Kaj močnejšega od lpc2378?
smartgsm
Pridružen-a: Sob 10 Apr 2004 11:54
Prispevkov: 364
Aktiv.: 1.53
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 10, 2008 1:28 pm    Naslov sporočila:  Kaj močnejšega od lpc2378? Odgovori s citatom
Iščem kak procesor, ki bi delal na recimo cca 200 mhz. Se pravi, da bi bil hitrejši od 78 za 3x. Pini in ostalo pa v podobni vsebini.
Idealno bi seveda bilo, da bi bil v enem "CHIPU".
Kak predlog?
Greg
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70649.18
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 10, 2008 2:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 70649.16
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 10, 2008 2:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 70649.18
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 10, 2008 2:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 70649.16
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 10, 2008 2:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
silica
Pridružen-a: Ned 29 Avg 2004 20:01
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.52
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 11, 2008 6:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LPC3180 se ze lep cas proizvaja in lahko dobis vzorce....
Samo ali ga bos sposoben zalotat?
Prav tako obstaja lep roadmap na LPC3000, samo upam da pride cim prej
v prakso, ker tukaj NXP ze 2 leti zamuja.
Maretov predlog o LH7A tudi ni slab, ce rabis kaj vec podatkov in semple povej?
Definitivno pa je prava stvar IMX27 od Freescale....
LP tomaz
Za www.quectel.com
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 12, 2008 12:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
silica je napisal/a:
Hmmmm... BGA ! Izzivaš?
Aktiv.: 70649.18
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 12, 2008 9:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glitch
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.31
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 12, 2008 11:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z 0,5 mm med bunkami in toliko pini je zadeva zelo težko izvedljiva tudi na 4 slojni plati.
Smartgsm, kje pa opaziš težave pri hitrosti? Določene stvari se da rešiti tudi drugače.
smartgsm
Prispevkov: 364
Aktiv.: 1.53
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 14, 2008 1:58 pm    Naslov sporočila:  Kaj močnejšega? Odgovori s citatom
Zakaj večjo moč?
LPC2378 mi obdeluje nek proces in potem v natačnih časovnih zaporedjih krmili izhode.
Trenutno mi proces teče na cca 50 khz pri 48 mhz clocka na LPC2378.
Ker pa se bo še koda raširila na vsaj 2x več in še malo rezerve moram imeti.
Rad pa bi tudi da mi proces teče na okoli 100 khz.
Zato iščem nekaj močnejšega.
Kaka druga rešitev skoraj ne pride upoštev. Recimo kak FPFA ali pa kaj podobnega.
Kaj bi bilo zame idealno:
lpc2378 ki dela z 200 mhz clocka.
144 pinov,
512 on chip flasha
Kak bga zanekrat ne pride upoštev, ker je z trenutno opremo neobvladljiv.
Grega
Aktiv.: 70649.18
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 14, 2008 2:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glitch
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.31
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 14, 2008 2:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predvidevam, da poganjaš kodo iz Flasha, ki je zelo počasen. Tisto, res kritično kodo izvajaj iz RAMa in v ARM načinu.
ARM7 je že arhitekturno omejen na 110 MHz (tam nekje za 0.18um), da o omejitvah Flasha ne omenjam. Mislim, da ni kontrolerja, ki bi poganjal kodo iz notranjega flasha brez dodatnega prefetcha ali waitstateov pri frekvencah > 40 MHz (spet tam nekje, odvisno od proizvajalca). Toliko o tem, da bi pri 200MHz poganjal kodo iz flasha in pricakoval neke hude performanse.
Interni SRAM po drugi strani nima teh problemov in ga lahko tišiš do konca. Zoprno je, da ga je bolj malo.
alessio
Pridružen-a: Pon 04 Dec 2006 8:39
Prispevkov: 363
Aktiv.: 1.60
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 14, 2008 6:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glitch je napisal/a:
Kolikor je meni znano, za LPC-je to ne drži popolnoma. Ti z MAM "fully enabled" lahko meljejo 0 & 1 z 60MHz iz Flash-a, s tem je razlika v hitrosti programa iz RAM-a minimalna.
Uptime: 6 dni
