Bomb0 Neznanec
Pridružen-a: Ned 10 Feb 2008 15:50 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.02 Kraj: Savinjska
Objavljeno: Pet Mar 14, 2008 9:03 am Naslov sporočila: 75 Ohmski kabel za TV - njegova upornost? |
Hi;
imam eno vprasanje/tezavo. Doma imamo iz enega nadstropja v drugega potegnjen TV kabel, pa je slaba slika zadnje case. Zdaj pa prej kot poklicem TV-operaterja bi rad preveril, ce ni kabel kje natrgan.
Tega bi se lotil z Ohm-metrom na multimetru. Zanima me samo kaksno upornost je pricakovati na neposkodovanem kablu (ohm/meter)? Pa kaj pomeni tistih 75 ohmov? Disi po upornosti, samo se mi zdi malo prevelika cifra, da bi bila to upornost na meter.
Najlepsa hvala za odgovor.
Lp, Matej |
Jani Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 22:48 Prispevkov: 469 Aktiv.: 1.97 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Pet Mar 14, 2008 9:21 am Naslov sporočila: |
Upornost mora imeti zelo majhno (k večjemu kakšen ohm). Tisto je podatek o impendanci.
LP, Jani |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.65 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Pet Mar 14, 2008 9:40 am Naslov sporočila: |
75 ohmov je impedanca kabla, ne upornost. Impedanca je v bistvu upornost kabla pri visokih frekvencah. Za meritev tega (impedance) je voltmeter neprimeren. Kabel je lahko v stiku ali prekinjen. Z ohmmetrom to preprosto ugotoviš. Na obeh straneh kabel odklopiš od naprav. Ko je en konec kabla v zraku, na drugi strani priključiš ohmmmeter. Nastavljen mora biti na kiloohme ali megaohme in mora pri meritvi kazati praktično neskončnost. Če je upornost blizu nič, je kabel v stiku (zanič). Če je upornost nekaj kiloohmov ali več, je to slabo ( na primer voda v kablu, ki naredi delen kratek stik). Za drugo meritev na enem koncu kabla narediš kratek stik. Na drugi strani ohmmeter nastaviš na ohme (najnižji merilni obseg) in pomeriš. Upornost mora biti blizu ničle. Recimo da je kakšna desetinka ohma za vsak meter kabla. V praksi so kabli redko poškodovani, so pa pogosti slabi stiki na konektorjih in drugih spojih (odvit vijak, slab lot, korozija,...).
Jur |
Bomb0 Neznanec
Objavljeno: Pet Mar 14, 2008 9:48 am Naslov sporočila: |
Hvala za obsezen odgovor, da se bom lazje lotil meritve zadeve. Ker sem se ze bal, da bom moral ohm-meter povezat na oba konca kabla, kar bi bilo malo tezje izvedljivo... |
japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 781 Aktiv.: 3.29 Kraj: Radenci
Objavljeno: Pet Mar 14, 2008 2:42 pm Naslov sporočila: |
Seveda se da imeriti, DOKAZANO .
Ni zraslo čisto na mojem zelniku, je pa bil zanimiv odziv, ko sem to razlagal, HI. Treba je brati lepo po vrsti, tako sem jaz tudi razlagal. Ko nekomu poveš, da "upornost" kabla izmeriš z ohmmetrom, zaradi asociacije z enosmernimi pogoji postane vroča debata, HI. _________________ 73 de S55WT, Janko |
jur Član
Objavljeno: Pet Mar 14, 2008 2:46 pm Naslov sporočila: |
Meriti se seveda da, ampak na navedenem linku je omenjen osciloskop "...Uporabimo osciloskop, kot merilnik napetosti..."
Če ugotavljaš ali je kabel dober ali zanič, zadošča ohmmeter. Ali pa baterija in žarnica, če ni instrumenta pri roki.
Jur |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.97 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Pet Mar 14, 2008 8:59 pm Naslov sporočila: |
Jur, ni čisto tako. Ohm meter ti da le podatek, ali je kabel neprekinjen in ali je v kratkem stiku, o slabljenju pa ne dobiš nobene informacije.
Še posebej je čudovito, ko oplet po celi dolžini "popije vodo". Ohmsko je skozi, gledano skozi oči visokih frekvenc, pa je tak kabel "zamašen".
"Zilit Beng" v tem primeru ne pomaga.
Da o raznih zvezdastih spojih ne zgubljamo besed
Ohmsko vse super, nivojsko in impedančno pa slabše od slabšega.
Za take primere, kot je zgornji, je najbolje pomeriti nivo signalov na vhodu in izhodu kabla. Seveda s primernim instrumentom, ki pa ni ravno poceni. _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.91 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sob Mar 15, 2008 12:01 am Naslov sporočila: Re: 75 Ohmski kabel za TV - njegova upornost? |
Bomb0 je napisal/a: |
Doma imamo iz enega nadstropja v drugega potegnjen TV kabel, pa je slaba slika zadnje case. Zdaj pa prej kot poklicem TV-operaterja bi rad preveril, ce ni kabel kje natrgan. |
Če bi bil kabel natrgan, bi bila slika zelo zelo slaba, ali pa je sploh nebi bilo. Očitno je, da ima celoten prenosni vod (ne samo kabel - upoštevati je potrebno tudi vse konektorje) povečano slabljenje.
Tega bi se lotil z Ohm-metrom na multimetru. Zanima me samo kaksno upornost je pricakovati na neposkodovanem kablu (ohm/meter)? Pa kaj pomeni tistih 75 ohmov? Disi po upornosti, samo se mi zdi malo prevelika cifra, da bi bila to upornost na meter. |
Ne to ni upornost kabla, ki bi jo lahko enostavno izmeril z Ohm-metrom. Lahko pa z ohm-metrom grobo izmeriš če je kabel prekinjen ali pa v stiku.
Na enem koncu meriš, na drugem pa pusti kabel nepriklopljen. Meritev med srednjo žilo in opetom kabla mora pokazati enormno veliko upornost. Če temu ni tako, potem je kabel nekje v stiku.
Nato na enem koncu kratko skleni opet kabla in srednjo žilo. Meritev mora pokazati vrednost največ do nekaj ohmov. Če temu ni tako, potem je kabel nekje prekinjen.
Merjenje izgub kabla prepusti raje nekomu, ki ima ustrezne instrumente.
Pri meritvi je namreč potrebno vedeti tudi na katerih frekvencah jo je potrebno narediti.
Posledično je vidno, da zato potrebujemo vir visokofrekvenčne energije in merilnik moči. Najprej izmerimo moč na viru samem (generator), nato pa še na koncu kabla. Razlika moči predstavlja izgube v kablu. Če so te bistveno večje od izgub, ki so deklarirane za naš kabel, je kabel potrebno zamenjati.
Za primerjavo kako so izgube definirane in kakšne so na posameznih frekvencah si lahko ogledate tale link. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
aly Član
Objavljeno: Sob Mar 15, 2008 12:21 pm Naslov sporočila: |
Če imaš možnost, prenesi TV tja, kjer se ta sumljivi kabel začne. Priključi TV in poglej kakšna je slika. Če je tam signal OK, potem preveri vse spoje in vtičnice. Če je tudi tam vse ok, zamenjaj kabel. Nakup novega kabla (če je manj kot 50m) je cenejši kot igranje z hi-tech instrumenti in klicanje raznih mojstrov.
Če pa je tudi na začetku kabla slab signal, potem išči napako še prej v verigi.
Imaš CATV? "Mojstri" včasih razdelilnik priključijo tako kvalitetno, da ko režejo izolacijo dovodnega coaxa, zraven prerežejo še oklop. Tako je bilo pri nas narejeno  _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
