RUros Član
Pridružen-a: Čet 09 Mar 2006 22:26 Prispevkov: 1031 Aktiv.: 4.39
Objavljeno: Ned Feb 10, 2008 7:56 pm Naslov sporočila: Ultrazvočni merilnik razdalje |
Lep pozdrav,
Iščem načrt, za merilnik razdalje. Uporabljal ga bom samo v rangu nekje 10 cm ali podobno. Verjetno bo najbolje vzeti kar ultrazvočni merilnik. Sem tudi uporabil iskanje na forumu, pa nisem našel nič konkretnega. Če ima kdo kakšno shemo takšnega merilnika, se priporočam. |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.60 Kraj: Trzic
Objavljeno: Ned Feb 10, 2008 8:18 pm Naslov sporočila: |
Za do 10 cm ni ravno primeren ultrazvočni merilnik. Ultrazvočni oddajnik namreč vibrira predolgo, da bi lahko kaj uporabnega izmeril. Raje uporabi kakšen Sharp-ov IR merilnik. _________________ Lp,
Matevž |
Vlado Član
Pridružen-a: Sre 03 Mar 2004 21:35 Prispevkov: 563 Aktiv.: 2.37 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Feb 10, 2008 9:56 pm Naslov sporočila: Ultrazvočni merilnik razdalje |
Kot je rečeno, z ultrazvokom na 10 cm ne bo šlo tako lahko.
Poskusi pogledati med Sharp-ovimi senzorji GP2D (GP2D150A ) ali GP2Y .
Za bolj konkreten odgovor bi bilo potrebno več podatkov.
Vlado |
RUros Član
Objavljeno: Ned Feb 10, 2008 10:03 pm Naslov sporočila: |
Natančnost ni treba da je ne vem kakšna. Aplikacija bi bila uporabljena kot pomoč pri parkiranju avtomobila v garažo. Senzor bi bil montiran na steno, in ko bi se z avtom pripeljal do nekje 10 cm od stene, bi npr. zasvetila led dioda oz. nekaj podobnega. |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 20.00
Objavljeno: Ned Feb 10, 2008 10:08 pm Naslov sporočila: |
Raje si naredi navpično svetlobno zaveso.
Pri UZV boš imel problem na kater del avta ti bo lovil (višina odbijača).
Če imaš ponavadi en in isti avto, pa raje na strop na pravo mesto montiraj luč, katere senco nato opazuješ v avtu. |
kastor Član
Pridružen-a: Ned 24 Apr 2005 20:10 Prispevkov: 153 Aktiv.: 0.65 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Feb 10, 2008 10:33 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da je bolje, če zadevo rešiš "mehansko". Na podstavek pritrdi navpično palico ali kaj podobnega, na katero se nasloniš z odbijačem. Tako boš videl, kdaj moraš ustaviti avto. Bo bolj "trotl ziher" kot vsa elektronika. Keep it simple!
Lp Marko |
Jernej_ Član
Pridružen-a: Sre 30 Jan 2008 0:42 Prispevkov: 150 Aktiv.: 0.71 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Feb 10, 2008 11:32 pm Naslov sporočila: |
Hi! "Kit" dobiš pri Conradu, podobno vezje prodajajo tudi pri IC electronic (in morda še kje). lp! _________________ Elektronika v domači delavnici |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.97 Kraj: LJ
Objavljeno: Pon Feb 11, 2008 1:06 am Naslov sporočila: |
PDC sistemi z UZ delujejo od dveh metrov pa do 30cm. Že minimum 20cm je zelo redek ... 10 cm pa z UZ ni šans. Jaz sem si za takšen namen in točnost na 1mm vgradil raje kamero.  |
RUros Član
Objavljeno: Pon Feb 11, 2008 5:27 pm Naslov sporočila: |
Sem gledal ta kit komplet, samo ne vem ali je res da je od 10 cm pa do 80. |
gkrusi Član
Pridružen-a: Tor 24 Jul 2007 17:22 Prispevkov: 811 Aktiv.: 3.72 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Pon Feb 11, 2008 7:33 pm Naslov sporočila: |
Me je firbec mučil in sem si kupil ta merilnik (Ultrazvočni javljalnik razdalj) v Con***u, ker je bil poceni, pa čeprav ga ne potrebujem. Zadevo se sicer da nastavit tudi malo pod 10 cm .
Ne vem zakaj pa mu jaz svojega avta vseeno ne bi zaupal .
Mama ima v garaži eno rolo pene (za na plažo) prislonjeno na zid. Je trotl ziher metoda . _________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano??? |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.68 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Tor Feb 12, 2008 4:12 pm Naslov sporočila: |
Pod strop montiraš mikrostikalo, na aktuator katerega je pritrjena plastična palčka/cev ali nekaj podobnega, ki je dolga toliko, da jo lahko zadene avto (z odbijačem). Mikrostikalo je vezano v serijo z baterijo in beeperjem. Ko nekdo zadane z avtom v palčko, mikrostikalo aktivira sireno. Nobenih senzorjev, nobene elektronike.
Pod stropom je zato, da lahko pometaš tla, pa gravitacija sama izklopi stikalo, ko umakneš avto.
Jur |
RUros Član
Objavljeno: Tor Feb 12, 2008 4:48 pm Naslov sporočila: |
Jur, dobra ideja. Hvala lepa. |
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.78 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Pon Mar 10, 2008 4:44 pm Naslov sporočila: |
Ali pa PREPROSTO narediš na zadnjem delu garaže neko mrežo iz štrikov(po diagonali obesiš štrik, go boš z avtom zapeljal nazaj bo štrik nategnilo in videl ga boš v vzvratnem ogledalu, ali pa ti potegne kakšno stikalo. |
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.41 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Mar 10, 2008 5:31 pm Naslov sporočila: |
Moj dedek je imel na koncu garaže dve stari pnevmatiki, da se ni zaletaval v zid... _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Tor Mar 11, 2008 1:17 am Naslov sporočila: |
Zelo učinkovita in enostavna rešitev je malce debelejša deska (5-8cm), privita v tla na ustrezni razdalji od zida.
Samo malenkost mora biti pobran rob, na katerega se nasloni guma. Lahko je uporabljen kar tisti trikoten špirovec, ki nastane pri žaganju okroglega hloda.
LP,
LP, Igor |
