74HCxxxx
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.71
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 02, 2008 7:23 pm    Naslov sporočila:  74HCxxxx Odgovori s citatom
Rabil bi čip, katerega vhod bi bilo binarno število, izhod pa bi bila enka na pinu s to zaporedno številko. Npr. za 101 na vhodu, bi šel na izhodu peti pin na 1. Ali obstaj kaj takega?
Aktiv.: 60.00
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 02, 2008 7:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
74141 ?
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.41
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 02, 2008 7:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
74154?
Wolfgang Pauli, 1931
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.55
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 02, 2008 8:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsi priority decoderji. Koliko pinov rabis ?
chaos
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.65
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 02, 2008 8:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če te prav razumem, ti verjetno rabiš demultiplexer, oz. 3to8 decoder. Recimo tega jaz velikokrat uporabljam:
74HC / 74HCT 259 demultiplexer / addressable latch
LP!
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.68
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 03, 2008 10:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko velika pa bi bila maksimalna številka? Preprosta in poceni logika se neha pri malo večjem številu pinov, da programiranja ne omenjam...
Jur
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.71
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 03, 2008 3:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
80 izhodnih pinov rabim. Kako pa bi zadevo raztegnil, za 80 izhodnih pinov bi rabil potem 7 bitni vhod.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.68
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 03, 2008 3:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
CPLD bi bil pravi. Je pa preveč dela in predrago. Enostavnenje je vzeti 10 kosov 8 bitnih shift registrov vezanih v serijo. Vhodno vrednost pa bi not pobral in ven bite shiftal en poceni 8 bitni mikrokontroler.
Jur
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.55
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 03, 2008 4:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
trot je napisal/a:
Iz druzine 74HC ? Pa ti se salis ... Moral bi jih obesiti v drevesno strukturo, kar bi pomenilo 10 + 2 + 1 = 13 cipov.
Jur je predlagal kar dobro resitev. Namesto shift registrov so lahko tudi oktalni flip-flopi, latchi in podobna navlaka, odvisno od prostora na ploscici za povezave seveda.
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.71
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 04, 2008 10:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj nisem mislil, da bom dobil en 74HCxxxx z 80 pini.
Kako pa bi npr. tele 74HCT259 zvezal, da bi naredil 7to80 (7to128-) decoder? Ne bi rad uporabil premikalnih registrov, ker bi rad preprečil, da bi se vključila dva hkrati.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.39
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 04, 2008 11:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rabil boš 16 takih čipov za 128 linij na izhodu in še dva za dekodiranje zgornjih 4 bitov naslova. Izhode teh dveh vežeš potem na LE vhode izhodnih čipov, prav tako spodnje tri naslovne bite.
Za samo 80 linij lahko izpustiš 6 čipov na izhodu, torej jih boš rabil skupaj 12
Iz mikrokrmilnika boš pa rabil 7 bitov za naslov, tri za D vhode in enega za LE vhod. Lahko še en pin za MR.
Mogoče bi šlo enostavneje z 10x 8-bitnimi registri + 4 bitnim dekoderjem za naslov... 74723 + 7442 recimo
edit:
Lahko tudi 74374 namesto 74723, če rabiš tri-state izhode
Tule nisem več aktiven.
surla
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 04, 2008 12:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče pa bi nam prišepnil , kaj sploh delaš.Tako bi bili naši nasveti bolj konkretni.
Če slučajno vklapljaš LED ,se zadevi pristopi na poseben način, matrični.
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.71
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 04, 2008 12:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
surla je napisal/a:
Digitalni variak, s temi 74HCxxxx pa bi vklapljal optokoplerje MOC3020 s katerimi bom naprej krmilil triake.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.39
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 04, 2008 1:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa en dolg shift register? Se samo sprehajaš gor/dol potem...
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.68
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 04, 2008 1:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadevo se lahko reši z chipom M5451. Načeloma je to 35 segmentni LED display driver. Na vsakem izhodu lahko sinka do 15 mA toka. Podatke nalagaš z data/clock linijama. Dobra lastnost je v tem, da so izhodi popolnima statični. Med nalaganjem se ne spremeni nič, sprememba ne vpliva na sosednje bite. Če logiko v mislih obrneš, lahko namesto LED diod priključiš tipke, releje, LCD display in chip postane multifunkcijska naprava. Odvisno le od tega, kaj pošiljaš po data liniji.
Za 80 izhodov seveda potrebuješ več chipov, ampač če vzameš plcc ohišje, je precej majhno.
Jur
m5451.pdf
 Ime datoteke:  m5451.pdf
 Velikost datoteke:  243.1 KB
 Downloadano:  10 krat
Uptime: 500 dni
