Mirko Član
Pridružen-a: Ned 03 Feb 2008 16:03 Prispevkov: 210 Aktiv.: 0.99
Objavljeno: Sre Mar 05, 2008 4:59 pm Naslov sporočila: TV PANASONIC 100Hz se ugaša |
Jaz imam s TV PANASONIC 100 Hz problem.Pri vključitvi se pojavi horizontalna črta,ki je na začetku zelo tanka in prekratka TV se sicer lepo vključi in tudi na osciloskopu ni nobene napake v horizontalnem delu,vertikale pa ni. TV se namreč po treh sekundah ugasne pri tem se črta malo razdebeli. Ugaša se tudi če
izklučim obremenitve na 150V,(ki popolnoma miruje) in s tem tudi vertikalo, se pravi vsa težka bremena.To lahko ponavljam v nedogled,defektnega materjala pa ne najdem. Mogoče pa kdo ve v katero smer naj grem.Hvala za nasvet. |
podboj Član
Pridružen-a: Sre 25 Maj 2005 11:48 Prispevkov: 1251 Aktiv.: 5.27 Kraj: Postojna, Sežana, Ljubljana
Objavljeno: Sre Mar 05, 2008 5:26 pm Naslov sporočila: |
Sicer nisem specialist za TV-je, a pri mojem 100Hz Daewooju se je dogajalo nekaj podobnega, ko je bila prebita dioda, ki gre iz enega odcepa VN transformatorja za napajanje vertikale. |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3476 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Čet Mar 06, 2008 9:42 am Naslov sporočila: |
Če se pojavi horizontalna črta, potem ti ne dela vertikala in gre napako iskati na vertikali. Poleg diode za napajanje, kot je napisal podboj, bi lahko bi tudi izgodni čip, ali digitalno vezje. Najprej pomeri, ali vertikala sploh dobi napajanje.
TV se verjetno ugasne, ker zazna, da je nekaj narobe (zato da ne skuri ekrana). Včasih se izplača iklopiti zaščito in s tem omogočiti dolgotrajno merjenje z osciloskopom. Seveda se tudi izplača znižati Ug2, da se ne prekuri ekrana.
Z izklopom zaščite sem tako enkrat hitro odkril napako, saj se je pokadilo iz izhodnega čipa za vertikalo. |
Mirko Član
Objavljeno: Čet Mar 06, 2008 11:26 am Naslov sporočila: |
Prav lepo se zahvaljujem za pomoč obema ki sta priskočila,moram pa povedati,da sem pravkar rešil problem,zamenjalsem namreč vertikal LA7845N čeprav so bile vse vrednosti okoli čipa zelo točne in tudi primerjalno testiranje z novim čipom nisem zaznal napake.Izhodne žagice pa klub temu ni bilo in sum ,da je nekaj narobe s čipom pa je ostal. |
