Inštalacija WinXP na prenosnik
promehanik
Prispevkov: 611
Aktiv.: 2.57
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 16, 2008 5:39 pm    Naslov sporočila:  Inštalacija WinXP na prenosnik Odgovori s citatom
Nabavil sem prenosnik HP 8710p z oper.sistemom FreeDos. Zraven nisem dobil nobenih driverjev. Sedaj pa bi rad namestil WinXP. Zanima me kako naj to naredim?
Na namizni računalnik sem že nameščal WinXP, pri prenosnikih pa je baje nek "problem" z prepoznavanjem diska.
lp, prom
klemen88
Prispevkov: 747
Aktiv.: 3.50
Kraj: Slovenj Gradec
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 16, 2008 5:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz še teh težav nisem imel. Nalogo sem pa kar veliko nootbookov. Inštaliral sem pa isto kot pa na navadni računalnik. Drugače driverje pa dobiš na njihovi uradni strani. Lp
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.39
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 16, 2008 5:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo se pohecaj s SATA nastvitvami v BIOS-u. Meni HP 6820 z default nastavitvami BIOSa tudi ni spoznal diska, ko sem hotel inštalirat XP-je...
Wolfgang Pauli, 1931
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.02
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 16, 2008 5:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jap, če ima laptop SATA disk, ga lahko nekje v BIOSu preklopiš v ATA mode (ali compatibility oz. verjetno imajo še kakšno drugo ime). Potem, ko sistem pošinštaliraš in naložiš driverje za SATA, pa preklopiš nastavitev nazaj na SATA.
Driverji za HPjeve računalnike so na www.hp.com
Lp, Grega
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.39
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 16, 2008 6:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmmm, driverji. V WINXP lahko sicer med setupom naložiš driverje vendar samo s floppyja, ki ga laptopi nimajo več. USB floppy pa niti ni tako popularna reč...
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.58
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 16, 2008 8:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V BIOSu poišči SATA Native mode in ga izklopi. Potem bo vse delalo normalno.
Lp,
Matevž
JamesQ
Pridružen-a: Čet 16 Nov 2006 12:05
Prispevkov: 362
Aktiv.: 1.60
Kraj: Novo mesto/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 16, 2008 8:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lep pozdrav.
Poznaš program nLite?
Z njim lahko vgradiš gonilnike v samo inštalacijo WinXP in še marsikaj drugega.
Predlagam ti, da se malo poigraš z njim.
Kako izvlečeš gonilnike SATA z one dolpotegnjene datoteke si pa poglej na HPjevi strani, pod help ali FAQ.
LDŽ
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.58
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 16, 2008 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem pri svojem moral dati en disk (ne vem točno kateri) na disable, pa je šlo.
Lep pozdrav, Primož
Uptime: 9 dni
