usmernik
gmarko
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 11:15
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.08
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 05, 2008 11:49 am    Naslov sporočila:  usmernik Odgovori s citatom
doma imam en usmernik, domače izdelave, stabiliziran...njegova izhodna napetost se da regulirat do 13,8v. rad bi vprašal naslednje:
1) kako bi izmeril največji možni tok, ki ga daje usmernik na svojem izhodu?
2) če bi ta izmerjeni tok bil manjši od tistega ki si ga želim imeti, kako lahko usmernik priredim na novi večji tok, kaj vseje potrebno v usmerniku sprememnit?
hvala za odgovora
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 05, 2008 12:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1. z ampermetrom in avtomobilskimi žarnicami, ki jih postopoma dodajaš (vzporedna vezava).
2. močnejši (večji) transformator, večji gladilni kondenzator, močnejši serijski tranzistorji (ali več vzporedno), predelava omejilca max. toka in še kaj.
Glede 2. točke najprej pokaži shemo (ali pa vsaj dve-tri kvalitetne slike) obstoječega usmernika, saj ni nujno da sploh ima zaščito pred preobremenitvijo in bi ga s točko 1 že lahko uničil.
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.51
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 05, 2008 5:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Največji tok dobiš tako,da daš izhodne sponke v kratek stik I(U=0)=Ik=Ig,kjer je napetost na bremenu(tokrat tvoj ampermeter)enaka nič-se sesede.
Ostalo ti je že MadMax odgovoril.
Denis
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.30
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 05, 2008 6:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam za testiranje napajalnikov dva velika žična upora, navita na keramiki, tako da lahko z krokodilčkom pridem tudi do vmesnih ovojev žice. Vsak ima nekje 3E upornosti in je navit z žico debeline 1mm. Ravno prav za kratkotrajno testiranje napajalnikov, pri tokovih do cca 40A. Delovanje zaščite pa preverjam tako, da se z krokodilčkom pomikam med ovoji žice in opazujem, kdaj se začne napetost sesedati.
Upora običajno pustim priklopljena tudi par ur, pri toku nekaj manjšem od nazivnega, da preverim tudi robustnost izdelave. Če tega ne prenese, je cena popravila običajno dosti nižja od cene naprave, ki je pozneje priklopljena na ta napajalnik.
73 de S55WT, Janko
gmarko
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.08
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 05, 2008 7:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
madmax..
sheme žal nimam. usmernik je bil delan 10 let nazaj, če se prav spomnim gre za max.15A usmernik. Verjamem , da obvladaš zadevo zato ti napišem naslednje :
1) tranzistor na velikem hladilnem rebru usmernika nosi oznako 2N3773 TESLA
2) na toroidu je napis: 2x18 5,6A...toroid je dimenzij : premera 9,5mm višina pa 5,5mm
3) usmerniku se da spreminjat izh napetost do max 13,8V in sicer je potenciometer vezan na vezje, kjer se nahajajo naslednje elementi :
TIP2955
na hladilnen rebru (mali) je vezan L200C sgs
2 navadna keramika kondenzatorja 0,1mikro
1 upor 5w 0,22ohm
4 elektroliti, 2x4700mikro, 100mikro in 1 mikro
3x navadni upor 1w
4) notri je tud geometrijsko velik elektrolit na 4 kontakte ..vrednost tezko razberem , ker ga je nekdo postavil tako, da je oznaka spodaj pod njem.
menim da usmernik nima tokovne zaščite razn preko cevne varovalke ,ki je peljana na samo vklopno stikalo usmernika.
Rad bi imel usmernik, ki bo na svojem izhodu ravno tako dajal 13,8V le da bo na usmernik priklopeno breme , ki potrebuje 25A.
če lahko iz tega kar sem napisal kaj pomagaš bi bil vesel.
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.51
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 05, 2008 7:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisti TIP2955 "fura" 2n3773, L200 je napetostni regulator,osnovno vezje vezje najdeš tukaj. Tisti kondezatorji so za stabilizacijo napetosti. Upam,da je tista osnovna shema podobna tvojemu usmeniku,samo da imaš dodan še močnostni tranzistor.
Denis
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.30
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 05, 2008 8:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
En tranzistor 2N3773 in 15A, vse skupaj pa napajano iz transformatorja, ki da pri 18V, če sem prav razumel, 2x5,6A toka. Težka bo, verjetno gre za napajalnik italjanskega proizvajalca Confused .
Na 25A s tem ne boš prišel. Potreben je novi, močnejši transformator, pa tudi ostalo bo treba predelati.
73 de S55WT, Janko
gmarko
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.08
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 05, 2008 8:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
japek je napisal/a:
ne ni italjanski proizvajalec, domače izdelave je, naredil ga je en prijatelj pred 10 leti.
na toroidu piše 2x18 5,6A..
usmernik je do zdej lepo napajal breme , ki je zahtevalo od usmernika cca 13 A , breme pa je bil 30W...zdaj pa bi rad da bi zdržal 25A in cca 100W. pri izhodni napetosti usmernika 13,8v
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.30
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 05, 2008 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pismo, težka bo Shocked . Kaj je to tvoje breme 30W in 100W.
73 de S55WT, Janko
Aktiv.: 60.06
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 05, 2008 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gmarko je napisal/a:
Hmmm
P=I*U
P-moč
I-Tok
U-napetost
Da se malo preizkusim v matematiki :
( 2 * 18 ) * 5,6 = 201,6
30 / 13A = 2,307
13,8 * 25 = 345
100 / 25 = 4,00
100 / 13,8 = 7,2463
Hmmm.. nekaj se mi ne izide.
Ampak bom vseeno odgovoril
Da
Ne
Ne
Ne
Da
Kaj sem računal in na katero vprašanje sem odgovarjal?
gmarko
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.08
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 05, 2008 11:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
japek je napisal/a:
moje breme bo: Despite its compact size, the Kenwood TS-50S has full-sized features and power. Output is adjustable to 10, 50 or 100 watts.12VDC 20 Amp operation.
kv postaja torej, gre torej za usmernik, ki bi bil sposobn dat od sebe med 20 in 25A na od 12 do 13,8V.
ker pa daje moj usmernik cca 13-15A , jasno, da je premalo amperaže za zgoraj omenjen "breme".
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.01
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 06, 2008 12:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne igraj se s tem in kupi usmernik, kar bo najceneje. Jaz jih že dolgo ne delam več za KV postaje, ker so dražji elementi kot 30A stikalniki (50 EUR).
Če pa te prav matra konstruktorska žilica, naredi usmernik po s53mv z dvojno količino izhodnih tranzistorjev.
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.30
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 06, 2008 11:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gmarko, sem kar pričakoval, da mora biti tvoja moč, podana kot neka izhodna moč.
Darko ti je z hitrimi izačuni hotel pokazati, da podatki o napetosti, tokih in močeh ne gredo skupaj, vsaj po pravilih osnov elektrotehnike ne. Če boljše pogledaš, se računsko vidi, da postaja vleče iz napajalnika dosti več energije, kot je gre na koncu do antene. Pač slab izkoristek.
Glede napajalnika, če nimaš ravno posebne želje po samogradnji, je res boljše odločiti se za nakup. Če prav se jaz to nisem in sem lansko zimo izdelal en napajalnik in to zimo še dva po predlogi Matjaža Vidmarja, kot ti predlaga tudi Adi.
Če ti je zadeva zanimiva, jo lahko spravim na svojo domačo stran in dodam tu link. Napajalnik, kot sem ga izdelal jaz, je sposoben dati od sebe pri napetosti 13,6V nekje 22A toka. Ima pretokovno, prenapetostno zaščito in moj tudi regulacijo obratov za hlajenje izhodnih tranzistorjev. Tranzistorji so 6 x TIP142, transformator pa toroidni 374VA, ki so mi ga navili za 33€.
73 de S55WT, Janko
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 06, 2008 1:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če si imel ta usmernik izdelan od tvojega prijatelja za kaj si uporabil?Strinjam se s tem kar so ostali priporočali.
