nikon Član
Pridružen-a: Sre 19 Dec 2007 19:50 Prispevkov: 10 Aktiv.: 0.05 Kraj: Krško
Objavljeno: Sob Feb 09, 2008 6:47 pm Naslov sporočila: |
Hvala vsem za odgovore!
Zanima me pa samo še ena stvar in sicer, kakšen kabel naj uporabim za prenos audio signala iz izhoda hi-fi stolpa do dveh zvočnikov, ki sta oddaljena pribljižno 10m??
Ali naj uporabim za vsak zvočnik svoj dvožilen kabel, ali lahko uporabim samo en dvožilen kabel z oklopom za oba zvočnika? |
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1672 Aktiv.: 7.87 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Ned Feb 10, 2008 11:33 am Naslov sporočila: |
Pa še nekaj me zanima: -Če se uporabi rele za priklop, in glede na to da ta vsebuje elektromagnet. Kako bi njegovo magnetno polje vplivalo na kvaliteto zvoka? Povzroča to kakšne motnje, in kako velike? |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.51
Objavljeno: Ned Feb 10, 2008 1:14 pm Naslov sporočila: |
7 n (nano) W / RMS dB. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.60 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pon Feb 11, 2008 11:41 am Naslov sporočila: |
nikon je napisal/a: |
Odvisno, kako misliš priklopiti zvočnike.
Če jih vežeš paralelno ali serijsko (mono verzija), sta dve žili dovolj.
Če bi rad stereo, moraš do vsakega vleči svoj kabel.
Oklop tu nima pomena in samo podraži zadevo brez kakršne koli uporabnosti.
Kabel je lahko navaden, dvožilni "za zvočnike" ali pa instalacijski. Odvisno katerega dobiš ceneje. Vsekakor pa vzemi minimum 1 do 1,5 mm2 presek po žili. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.97
Objavljeno: Pon Feb 11, 2008 11:44 am Naslov sporočila: |
Oklopljen kabel v principu odsvetujem, nekateri ojačevalci znajo imeti zaradi tega resne probleme. |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.65 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Pon Feb 11, 2008 12:12 pm Naslov sporočila: |
Vidim, da sem narobe prebral tvojo razlago!
NEzanemarljive izgube sem prebral ko zanemarljive
Kakšne pa bi bile te izgube (kolk bi se tole poznalo v praksi)?? |
Če je upornost zvočnika 8 ohmov in je upornost stikala 1 ohm, pomeni, da se v stikalu izgubi približno ena osmina moči. Če je upornost zvočnika 4 ohme in je upornost stikala 1 ohm, pomeni, da se v stikalu izgubi približno ena četrtina moči. Pri štiriomskih zvočnikih je izguba na stikalu skoraj dvakrat večja, kot pri osemohmskih. Upornost stikala sem predpostavil na en ohm, da je lažji izračun.
Jur |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.43 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Pon Feb 11, 2008 12:20 pm Naslov sporočila: |
jur je napisal/a: |
...Če je upornost zvočnika 8 ohmov in je upornost stikala 1 ohm, pomeni, da se v stikalu izgubi približno ena osmina moči... |
Ali ni izguba 1/9 moči?
Ker imamo 1 ohm + 8 ohm na liniji in na uporu se troši 1 / vsa upornost = 1/9 ? |
jur Član
Objavljeno: Pon Feb 11, 2008 3:42 pm Naslov sporočila: |
Ja, nekaj takega bo. Zato sem povsod napisal "približno". V vsakem primeru so te izgube prevelike, ali gre za osmino ali devetino, četrtino ali petino moči. Prava rešitev bi bila preklop z releji, ali pa večpolni večpozicijski preklopnik.
Jur |
Tihi Član
Pridružen-a: Čet 27 Nov 2003 14:15 Prispevkov: 281 Aktiv.: 1.18 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Feb 11, 2008 5:08 pm Naslov sporočila: |
Za ta primer približno 1/5 moči izgub. P=I2*R |
bajta Član
Pridružen-a: Čet 16 Nov 2006 14:55 Prispevkov: 147 Aktiv.: 0.65 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Sob Mar 01, 2008 10:37 pm Naslov sporočila: |
hello vsem...malo bi si sposodil to temo upam, da ne bo kdo hud.
Torej tudi jaz imam problem z audio preklopom. Razlika je le v tem, da ne bi rad preklapljav speaker signalov ampak precej sibkejse preamp signale. Na radiu imam le en aux vhod, nanj pa bi rad priklopil dve napravi preko cinchov. Preprosti splitter ne deluje, ker se potem ena naprava ne slisi dobro(zelooo tiha). Tako sem razmisljal malce o preprosti elektroniki, ki bi glede na jakost vhodnega signala preklopila na ustrezni aux vhod. Zanima me, ce lahko te signale preklapljam s preprostimi tranzistorji ali bi bili boljsi mali relejcki? Lahko bi morda naredil tudi na gumb, vendar je vcasih prijetno preklopiti tudi s kavca preko IR daljinca. Napajanje bo izvedeno preko usb porta na racunalniku, ki je tudi v standby nacinu priklopljen na napetost. Po netu sem ze brskal za takimi preklopniki pa nisem nic pametnega nasel. Upam, da mi boste tu lahko dali kaksno idejo  |
sebaveh Član
Objavljeno: Sob Mar 01, 2008 11:11 pm Naslov sporočila: |
Obstajajo integrirana vezja v funkciji preklopnika signalov. Eden od takih je naprimer MC14066, uporabljen pa je bil v enem radiu, katerega sem omenil tukaj in tudi priložil načrt. Lahko se zgleduješ po tem. Kako pa je z dobavljivostjo in če ga še prodajajo, pa nevem. Radio s tem delom je star že 15 let. |
mucek4 Član
Objavljeno: Ned Mar 02, 2008 10:09 am Naslov sporočila: |
Doma imam za mojo drago v razvoju automatski audio preklopnik. Kjer zazna zvok preklopi. Vezje je samo prototipno in še ni končano, če te pa zanima pa povej. |
bajta Član
Objavljeno: Ned Mar 02, 2008 12:35 pm Naslov sporočila: |
seveda me zanima Tudi sam sem poskusal z avtomatskim zaznavanjem pa nisem kaj dalec prisel. Probaval z opamp komparatorjem in on-chip ADC pretvornikom...pa noben ni dajal zadovoljivih rezultatov Ce imas ti kaksno boljso idejo kako zaznavati zvok, ki se spreminja za max 6uV
edit: sem ugotovil, da je bil opamp fuc Torej sedaj mi je nakako uspelo z non-inverting vezavo na opamp. Linijo dovolj ojaca, da tudi pri najtisjem zvoku skoci nekaj cez 0 in opamp odda pulz. Te pulze potem spremlja uC in jih casovno primerja(ce je nad neko vrednost par milisekund, da ne preklaplja pri spicah). Ta potem sklene rele...z navadnimi transiztorji se nisem sprobal...no lepa soncna vetrovna nedelja je le dala nekaj novega
edit001: Preprosto vezje za zaznavanje prisotnosti audio signala
http://www.discovercircuits.com/DJ-Circuits/audiodetect1.htm |
mucek4 Član
Objavljeno: Pon Mar 03, 2008 9:44 am Naslov sporočila: |
Na tem vezju temelji moj preklopnik  |
sebaveh Član
Objavljeno: Pon Mar 03, 2008 8:40 pm Naslov sporočila: |
In ko nivo signala pade pod mejo, se stikalo takoj izklopi nazaj? Ali še ostane kaj časa vklopljeno? |
Uptime: 8 dni
