Hitri vžig fluorescentne luči
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Jernej_
Pridružen-a: Sre 30 Jan 2008 0:42
Prispevkov: 150
Aktiv.: 0.71
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 01, 2008 3:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res, kar piše Jur. V Osram centru v Ljubljani (Moste) imajo vse tu navedeno. Ni poceni, a imajo. Hvala, za dobre napotke! J
Elektronika v domači delavnici
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 09, 2008 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
probaj tole
nekaj je še tu:
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/AND8006-D.PDF
Prva varianta ima slabost, da neonka s časoma potemni na negativni strani in jo je treba obračati. Potrebna je predelava vezave.
Drugo varianto je možno vgraditi v ohišje starterja in je direktna zamenjava.
Nazadnje urejal/a borber Ned Mar 09, 2008 11:11 pm; skupaj popravljeno 2 krat
Jernej_
Prispevkov: 150
Aktiv.: 0.71
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 09, 2008 10:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bober! Hvala - komercialna izvedba velja 80 evro. Ko bo najhujše z knjigo pod streho, se ponovno lotim vhodne razsvetljave, ki mi že od samega začetka greni noči... J
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 09, 2008 10:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja, prvo shemo sem jaz dolgo uporabljal, in sicer sem uporabljal zanič neonke - take s pregorenim gretjem, ker ga ta vezava ne rabi. Imel sem celo dve varianti - eno za neonke 20W, druge za 40 in 60 W, kjer je bilo potrebno imeti večjo startno napetost (dva kondenzatorja in dve diodi več). Res pa je treba žarnice obračat.
Problem druge vezave je da je težko najti te tiristorje, ne moreš pa dati kar ene standardne. Jaz sem tak elektronski starter kupil v conradu, je bil takrat mislim nekje 600-800 bivših SIT. Dela super - ob vklopu dobre pol sekunde zakasnitve in BUM - vklop brez utripanja.
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 10, 2008 10:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Zakaj je v prvi shemi pri popisu elementov za vsak element še ena vrednost v oklepaju?
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 10, 2008 11:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
O tem nimam podatkov. Sklepam pa, da so v oklepaju podane vrednosti za 40W neonko. Prvi bi bili za 20W neonko.
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 14, 2008 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Ali lahko v prvem vezju uporabim 10W sijalko, ne da bi spreminjal vrednosti elementov (uporabil bi elemene, katerih oznake so na shemi (ne v oklepaju))?
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 14, 2008 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vrednosti v oklepajih so skoraj sigurno za večje moči, ker so kondenzatorji večji. Manjšo sijalko seveda lahko uporabiš, saj pomembna je dušilka, ki mora biti primerna sijalki. To vezje itak generira tamo okoli 1000 V od trenutka vžiga do trenutka ko neonka prebije - takrat je na njej manjša napetost - mislim da tam okoli 60-80 V. Večje vrednosti so zato ker večja sijalka (60W recimo) rabi večjo energijo za preboj, ker je pač daljša.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 14, 2008 11:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Probaj s kondenzatorji 22n in .22u.
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 14, 2008 11:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Poizkusil sem z 10W sijalko in z vrednostmi elementov kot so na shemi, pa se sijalka na koncih kar precej segreva, tudi dušilka je malo bolj glasna kot običajno. Uporabil sem dušilko 65W, ki sem jo vzel iz dotrajanih luči.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 15, 2008 11:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
uuuuuu---ne tega delat... Dušilka MORA ustrezati moči sijalke - na dušilki vedno piše, kakšne žarnice lahko obesimo gor in drugačnih ne dajaj gor, ker lahko kaj explodira! Nabavi si drugo dušilko, pa bo delalo.
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 15, 2008 9:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Tega nisem vedel. Mislil sem, da lahko na močnejšo dušilko priklopim manj močne sijalke.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 15, 2008 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne. Na dušilki so napisane dovoljene moči žarnic. ČE daš močnejše, ne bodo svetile, bolj kriza pa je če daš manjše...
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 15, 2008 9:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Velikokrat na firmah zamenjajo 400W žarnice s 250W žarnicami v živosrebrovih reflektorjih v namen, da zmanjšajo porabo razsvetljave a noben ne pomisli na to, da se življenska doba žarnice priklopljene na 400W dušilko zmanjša za 2/3, saj ta žarnica pri zagonu "potegne" veliko večji tok kot bi morala in tudi po zagonu je cifra toka nekoliko večja kot z normalno dušilko.
lp, ElGrigon
Stran 2 od 2
Uptime: 8 dni
