klavdij Član
Pridružen-a: Pon 18 Feb 2008 18:47 Prispevkov: 41 Aktiv.: 0.19
Objavljeno: Pon Mar 03, 2008 8:07 pm Naslov sporočila: nekaj vprašanj o arm7!! |
pozdravljeni!
Imam par vprašanj glede ARM7(za izpit):
1.Primerjava registrov PIC/ARM7,kakšne so
razlike?
2.Vezje za en pomnilni bit:DRAM
3.Kakšno vlogo ima pri Von.N. rač.modelu krmilnik pomnilnika?
4.Kaj je dual port RAM, multi port RAM,CAM?
5. Do kakšnih nerodnosti lahko pride pri uporabi cevovoda pri DSP procesorju?
LP |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.51
Objavljeno: Pon Mar 03, 2008 8:20 pm Naslov sporočila: |
To ni nekaj vprasanj o ARM7 ... v bistvu ni nic vprasanj o ARM7 (v prvem je zgolj uporabljen kot primer). Ker si strahovito len, bi bilo povsem neproduktivno ponuditi direktne odgovore, saj se iz njih ne bi nicesar naucil. Namesto tega sem se odlocil, da ti pomagam z namigi kako do odgovorov (in to je izvedljivo v manj kot petih minutah, ce odmislim zadnjega; beri spodaj !).
1: odgovor najdes v datasheetih oz. family reference manualih za omejeni arhitekturi (proizvajalec PICov je Microchip, za primer ARM7 bo pa povsem zadostoval NXP LPC2xxx)
2:
3: (ali kar direktno Wikipedia) + malo premisleka o von Neumanovem modelu
4: (ali kar direktno Wikipedia)
5: to vprasanje je cudno zastavljeno in edino, na katerega bo odgovor tezko najti v Internetu ... zakaj bi prislo do "nerodnosti" ? arhitektura s cevovodom ima pac svoje posebnosti, od katerih jih je nekaj pozitivnih (hitrejse delovanje dokler je tok programa neprekinjen) in nekaj negativnih (potencialno pocasneje delovanje ko je tok programa prekinjen, torej ob vejitvah s slabim predvidevanjem izida); najbrz gre tukaj za konkretno navedbo, ki jo profesor zeli slisati, zato dvomim, da bos ravno tisti odgovor nasel v Internetu - bo treba kar po spominu ali po knjigah pobrskat. Kaj od omenjenega se profesorju zdi "nerodnost", lahko samo ugibamo (moja kristalna krogla je spet na servisu ). _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Objavljeno: Pon Mar 03, 2008 8:39 pm Naslov sporočila: |
1.Primerjava registrov PIC/ARM7,kakšne so razlike? |
Kot med deževnikom in kačo !
Primerjati poskušaš dve povsem različne družine mikrokontrolerjev. Mnogo lažje bi bilo, če bi se vprašanje glasilo kaj imata skupnega. Odgovor bi v tem primeru bil: Oba sta mikrokontrolerja. Vse ostalo je različno !
Ampak profesor, ki za ostale skupine mikrokontrolerjev verjetno ni še nikoli slišal in pozna samo ta dva, bi najbrž želel slišati, da ima ARM7 32bitne registre za razliko od PIC-a, ki ima precej krajše. (Nagradno vprašanje: Zakaj nisem napisal samo 8-bitne?) _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
serdzodj Član
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 20:53 Prispevkov: 343 Aktiv.: 1.54 Kraj: Lukovica pri Domžalah
Objavljeno: Pon Mar 03, 2008 9:10 pm Naslov sporočila: |
klavdij, vse odgovore boš našel v literaturi, ki jo je profesor objavil na spletu. vem ker sem se že učil za ta izpit, ampak na žalost premalo |
mucek4 Član
Objavljeno: Tor Mar 04, 2008 9:03 am Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
PIC-a, ki ima precej krajše |
8, 16, in 32 (future products) |
klavdij Član
Objavljeno: Pet Mar 07, 2008 11:28 am Naslov sporočila: |
Pri Dsp........Zanima me glede cevovoda?kje bi lahko dobil kaj opisanega o njem:dobre slabe lastnosti....Ali če mogoče kdo ve? |
Glitch Član
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40 Prispevkov: 1477 Aktiv.: 6.31
Objavljeno: Pet Mar 07, 2008 12:38 pm Naslov sporočila: |
Zadnje case se oglasam samo ko kritiziram, ampak ne morem iz svoje koze.
Zakaj se preden kaj objavis tukaj najprej ne pomiris, globoko nadihas, dobro pomislis in nato napises nekaj smiselnega?
Kaksen DSP neki, ce je tema ARM7. Ze prej sem videl, da bi izvedel vse drugo samo o ARM7 ne.
Ocitno se ucis za izpit, vendar se niti toliko ne potrudis, da bi najprej sam poiskal in nato vprasal kar ti ni jasno. Kaj pa predlog, ki ti ga je dal serdzodj? Kaj tam pise?
Na 5. vprasanje bos nasel nekaj tudi tukaj:
Pipeline na Wikipedia |
Uptime: 6 dni
