Dimmer za večje moči?
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 17, 2008 7:21 pm    Naslov sporočila:  Dimmer za večje moči? Odgovori s citatom
Pripel sem eno shemo, ki naj bi delovala. Zanima me kako bi povečal priključno moč tega vezja do recimo 5kW?
Je dovolj da zamenjam triac z močnejšim recimo:2N6506 (25A/600V), ali pa naprimer BTA40-700B (40A/700V)? Seveda bi zadevo ustrezno hladil.
Ima kdo izkušnje z čem podobnim?
 Velikost datoteke:  6.96 KB
 Pogledana:  16 krat
Nazadnje urejal/a ule Pet Jan 18, 2008 11:54 am; skupaj popravljeno 1 krat
Gavran
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:16
Prispevkov: 415
Aktiv.: 1.75
Kraj: Posavje
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 17, 2008 8:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V principu zadostuje le močnejši triac.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 18, 2008 10:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Večji triac lahko zahteva večji tok v gate, pa bo morda potrebno popraviti upore (R3, R4). Za večjo moč moraš tudi zamenjati oziroma na novo narediti tiskanino (debelejše povezave). Pa kakšen snubber (RC člen) čez triac bi prav prišel. Če boš krmilil motor, je RC člen nujen.
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 18, 2008 11:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Krmilil bi luči. Bom zadevo sestavil in poročal kako je šlo.
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 11, 2008 1:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeva je ugledala svojo luč in dela. Shemo sem pa malenkost spremenil. Na kanal sem testno priklopil tri reflektorje 500W (skupaj 1,5kW), več jih pa nisem našel.
Slike:
Spremenjena shema.
 Velikost datoteke:  75.65 KB
 Pogledana:  28 krat
Regulacija, ki je bila prvotno v ohišju in bila v okvari je zgledala nekako takole.
 Velikost datoteke:  204.22 KB
 Pogledana:  16 krat
Na novo izdelana regulacija v starem ohišju.
 Velikost datoteke:  153.72 KB
 Pogledana:  25 krat
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 11, 2008 1:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še eno vprašanje. Zakaj je na triaku važno kam priklopim A1 in A2? V enem primeru regulacija deluje normalno, v drugem pa ne?
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 11, 2008 8:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da je zato, ker je trigger vhod bližje A1 (glede na "polprevodniško" skico triaka). Poglej na http://en.wikipedia.org/wiki/Triac
Lp,
Matevž
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 11, 2008 10:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
4-slojna polprevodniška struktura Tiristorja ni simetrična. Tu je važna polariteta - tudi krmilnega signala.
Triac pa sta v principu samo dva tiristorja vezana paralelno v protifazi; (znotraj na siliciju pa struktura ni simetrična).
Tudi tukaj je pomembna polariteta krmilnega signala napram skrajnemu priključku.
BostjanVidmar
Pridružen-a: Sre 30 Jan 2008 13:46
Prispevkov: 299
Aktiv.: 1.41
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 11, 2008 3:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene pa zanima, zakaj sta dva potenciometra (ali sta to tristorja)?
Bi pogledal po googlu, samo mi noče odpreti nobenega iskalnika (čudno).
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 11, 2008 3:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
BostjanVidmar je napisal/a:
Če misliš na R3 in R4, sta dva potenciometra, ali pa je eno potenciometer, drugi pa trimer. Enega (trimer) nastaviš tako, da se začne regulacija z potenciometrom takoj, ko ga začneš vrteti. Da se na začetku ne "vrti v prazno".
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 11, 2008 4:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upornost R4+R5 je v vsakem primeru vsaj 5x večja od R3...
Ni to malo čudno zvezano?
Tule nisem več aktiven.
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 11, 2008 5:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja res je čudno, ampak deluje. Confused
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 11, 2008 5:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
R4 ima sploh kakšen vpliv?
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 11, 2008 7:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja ima vpliv. Točno tako kot je jur napisal.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 11, 2008 7:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm... sem šel računat malo in se res pozna precej bolj, kot je "od oka" zgledalo.
Ekvivalentna upornost je 180-200k ali 10% območja...
