Daljinsko nalaganje novega firmwara na uC
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.35
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 11, 2008 11:44 am    Naslov sporočila:  Daljinsko nalaganje novega firmwara na uC Odgovori s citatom
Pozdrav!
Je kdo že delal kaj podobnega? Se pravi imam nekje neki mikrokrmilnik, ki bi ga rad preprogramiral, vendar ne na klasičen način preko programatorja ali kakšnega serijskega kabla. Stvar bi bila v tem, da bi novi firmware poslal po nekem vodilu mikrokontrolerju, ki bi ga ta nekam shranil in se nato bootal iz njega.
Zanimajo me predvsem naprave, ki to imajo, ker trenutno ne poznam nobene takšne. To seveda mislim na vgrajene sisteme.
Sam imam naštudiran koncept kako bom to implementiral, in sicer z dvema mikrokontrolerjema in zunanjim flashom. Sprašujem pa zato, da ne bi slučajno izumljal tople vode.
Davorin
Pridružen-a: Pon 16 Okt 2006 16:28
Prispevkov: 129
Aktiv.: 0.57
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 11, 2008 12:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče si mislil kaj takega:
http://www.microsyl.com/
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=7305&highlight=bootloader
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=3664&highlight=bootloader
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.35
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 11, 2008 1:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To že vem. Jaz bi programiral preko brezžične povezave, torej ne bom imel možnosti fizičnega dostopa z laptopom do kontrolerja.
Zanima me samo, če se lahko takšna stvar naredi s samo enim mikrokontrolerjem?
LPC ima npr. možnost IAP, kjer lahko pišeš v flash med delovanjem, samo ima premalo ram-a, da bi lahko prepisal celotnem firmware.
Naštudiran imam ISP protokol za LPC-je in na tem bom gradil. Za ta podvig potrebujem dodaten uC ali pač?
Uporabil bom LPC arm7, ta pa nima možnosti bootanja preko spi, paralel itd. kot to omogočajo nekateri uC.
dragoon
Pridružen-a: Čet 03 Maj 2007 21:51
Prispevkov: 452
Aktiv.: 2.05
Kraj: Trojane
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 11, 2008 1:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Išči pod "bootloader".
Pač narediš firmware, ki lovi podatke iz te tvoje brezične naprave in shrani v flash.
Dovlj je en kontroler.
LP, Mitja
Nazadnje urejal/a dragoon Tor Mar 11, 2008 1:33 pm; skupaj popravljeno 1 krat
chaos
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.65
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 11, 2008 1:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa SPI flash + napišeš svoj bootloader, ki skopira kodo v on-chip flash ali ram?
To bi se lahko naredilo z enim samim kontrolerjem, možnosti kako, je kar nekaj.
V bistvu sploh ne bi rabil zunanjega flasha, če imaš dovolj prostora v flashu oz. ramu ... v vsakem primeru ostane problem, kako procesor resetirati, ker direkten 'skok' iz stare v novo kodo ni preveč pameten ...
Najbolj pametno bi bilo kodo razdeliti na dva dela -- neka osnova v flashu in funkcije, za katere pričakuješ, da jih boš popravljal v ramu. Potem samo ob programiranju novega flasha zaključiš izvajanje trenutnih funkcij, se vrneš v neko funkcijo v flashu, ki zna brati iz kjerkoli boš že pošiljal nov firmware in pisati v ram, napišeš nove funkcije v ram, popraviš pointerje na funkcije in poženeš ... lahko imaš te iste funkcije za 'backup' še v flashu.
LP!
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 11, 2008 1:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na začetku programa daš bootloader. Ki zna preko brezžične povezave pisati tvoj program v nadaljevanju. Ko se update-a program zapisuje neposredno čez že ovstoječ progam. Če crkne nadgradnja, program ne dela, še vedno pa dela bootloader.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.35
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 11, 2008 1:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
chaos je napisal/a:
LP!
Hm, da bi pisal svoj bootloader? Kaj pa vem, če bi se spuščal tako daleč. Seveda bom imel en osnovni firmware, ki bo shranjen na flashu in bo imel nalogo samo sprejeti novi firmware in ga naložiti.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.54
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 11, 2008 2:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj to je "bootloader", le pognati se mora na zacetku in potem prepustiti kontrolo glavnemu programu (torej skoci na izvajanje programa, ce ni nobene nadgradnje).
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.35
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 11, 2008 3:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse skupaj je ok, samo še vedno ostane problem resetiranja samega sebe. Dodatni zunanji hardware mi v vsakem primeru ne uide (zraven SPI flash-a). Verjetno bom uporabil kar dva uC. Glavni bo eden iz družine LPC, drugi pa en majhen PIC, ki bo flashal prvega. PIC bo imel tudi nalogo kontrole LPC-ja, če npr. nov firmware ne dela bo ga ponovno flashal z nekim osnovnim firmwareom.
Bolj preproste rešitve ne vidim.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.54
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 11, 2008 3:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarkoM je napisal/a:
Ce je to bolj preprosto kot skok na naslov, kjer se zacne aplikacija ... Rolling Eyes
Kje pise, da se mora MCU povsem resetirati; ali PC tudi resetiras z gumbom vsakic, ko zelis pognati drug program ? Dokler je program napisan pravilno, ni nobene potrebe po resetu ... bos imel vsaj spodbudo za pravilno programiranje.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.35
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 11, 2008 3:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat je napisal/a:
Very Happy
Tukaj je prvi problem. Very Happy Stvar bo za testne namene in tam ni pričakovati, da bo vsak upload uspešen. Če nekaj zaj... se vsuje brezžična komunikacija in takrat je konec pravljice.
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.19
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 11, 2008 4:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam imam zadevo narejeno na naslednji način:
Flash imam razdeljen na tri segmente:
1. prostor za bootloader
2. prostor za aplikacijo 1
3. prostor za aplikacijo 2
Preko bootloaderja (ki sem ga sam napisal) poteka start aplikacije in vsa komunikacija za prenos novega firmware.
CPU se vedno starta v bootloader in na začetku preveri, katera aplikacija je veljavna (preko CRC in kazalca, ki mu pove, kaj je bilo nazadnje naloženo (aplikacija 1 ali 2 ).
Če nalagam nov SW, potem ga nalagam na mesto neaktivne aplikacije. Pravilnost prenosa podatkov preverjam sproti med prenosom (zaradi morebitne ponovitve prenosa podatkov) in na koncu za cel SW (pomembno, da CPU ve, da je SW veljaven).
Če je vse O.K. potem vpišem na ustrezno mesto še CRC zadnje aplikacije in kazalec na novo aplikacijo.
Sledi reset CPU, ki sam ugotovi na katero aplikacijo mora skočit (preveri kazalec in CRC).
Komunikacijo imam standardizirano in se deloma vedno odvija preko bootloaderja, kar pomeni, da le ta loči ali so podatki aplikativni (namenjeni aplikaciji) ali sistemski (nov SW). Na ta način lahko celo mešam komunikacijo; malo nalagam SW, malo delam standardna opravila, ki jih mora aplikacija nemoteno opravljati. Aktivna aplikacija torej niti ne ve (ves čas deluje normalno), da se vzporedno nalaga nov SW.
Če ugotovim, da nova aplikacija ne deluje v redu, potem zadevo z enim telegramom preklopim nazaj na staro.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.54
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 11, 2008 4:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Proteus je lepo opisal kako taka zadeva gre, rako da meni ni treba Very Happy
Ce se mocno bojis za integriteto podatkov, obstajajo tudi ucinkovitejse (a posledicno potratnejse) sheme za kodiranje podatkov, ne samo neucinkovite kode za preverjanje.
Isci "hamming code" ali "reed-solomon code", s tem da se pri brezzicnem prenosu ponavadi podatki razbijejo se naprej. Branja na to temo je ogromno (recimo AN od Motorole s primeri ucinkovitih algoritmov v assemblerju za 8-bitnike).
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.19
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 11, 2008 4:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po mojih izkušnjah se, (pri radijskem prenosu podatkov) za izvedbo CRC, običajno seštevanje ne obnese in je potrebno uporabiti kakšen polinom, ki napako bistveno bolj razprši po naboru možnih vrednosti za CRC, kot pa običajno seštevanje.
Na spodnjem linku je praktično vse za izvedbo učinkovitega CRC:
http://www.ross.net/crc/
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.35
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 11, 2008 5:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Proteus hvala za dobro razlago. Bom malo preštudiral stvar, predvsem kodiranje za brezžični prenos.
Uptime: 501 dni
