Vezava 3-faznega elektromotorja
blautherm
Pridružen-a: Pet 07 Mar 2008 13:18
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 07, 2008 1:28 pm    Naslov sporočila:  Vezava 3-faznega elektromotorja Odgovori s citatom
A mi lahko kdo pojasni, če bo kaj narobe, če vežem 3-fazni em, ki je zvezan, kot na spodnji skici na 3-fazno inštalacijo, ki pa nima nule, torej imam samo štiri žice - 3 faze in zemljo? Ozemljitev je prava in ni izvedena z nulo.
Gre se pa za 3 fazni em z elektronsko zavoro.
Hvala
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.91
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 07, 2008 2:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako da nima še na inštalaciji nulo?Mogoče bi se dalo še napeljati nulo ki rabi za vklop rele.
blautherm
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 07, 2008 2:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pojma nimam, včasih so pač delali 3 fazno inštalacijo samo s štirimi žicami. Kao nula se itak ne rabi.
Bom probal z nulo iz sosednje enofazne vtičnice.
A je lahko, kaj hudo narobe, če probam brez nule, lahko s tem skurim elektronsko zavoro?
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 07, 2008 3:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nulo vsekakor rabiš, če je navitje zavore 230V. Inštalacija je pa lahko 4-žilna, saj sam moter ne potrebuje nule (imaš tudi 4 polne vtičnice ravno za ta namen). Uporabit ozemljitev namesto nule ni pametno, ker bo izklapljalo FID, pa še po predpisih ni tako početje...
Lahko narediš dve stvari:
-iz omarice potegneš nulo (od sosednje vtičnice je malo partizanska rešitev)
-na dve fazi vežeš trafo 400/230V usrezne moči (da bo poganjal zavoro in kontaktor)
Tule nisem več aktiven.
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.00
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 07, 2008 3:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot vidim je motor vezan v zvezdo.
Moče lahko ničelni vodnik priklopiš na zvezdo, kajti če so vsa tri fazna navitja enak bi morala biti na zvezdi nula. Če pa pride do medovojnega stika ene tuljave pa je lahko problem z elektroniko.No pa tudi motor bi se začel pregrevati.
Janez1322@gmail.com
kastor
Pridružen-a: Ned 24 Apr 2005 20:10
Prispevkov: 153
Aktiv.: 0.64
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 07, 2008 6:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
napetost je napisal/a:
Ta način priklopa se uporablja za priklop zavore, v tvojem primeru pa ni uporaben. Da je v zvezdišču "nula", morajo biti prisotne vse tri faze, to pa je možno šele takrat, ko je pritegnjen kontaktor.
Lp Marko
Uptime: 8 dni
