Komunikacija TTL kako daleč bi, mislite, šlo?
vilko
Prispevkov: 3365
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 15, 2008 3:46 pm    Naslov sporočila:  Komunikacija TTL kako daleč bi, mislite, šlo? Odgovori s citatom
Dva mikroprocesorja lahko komunicirata tudi brez MAX232 ali MAX485 tako, da rx pin enega mikroprocesorja vežem na tx pin drugega mikroprocesorja in obratno.
Ali mislite, da bi to delalo na razdalji 7m pri hitrosti 19200 BD?
Sprašujem zato, ker bi rad uporabil že narejena vezja, ki nimajo predvidenih omenjenih integrirnih vezij za spremembo nivojev. Tudi hitrost imam predpisano.
Pozdrav
Janez Menart
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 15, 2008 3:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po moje je to kar velika razdalja že za klasični RS232. Znajo biti problemi glede motenj. Vse zavisi kako bo izvedena povezava.
vilko
Prispevkov: 3365
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 15, 2008 6:31 pm    Naslov sporočila:  Verjetno bo veljala tista Odgovori s citatom
Verjetno bo veljal tisti rek:
Probat ni greh.
Janez Menart
tonko
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.28
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 15, 2008 7:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz uporabljam asinhrono komunikacijo 19200baud za komunikacijo med dvema mikrokontrolerjema brez uporabe kakšnih dodatnih čipov do razdalje treh metrov. Verjetno bi delalo tudi na večjo razdaljo, nisem pa preizkusil. UART je softverski zato lahko uporabim za komunikacijo katerikoli I/O pin. Komunikacija je half duplex, ker I/O pinu lahko spreminjam funkcijo med RX (IO pin= vhod) in TX (IO pin = izhod).
 Velikost datoteke:  125.23 KB
 Pogledana:  20 krat
Aktiv.: 59.90
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 15, 2008 8:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
RS232 dela preizkušeno do približno 25 m na 38k4, do 40m sem preizkušal z 19k2. Občasno se pojavi kaka napaka. Je pa še povsem uporabno.
Brez prilagoditve nivojev tudi dela, je pa precej odvisno kakšen kabel je uporabljen. Z flat kablom, vsaka druga masa sem na 9600 prišel prek 10m.
Žal za točno tvoje pogoje ni bilo potrebe preizkušanja. Predvidevam, pa da bi tudi to šlo.
vilko
Prispevkov: 3365
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 15, 2008 9:30 pm    Naslov sporočila:  Volk! Odgovori s citatom
Danilo! 7m je manj kot 10m, torej bi moralo iti!
Hvala!
Pozdrav v Divačo!
Vilko
Janez Menart
PrimozL
Pridružen-a: Tor 21 Mar 2006 10:55
Prispevkov: 404
Aktiv.: 1.72
Kraj: okolica Vipave
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 15, 2008 10:27 pm    Naslov sporočila:  Re: Verjetno bo veljala tista Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
Verjetno bo veljal tisti rek: Probat ni greh.
To je sicer res. Elektronik, ki se je s podobnimi rešitvami že parkrat nasmolil, pa ima že nekje v podzavesti, da je potrebno vgraditi vsaj kakšen zaščitni upor in zener diodo. Potem si pa s številom komponent že blizu temu, da uporabiš pravi RS232 ali RS485 vmesnik.
Osebno bi tako rešitev uporabil pri hitrostih pod 9600 bps in pod pogojem, da je druga stran napajana iz istega vira, t.j. s signalnimi vodi gre vzporedno tudi napajanje.
LP Primož
Uptime: 8 dni
