ludwig Neznanec
Pridružen-a: Pet 29 Feb 2008 14:14 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.01 Kraj: Tuhinjska dolina
Objavljeno: Sob Mar 01, 2008 8:21 pm Naslov sporočila: luči ob cerkvi |
imam problem, ki mi ga boste stokovnjaki najbrž rešili z levo roko, meni pa dela kar precej preglavic.
Cerkev imemo osvetljeno z šestimi 600W
žarnicami. Dve leti je vse delovalo brez težav sedaj pa je začelo metati varovalko ven. 3 luči so na eni varovalki, 3 pa na drugi. Tri so nemškega porekla tri pa španskega, in te nemške tri so začele na lepem metati varovalko ven. Prižgejo se, po par minutah gorenja pa pregori varovalka. Imam napravo za merjenje različnih parametrov in rezultati so takšni:
Problematične luči:
Ena luč 600 wattna:
685 W
1327 VA
0,5 cos
5,8 A
Neproblematične luči:
Ena luč 600 wattna:
660 W
685 VA
0,96 cos
3 A
Sedaj pa par vprašanj:
1.Se magnetna dušilka, kondenzator in starter s časom izrabijo in začnejo trošiti več elktrike?
2.Kaj naj zamenjam, da dobim nazaj takšne vrednosti kot pri neproblematičnih lučeh. Dušilko, kondenzator, starter ali kar vse?
3.Zakaj nekatere dušilke brenčijo?
4.Zakaj ena luč dela tink, tink, tink dokler se ne prižge? Prižge pa se šele po par minutah "tink"-anja?
5. Je važno kam damo fazo, ali je vseeno če jo zamenjam z nulo? Torej, ali je vseeno kako vtaknem vtikač podaljška v vtičnico?
Prav lepo se vsem zahvaljujem za trud.
Lepo pozdravljeni,
Ludwig
Nazadnje urejal/a ludwig Pon Mar 03, 2008 1:13 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.19 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Sob Mar 01, 2008 9:02 pm Naslov sporočila: |
Predlagam, da zamenjaš to luč ki dela tink-tink...namreč v tuljavi se inducira ob takšnih zaporednih vklopih zelo velika napetost...po moje je težava v tem...preglej pa vse, če ti slučajno ne prebija na zemljo kaj...  _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4225 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Sob Mar 01, 2008 9:03 pm Naslov sporočila: re |
nč ne bo TEMNO NEBO NAD SLOVENIJO ! _________________ Moments before detonation ,....... TT |
s59ma Član
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 12:31 Prispevkov: 634 Aktiv.: 3.00 Kraj: Medvode
Objavljeno: Sob Mar 01, 2008 9:09 pm Naslov sporočila: |
Kondenzatorji in dušilke se ne izrabljajo. Štarter pa ima omejeno življenjsko dobo.
Verjetno imaš defektno (prebito?) dušilko.
Dušilke brenčijo, ker je med lamelami zračnost (slabo zalita dušilka?).
Pri "tink-tink-tink" luči preveri starter. |
kastor Član
Pridružen-a: Ned 24 Apr 2005 20:10 Prispevkov: 153 Aktiv.: 0.64 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sob Mar 01, 2008 10:11 pm Naslov sporočila: |
Možno je, da je zanič kondenzator za kompenzacijo (če ga ima). Po tvojih meritvah lahko vidiš, da je faktor moči problematične luči dosti manjši, kot ga ima druga luč. Zaradi tega je tudi tok, ki teče preko dovodnih vodnikov večji.
Po mojih izkušnjah iz naše firme (mi imamo sicer MH luči), kjer imamo okrog 50 luči, so najpogostejše okvare na starterjih (tisti manj kvalitetni od manj renomiranih proizvajalcev) in kondenzatorjih. Z dušilkami v zadnjih treh, štirih letih ni bilo težav. Pregorele so le tri dušilke, ker je nanje prišla medfazna napetost.
Lp Marko |
rkulcar2 Član
Pridružen-a: Sre 21 Feb 2007 23:15 Prispevkov: 120 Aktiv.: 0.54 Kraj: Lendava
Objavljeno: Sob Mar 01, 2008 10:16 pm Naslov sporočila: |
Zamenjaj dušilko,starter,žarnico pa boš imel mir.
LP |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3411 Aktiv.: 14.91 Kraj: slo
Objavljeno: Ned Mar 02, 2008 12:50 am Naslov sporočila: |
kot je že nekdo prej zapisal - zgleda, da je nekaj narobe s kondenzatorjem. Če se prav spomnim, ima takšen kondenzator vrednost napisano v enotah kVAr, piše pa tudi, koliko amperov naj teče skozi njega. Pomeriš s kleščami in če je tok manjši od navedenega, zamenjaš kondenzator.
Pa tudi kot je nekdo že prej omenil - luči naj NE svetijo v nebo ! |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.65 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Pon Mar 03, 2008 11:07 am Naslov sporočila: |
Mislim, da jim bog namiguje, da preveč svetlobe usmerjajo v zrak.
Jur |
aly Član
Objavljeno: Pon Mar 03, 2008 11:25 am Naslov sporočila: |
... zraven pa namontiraj še timer, ki ugasne luči vsaj med 24h in 5h.
Se vidi, da ima cerkev preveč denarja in nič znanja o svetlobnem onesnaževanju.
On-topic:
Poskusi ugotoviti, če je mogoče samo ena od tistih treh problematična? Ali ima vsaka svojo varovalko?
V principu ni pomena, kje je faza in kje je ničla. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
ludwig Neznanec
Objavljeno: Pon Mar 03, 2008 1:12 pm Naslov sporočila: |
Osvetljuje se samo ob praznikih, da vas vsaj malo pomirim. Jaz pa nimam vpliva na to, ker sem samo hišnik. Hvala vsem, ki ste smiselno odgovarjali. Bom poskusil poštimati v nasljenjih dneh.
Lep pozdrav |
ludwig Neznanec
Objavljeno: Tor Mar 04, 2008 4:40 pm Naslov sporočila: |
Imam še eno vprašanje.
Kako preverim če je dušilka v redu ali "prebija"?
LP Ludwig |
Proteus Član
Pridružen-a: Sre 15 Jun 2005 10:03 Prispevkov: 1943 Aktiv.: 8.18
Objavljeno: Tor Mar 04, 2008 5:45 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz se pridružujem tistim, ki menite, da je ta nepokorščina luči samo znak Božje previdnosti, ki opozarja na človeško norost.
Medtem, ko HSE sponzorira po eno varčno žarnico v vsako gospodinjstvo, potem, ko vsi govorijo o globalnem segrevanju in potem, ko tukaj govorimo o sončnih celicah, potem ko ...
Potem pa ... mimogrede 6 * 600W = 3600W
- zadostuje za ogrevanje enega manjšega stanovanja
- zadostuje za osvetljevanje 180 stanovanj z varčnimi sijalkami, ki jih je delil HSE.
Potem ostanem brez besed - električna energija je očitno prepoceni. |
Proteus Član
Objavljeno: Tor Mar 04, 2008 5:48 pm Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
Se vidi, da ima cerkev preveč denarja |
Dostikrat so tovrstne luči vezane na vaško razsvetljavo, kar pomeni, da to plačujemo mi vsi in ne cerkev. |
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.76 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Tor Mar 04, 2008 6:25 pm Naslov sporočila: |
Potem bolje da se luči proda.  |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.91 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Tor Mar 04, 2008 8:04 pm Naslov sporočila: |
Fantje,ni treba sekirati za razvestljavo.Jaz vsak zvečer skozi okno vidim osvetljeno fasado cerkve.In do desetih ugasne.In to vsak dan,medtem pa ludwig piše da samo bo prazniki.
Kako preizskusiti dušilko doma,ne vem točno kako,Ker nisem še videl.Mogoče bi lahko to vse na mizi sestaviš in preizskušiš preko žarnice.Bo kdo točno napisal. |
Uptime: 8 dni
