Carleone Član
Pridružen-a: Tor 30 Nov 2004 10:18 Prispevkov: 25 Aktiv.: 0.11
Objavljeno: Tor Mar 11, 2008 4:17 pm Naslov sporočila: AmiNET110 - Amino, okvara |
Pred nekaj meseci sem na Bolhi kupil omenjeni tv komunikator Amino (AmiNET110). Takoj ko sem ga dobil, ga nisem sprobal če funkcionira. Po nekaj mesecih sem z njega obrisal prah in ga priklopil... ni deloval! Takoj sem čutil nateg... Ok sem si rekel, pa poglejmo kaj bi lahko bilo. Razstavil sem ga in malo premeril napetosti. Našel nisem nič otipljivega. Včeraj pa me je zopet zasrbelo in sem z njega drugič obrisal prah. Dognal sem, da se pri Aminih procesorji segrevajo in je očitno prišlo do slabega kontakta med nogicami procesorja in pcb-jem. Če ga že nahecam da nekako deluje (zvijanje pcb-ja), pa po nekaj minutah, očitno ko se segreje, zmrzne. Tudi če rahlo pritiskam na procesor se začne jeziti in zmrzne. Vprašanje za vas doktorji, KAKO POPRAVITI POVEZAVO POD PROCESORJEM?? Kakšno segrevanje, mogoče kakšna mehanska varianta, da pritiska na procesor,...??? Res mi ga je škoda...
606.25 KB |
13 krat |
770.64 KB |
11 krat |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.97 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Tor Mar 11, 2008 5:38 pm Naslov sporočila: |
Šok v kuhinjski pečici, če ne pomaga pa v kanto za smeti.... Tako smo vsaj včasih obdelovali hibridna vezja. Temperatura in čas po pameti....
_________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
Carleone Član
Objavljeno: Tor Mar 11, 2008 5:52 pm Naslov sporočila: |
Ja, ena od variant. Ravno sem ga malo pogrel z spajkalno konico, nastavljeno na 350°C. Mogoče bi se splačalo namazati z pasto za SMD spajkanje, pa nekako segreti. Mogoče bi procesor nekako zadušil, da se nebi mogel hladiti, pa da se sam od sebe pregreje... Seveda bi bilo treba nazdorovati... Hm... pečica
aly Član
Objavljeno: Tor Mar 11, 2008 6:26 pm Naslov sporočila: |
Če imaš vroč zrak, lahko poskusiš pihati spodaj v BGA kroglice... Ampak ne staliti vseh naenkrat!
Carleone Član
Objavljeno: Tor Mar 11, 2008 7:21 pm Naslov sporočila: |
Sem probal z vžigalnikom, ki piha (bruha) ogenj. Pomagal sem si z leseno paličico, s katero sem z vrha pritisnil na rob procesorja. Paličica je služila tudi za indikator vročine, ko se je obarvala črno je bilo že kar vroče Kako je prenesel proc., bomo videli zvečer, ko pridem domov.
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.65 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Sre Mar 12, 2008 10:31 am Naslov sporočila: |
Gretje z plamenom ni ravno primerno, ker nimaš nadzora temperature. Na enem delčku je hitro prevroče. Zadnji poizkus pred košem za smeti: Če na spodnji strani tiskanine pod procesorjem ni nobenih komponent, lahko poizkusiš segreti tiskanino (z plamenom) pod procesorjem. Plošča mora biti postavljena vodoravno, da se procesor ne bo odpeljal levo ali desno, če se bo stalil lot. Pod rob procesorja podložiš lesene palčke, da procesorja teža hladilnika ne zabije v tla, ko se stali lot. Palčke morajo biti malo tanjše od špranje, da se lahko chip malo posede, da bo naredilo kontakt. Potreben je tudi flux. V acetonu, nitro razredčilu,... raztopljena kolofonija (samo malo kolofonije), ki jo par kapelj naliješ pod procesor. Pred gretjem počakaš, da topilo izhlapi. Da se ne vžge, oziroma da ne hladi lota.
Jur
[g0ran24] Član
Pridružen-a: Pon 15 Avg 2005 11:27 Prispevkov: 503 Aktiv.: 2.12 Kraj: Brežice
Objavljeno: Sre Mar 12, 2008 1:26 pm Naslov sporočila: |
Poskusi odstraniti hladilnik pa samo pregrej čip z vročim zrakom. Če pa ne pomaga pa se pač čip "reballa" in ponovno zalota.
Carleone Član
[g0ran24] Član
Objavljeno: Sre Mar 12, 2008 9:17 pm Naslov sporočila: |
Lahko ti ga poskusim reballat samo moram vidit kero podnožje je ker nevem če imam šablono
Carleone Član
Objavljeno: Sre Mar 12, 2008 10:40 pm Naslov sporočila: |
Bom pogledal, pa pošljem še kakšno sliko...
jur Član
Objavljeno: Čet Mar 13, 2008 12:18 pm Naslov sporočila: |
95 stopinj je za efekten lot povsem premalo. Lot se tali pri več kot 200 stopinjah. Če daš vezje kar tako v pečico, ga bo verjetno dokončno uničilo. Če pogledaš navodila za lotanje za chipe in druge komponente, dovoljujejo segrevanje na določeno temperaturo za toliko in toliko časa (gre za sekunde in ne za minute).
Jur
Uptime: 8 dni
