Igor01 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2004 12:09 Prispevkov: 598 Aktiv.: 2.52 Kraj: KK
Objavljeno: Tor Dec 14, 2004 6:31 pm Naslov sporočila: Obdelava načrtne dokumentacije za arhiviranje |
Živjo,
zanima me, kaj mi predlagate za nasledno težavo.
Želim arhivirati kompletno aktualno načrtno dokumentacijo v firmi . Torej skener in nato v pdf format. S textom seveda ni težav, so pa pri načrtih.
Torej vezalne sheme, vezja , ... , vse kar je na dveh straneh.
Če poskeniram dve strani, s katerim programom ju lahko tako obdelam, da ju potem lahko spravim kot eno stran pdf formata. Torej, sestavim (združim) načrta v enega in nato primerno zmanjšam.
Ker je dela veliko, verjetno ne bo problem $$ za licenco, torej pride v poštev karkoli.
Lp Igor
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2342 Aktiv.: 9.87 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Tor Dec 14, 2004 6:46 pm Naslov sporočila: |
Sicer ne razumem kaj misliš s tem da je dokumentacija na dveh straneh, ampak sam delam tako da dokumentacijo poskeniram, shranim kot tif sliko, jo po potrebi še kaj uredim v Corel Photo Paint-u, ter nato iz Corela printam v pdf, pdf datoteke nato združim v eno ter zaklenem.
Lahko bi sicer preskočil delo v Corelu, ampak sem opazil da je pri pretvorbi iz Corel-a dokument najmanjše velikosti (cca. 150k barvni A4), vsi ostali programi (Photoshop, Photo Editor, ...) so bolj potratni.
Lp, Peter
Igor01 Član
Objavljeno: Tor Dec 14, 2004 7:04 pm Naslov sporočila: |
No mislim na načrt, ki je natisnjen na dveh A4 straneh, pa bi ga združil v eno A4 stran, v pdf format.
Torej priporočate Corel.
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 16.99 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Tor Dec 14, 2004 8:54 pm Naslov sporočila: |
PDF dokumente se da izdelati na več načinov.
Sam uporabljam Freeware programček CutePDF writer. Obnaša se kot tiskalnik.
Lahko narediš PDF iz vsakega programa, ki podpira tiskanje. Ima sicer svoje pomanjklivosti. Recimo ne moreš združiti več objektov v en dokument, lahko pa tiskaš večstranske dokumente. Izdela tudi rahlo manjše dokumente kot Acrobat.
Združevanje več objektov v en PDF omogoča Adobov Acrobat, pa tudi Corel.
Če pa hočeš kakšne posebne prijeme, kot je recimo avtorizacija, zaščita pred kopiranjem ..... pa bo verjetno potrebno poseči po Acrobatu, ker Corel in CutePDF ne podpirata toliko funkcij kot Acorbat.
Ni mi pa jasno, kako to, da imaš dokumentacijo večstransko tiskano. Kako potem pošiljaš stvari dobaviteljem...?
Igor01 Član
Objavljeno: Tor Dec 14, 2004 9:40 pm Naslov sporočila: |
Najbrž se ne razumemo. Načrt je narisan na formatu A3 ali 3xA4 skupaj. Če ga skeniram na 2xA4 ali 3xA4 tif file bi ga rad potem spravil na 1 A4 pdf file, saj ga lahko potem povečam.
Saj morda bi moral drugače vprašati.
Tako :
S katerim programom lahko uvozim skenirane načrte in jih obdelujem, predelujem, dodelujem, združujem (npr. 2 A4 strani v A3 stran) in nato arhiviram.
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.20 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Dec 14, 2004 11:19 pm Naslov sporočila: |
Paint Shop Pro. Gre odlično . Lahko lepiš , režeš , popravljaš..........Iz več slik narediš eno , ali obratno.
Highlag Član
Objavljeno: Tor Dec 14, 2004 11:37 pm Naslov sporočila: |
Ja PDF dokumente lahko povečuješ, vendar samo tiste, ki so izdelani iz vektorske grafike. Mislim lahko povečuješ tudi bitne slike, samo če je resolucija v osnovi premajhna boš dobil ven same kockice.
Poglej primera. Povečaj na 800% in boš videl razliko.
S to razliko, da je slika izvožena direktno iz programa, in je "idealna" skenirane slike ne bodo nikoli tako lepe. Prav tako je resolucija slike 300Dpi, kar je za PDF zelo veliko.
 Download |
Ime datoteke: |
rekorder_bitmap.pdf |
200.44 KB |
Downloadano: |
20 krat |
 Download |
Ime datoteke: |
rekorder_vektor.pdf |
48.2 KB |
Downloadano: |
14 krat |
Igor01 Član
Objavljeno: Sre Dec 15, 2004 11:41 am Naslov sporočila: |
Če prav razumem, moram najprej najti program za pretvorbo Image to vector, nato pa obdelava ni več problem.
Že iščem software.
(morda kak nasvet?)
Hvala !
Dagy Član
Pridružen-a: Pon 25 Okt 2004 15:00 Prispevkov: 116 Aktiv.: 0.49 Kraj: Ljubljana JN76HB
Objavljeno: Sre Dec 29, 2004 6:54 pm Naslov sporočila: |
Ne! Najdi program v katerem so bile sheme narisane! In potem s pomocjo enega od programov (sam uporabljam licencni Adobe Acrobat 6.0 pro in njegove printer gonilnike (in distiller) - printas strani v pdf datoteko - zelo enostavno). Originalne sheme bodo seveda vektorske (pdf je itak postscript) in jih lahko poljubno skaliras.
Glede na to, da to najbrz delas za podjetje, licencni softver verjetno ne bi smel biti problem (jaz kupujem tule http://www.digiars-sp.si/soft/adobe.htm ) saj je uporabnost zares velika. Konec koncev lahko tudi bitne slike skenirane v vecji resoluciji (recimo 600 ali vec dpi) shranis v mocno kompresiran pdf in ga kasneje do neke mere lahko skaliras.... Ne vem pa, zakaj bi moral dokumentacijo spravljati na en A4, saj v pdfju lahko naredis poljubno strani in jih potem tudi poljubno tiskas.... Velikost datotek pa danes tudi ni problem (CD, DVD, ...).
_________________ LP Dragan S55Z |
Uptime: 4 dni
