lebang Član
Pridružen-a: Pet 22 Sep 2006 21:33 Prispevkov: 124 Aktiv.: 0.54
Objavljeno: Sre Mar 12, 2008 1:03 pm Naslov sporočila: preračun amperov |
Imam stikalo na katerem piše: 10A 250V (izmenične)
in me zanima po kakšni formuli bi dobil koliko amperov prenese stikalo
pi 12v (enosmerne)?? |
nevednez Član
Pridružen-a: Tor 25 Jan 2005 13:36 Prispevkov: 226 Aktiv.: 0.95 Kraj: Štajerska
Objavljeno: Sre Mar 12, 2008 1:38 pm Naslov sporočila: |
10 Amperov?
Namreč tok je določen z površino s katero kontakta nalegata med seboj (pač kako veliki kontakti so v releju) Napetost pa je odvisna od same mehanske strukture releja (oddaljenost kontaktov...) |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.65 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Sre Mar 12, 2008 2:09 pm Naslov sporočila: |
10 amperov. Ne glede na napetost. Maksimalna napetost pa je 250 voltov.
Zadeva je podobna varovalkam. Varovalka prenese toka toliko, kot je na njej napisano.
Jur |
lebang Član
Objavljeno: Sre Mar 12, 2008 3:15 pm Naslov sporočila: |
ali si prepričan?
ker na nekem drugem stikalu piše:
10A 125v
6A 250v
In tudi nekdo mi je rekel da manjša kot je napetost več amperov prenese....??? |
Glitch Član
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40 Prispevkov: 1477 Aktiv.: 6.30
Objavljeno: Sre Mar 12, 2008 3:23 pm Naslov sporočila: |
Heh, sicer nisem strokovnjak za stikala ampak... kontaktna upornost je tista, ki dela preglavice in iz tega P=I^2*R.
Napetost je pa IMHO zaradi prebojev. |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.97
Objavljeno: Sre Mar 12, 2008 4:05 pm Naslov sporočila: |
Pa ne pozabit na oblok pri izklopu, predvsem induktivnih bremen. |
Highlag Član
Objavljeno: Sre Mar 12, 2008 4:18 pm Naslov sporočila: |
Vrednosti, ki so napisane na takšnih ali drugačnih kontaktih so ponavadi vrednosti, ki jih je proizvajalec tudi atestiral. Zato tako različne vrednosti. 120V pomeni, da je bil testiran po UL -ameriških standardih, ki lahko pri določenih primerih uporabe precej odstopajo ode EU standardov. Moraš pa vedeti, da so vrednosti ponavadi mišljene za ohmska bremena. Kar pomeni, da če obremeniš z motorjem so tokovne zmogljivosti manjše. Ni tudi vseeno če priključiš AC ali DC napetost. DC amperska zmogljivost je ponavadi manjša od AC zmogljivosti. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
jur Član
Objavljeno: Sre Mar 12, 2008 4:32 pm Naslov sporočila: |
Na tistem konkretnem stikalu piše: "10A 250V (izmenične) ". To pomeni 10 A izmenične.
Stikala se pri istosmerni ali izmenični napetosti obnašajo nekoliko drugače, zato so vrednosti za AC in DC nekoliko drugačne. Ne glede na filozofiranje velja podatek napisan na stikalu (napravi,...) ali v datasheetu. Načeloma se take parametre morda lahko brez škode prekorači, pametno pa to ni.
Razlika na stikalu med izmenično in istosmerno napetostjo nekako ni videti logična. Dokler na primer ne poizkušaš variti z istosmerno in izmenično napetostjo. Razlika je. Z istosmerno napetostjo se bolje vari, pri približno istem toku v primerjavi z izmenično. Istosmerno je torej bolj učinkovito in za stikala bolj škodljivo, zato je predpisan manjši istosmerni tok.
Stikalo pa se ob odklopu zaiskri (miniaturni točkasti varilnik).
Jur |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.10 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Sre Mar 12, 2008 9:12 pm Naslov sporočila: |
Tokovna zmogljivost stikala je včasih podana za dve napetosti 230 in 117V in je pri manjši napetosti večja. Ta podatek se dejansko nanaša na neko pričakovano življensko dobo stikala z ozirom na delovno napetost in ne le na segrevanje kontakta (tok). Pri prekinjanju višje napetosti kontakti bolj trpijo zaradi močnejše iskre.
Preračunavanje toka glede na delovno napetost ne gre čisto po ohmovemu zakonu. Pri 12V kontaktov ne bi obremenjeval več, kot za 50%. |
Highlag Član
Objavljeno: Sre Mar 12, 2008 10:10 pm Naslov sporočila: |
Ja za DC sem od predstavnika Cherry stikal slišal, da ob preklopu zaradi vedno enake smeri el toka odnaša material enega kontakta na drugega in stikalo se precej hitro izrabi, če ni namenjeno takšnemu toku. Pri izmeničnem toku ta material odnaša enkrat z enega kontakt drugič z drugega pa se nekako porazdeli. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
jur Član
Objavljeno: Čet Mar 13, 2008 10:13 am Naslov sporočila: |
Ja, tudi to velja. Posebej je to vidno pri varjenju. Pri varjenju mora oplaščena elektroda biti na plusu, da gre kovina iz elektrode na varjenec. To je najboljši primer obrabe zaradi istosmerne napetosti. Podobno je tudi pri elektrolizi vode. Istosmerna napetost razkraja vodo, izmenična napetost pa skoraj nič.
Jur |
vilibalt Član
Pridružen-a: Pet 01 Feb 2008 10:59 Prispevkov: 252 Aktiv.: 1.19 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Čet Mar 13, 2008 11:34 am Naslov sporočila: |
Kot so kolegi povedali ni ravno formule po kateri bi lahko ugotovil kakšen je lahko tok glede na napetost. Podatki o toku in napetosti ponavadi navajajo sposobnost gašenja obločnega plamena posameznega stikala. Sicer v tem primeru je obločni plamen gašen z zrakom (razdaljo) med razklenjenima kontaktoma.
Pri kontaktih je potrebno se zavedati več faktorjev. Med njimi so seveda razdalja, površina IN oblika kontaktov, hitrost odmikanja pri izklopu, vrsta medija med kontaktoma (pri močnejših odklopnikih je to plin ali olje) in še kaj. Za tvoj primer moraš še upoštevat vlago zraka znotraj stikala.
Malce teorije
Za pomoč naj ti bo razlaga zakaj so stikala narejena tako, da ob izklopu skočijo. Znotraj je vzmet, ki jo ob vklou napneš in sprožiš ob izklopu. Ideja za tem je, da se kontakta razkleneta v čim krajšem času. To je pa za to, da se medij (v tvojem primeru zrak) čim manj ionizira in s tem pomaga preprečit nastanek obloka. Saj v prvem momentu, ko sta kontakta razklenjena a še vedno blizu je napetost dovolj velika (majhna prebojna trdnost), da povzroči majhen obločni plamen (iskrico), ki ionizira medij v neposredni bližini. Ta posledično zmanjšuje prebojno trdnost medija (plina / olja / zraka) in plamen se ob razmikanju kontaktov povečuje in dodatno ionizira okolico. Obločni plamen je vroč, kar povzroča dviganje in s tem dalšanje poti po kateri teče tok. Po domače rečeno, iskrca se veča z razmikanjem kontaktov. Torej, zaradi končno razklenjenih kontaktov in poti obločnega plamena, se tok prekine. No vsaj tako upam.
Zadeva je pri enosmerni in izmenični napetosti sicer nekoliko različna. Izmenična napetost pomeni, da gre vrednost toka med periodami (100 X vsako s pri 50 Hz) skozi 0 in to vsekekor pripomore k gašenju obločnega plamena. Torej je stikalo, ki ima deklarirane podatke za izmenično napetost slabše sposobnosti za enosmerno napetost. Pri manjši napetosti se tok lahko nekoliko poveča, a je nevarnost, da prideš do preobremenitve kontaktov ali pri odklopu ali pri normalnem delovanju. In kot je že bilo omenjeno, odnašanje materialov v povezavi s predvideno življensko dobo stikala.
No pa, da odgovorim na vpračanje. Jaz bi odlkapljal največ med 12 in 15 A s tvojim stikalom. A bi priporočil nakup primernega stikal tokovom, ki jih imaš namen izklapljat. Če je stikalo sposobno izklapljat večje tokove ali pri večji napetosti, potem pa ne vidim nobenega problema. Edina meja je v tem primeru cena.
lp |
Uptime: 8 dni
