Obilne snežne padavine
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.90
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 04, 2008 2:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno na teleksu piše da je Slovenijo zajela sneg.Kje?Pri nas nič.prej padal dež in zdaj komaj pada dež.Z lečo sem na travi iskal sneg in nisem našel.
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.66
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 04, 2008 3:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri nas rahlo sneguje (2cm snega) 0 stopinj celzija.
DrRogla
Prispevkov: 336
Aktiv.: 1.41
Kraj: Hrastnik, Maribor
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 04, 2008 5:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Maribor: ponoči in zjutraj nekaj časa dež, nekaj časa sneg. ob 9ih je ponehalo; Hladno; 0cm snega.
Snežna meja... Pohorje je po vrhu belo...
LP, Božo
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.76
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 04, 2008 5:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdaj je zunaj 7°C dež,...
Snega letos ni in ga ne bo.
Zjutraj je pa bil dež in temperatura okoli 10 stopinj. Zelo toplo je bilo.
BluPhenix
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.28
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 04, 2008 5:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
-1 stopinja, precej sneži z burjo, katera ima precej hude sunke.
Ko se spusti noč bo verjetno pestro ...
Ja zjutraj je pri nas bilo +14 stopinj. Potem je pa v roku ene urce temperatura padla na 3 stopinje, dvignila se je burja, vse je postalo temno in začelo je deževati.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 04, 2008 6:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lisca danes zjutraj ob 11h 5cm mokrega snega ter še vedno trajajoči snežni metež. V Sevnici samo dež!
Speed King
Pridružen-a: Tor 19 Okt 2004 0:49
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.48
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 04, 2008 6:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Postojna, malo burje trava bela (1cm), asfalt plau (skoraj).
Ko bom velik bom vremenar, fališ za pol metra, ni problem,
predrag pri predračunu za en senzor, pa cel haloo.
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.18
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 04, 2008 6:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam imam v "ognjeni lisici inštaliran" vtičnik Forecastfox, ki pobira podatke iz http://www.accuweather.com.
Lahko samo rečem, da je njihova napoved v večini primerov bistveno bolj natančna, kot pa tista, ki jo producira ARSO. Tudi v tem primeru na http://www.accuweather.com "niso ničesar vedeli" o polmetrskih padavinah v naših krajih.
Racko
Pridružen-a: Tor 18 Apr 2006 22:00
Prispevkov: 63
Aktiv.: 0.27
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 04, 2008 6:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi na http://uk.weather.com --> Ljubljana so dosti bolj točni kot na ARSO.
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 04, 2008 7:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ti angleški vremenarji še vedno mislijo, da obstaja Jugoslavija. *KLIK*
It's electric!
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.27
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 05, 2008 12:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred pol ure s šihta ga je čez dan zapadlo cca25 cm južnega.
Še sreča, da imamo v vasi dobro snežno službo in je bilo spluženo če ne ne vem kako bi prišel domov.
LP Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
Aktiv.: 70616.86
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 05, 2008 1:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.41
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 05, 2008 7:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri nam ga je čez noč zapadlo kakšnih 15 cm, vendar se še topi...
Tomaž, S57KO
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.90
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 05, 2008 8:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri nas je ponoči pada sneg do 10cm in se tudi topi.Še vedno pada rahlo snežinke.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 05, 2008 10:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če malo premislimo tistega pol metra po svoje niti ni bila tako zgrešena napoved.
Če bi vsa tista količina dežja in južnega snega, ki je padla v zadnjem dnevu in pol, padala pri nekaj stopinjah manj in se zato ne bi sproti topila, bi zlahka zapadlo 50cm suhega snega ... Wink
Stran 2 od 4
Uptime: 10 dni
