Blokirana internetna stran
vilibalt
Pridružen-a: Pet 01 Feb 2008 10:59
Prispevkov: 252
Aktiv.: 1.19
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 17, 2008 12:16 pm    Naslov sporočila:  Blokirana internetna stran Odgovori s citatom
Živjo!
Imam problemček s katerim se že nekaj dni ukvarjam.
Na mozilli mi nekaj blokira dostop do sletne strani. Sem probal tudi z explorerjem in rezultat je isti.
Uporabljam, kar se varnosti tiče, BitDefender a ne najdem kje je blokirano. Sem prebrskal starševski nadzor po dolgem in počez in nič. Stran ni problematična (virusi, pornografija, ali kaj podobnega) in do nje imam dostop z drugega računalnika. Ko sem preverjal in v BitDefender nastavljal starševski nadzor sem lahko blokiral stran in takrat mi je na mozilli izpisalo, da je stran blokirana s strani BitDefender-ja.
Edino kar je povezano z začetkom težav je dejastvo, da se je tisti dan med osveževanjem te strani malce zalomilo in so bile stvari nekoliko razmetane in po ponovnem osveževanju (F5) se prikaže samo še "Acces Denied". Zato ugibam ali je mogoče mozilla zaradi težav blokirala in zapisala stran v kak register slabih srani.
Pomoči bom zelo hvaležen.
 Ime datoteke:  blokada.GIF
 Velikost datoteke:  11.75 KB
 Downloadano:  58 krat
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.08
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 17, 2008 12:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni napise, da nimam dostopa do te strani.
Lep dan
Simon
vilibalt
Prispevkov: 252
Aktiv.: 1.19
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 17, 2008 12:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A bi bil prijazen in probal http://s1.travian.si/berichte.php
To je namreč ta stran.
hvala
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.08
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 17, 2008 12:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha to je to. To pa gre ja
Samo menda je ta stran hudo obremenjena in imajo ljudje kar tezave z prijavo!
Lep dan
Simon
vilibalt
Prispevkov: 252
Aktiv.: 1.19
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 17, 2008 2:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da je obremenjena, vem. Ampak na računalniku, kjer se je težava pojavila se gor sploh ne morem prijavit. Na drugem pa brez težav.
Iz tega sklepam, da je problem lociran v računalniku, natančneje v programju.
Kje pa še ne vem. In če bi kdo imel idejo kje naj še pogledam bi bil zelo hvaležen.
Samo povej mi ali si dobil prijavno stran ali "Access Denied", ko si kliknil na link.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 17, 2008 7:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stran deluje normalno na racunalniku, kjer nimam nic zbrkljano (deluje tudi mnogim drugim ljudem, v tem momentu tocno 879-im Laughing ).
Ce ti na istem racunalniku se kar ne deluje, potem pozeni comamnd prompt (Start | Run | vpisi "cmd" in pritisni <ENTER>) ter napisi
nslookup http://s1.travian.si
ter objavi rezultat tukaj (priponka v PNG formatu, izrezi samo relevantni del).
vilibalt
Prispevkov: 252
Aktiv.: 1.19
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 18, 2008 9:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala Sokrat. Sem probal v cmd in rezultat je v priponki.
 Ime datoteke:  blokirana.PNG
 Velikost datoteke:  5.75 KB
 Downloadano:  23 krat
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.43
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 18, 2008 9:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da ti nekaj DNS strežnik ne dela OK.
vilibalt
Prispevkov: 252
Aktiv.: 1.19
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 18, 2008 10:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem mnenja, da ni problem v DNS strežniku.
Če ti pomaga priponka - ukaz v cmd je ipconfig /all.
 Ime datoteke:  ipconfig-all.PNG
 Velikost datoteke:  13.16 KB
 Downloadano:  13 krat
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 18, 2008 10:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce tvoj router ne sluzi tudi kot DNS oz. ima vpisane stare nastavitve, potem je to razlog tezave. V nastavitve tvoje internetne povezave (Start | Settings | Network Connections | Local Area Connection | <desni klik> Properties | Internet Protocol (TCP/IP) | Properties) vpisi naslove tvojega ISPja in potem se enkrat poizkusi.
Moj router recimo ne deluje kot DNS, moj prejsnji (racunalo z Linuxom) pa je bil DNS za lokalno mrezo in caching server za preostali svet, kot sem ga videl od znotraj.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 18, 2008 10:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za DNS strežnik imaš nastavljen en sistem (192.168.1.254), ki naj bi se nahajal na tvojem lastnem networku. Če nimaš postavljenega svojega pravega DNSja ali DNS forwarderja na omenjenem naslovu je popolnoma normalno, da ti stvari ne delajo pravilno.
Za DNS server postavi tistega, ki ga priporoča provider tvojega interneta.
Jur
vilibalt
Prispevkov: 252
Aktiv.: 1.19
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 18, 2008 11:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nastavitve IP-ja in DNS-ja so samodejne.
V trenutku, ko je prišlo do težav se ni nihče igral s strežnikom. Zaradi tega sklepam, da je tažava locirana na računalnku samem.
Če je pa le težava s strežnikom, bom pa to izvedel, ko bom probal računalnik priklopit na net preko katerega drugega strežnika. Na srečo gre za lapija in ga bom priklopil doma, takoj ko dobim net. Trenutno sem namrč malo odrezan od sveta, ker sem se preselil in na trenutnem naslovu še ni neta. Ga pa pričakujem v naslenjih dneh.
Hvala in lp
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 18, 2008 11:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glej ... lepo smo ti napisali, da popravi nastavitev tako, da bo zagotovo pravilna, saj trenutna ocitno ne deluje, ti pa resitev gladko ignoriras in se kar nekaj trmoglavis po svoje. Zakaj sploh vprasas, ce ti ni do pomoci ? Tole cloveku vzame vso voljo Eh?
Naslov s1.travian.si (pravilen) je drugacen od tistega, ki je na tvoji sliki. Do tega je prislo zato, ker imas narobe nastavljen DNS (tvoj router, ki naj bi sluzil kot caching DNS, je narobe nastavljen).
Ce bi nastavil racunalnik pravilno (tako da bi ignoriral narobe nastavljeni DNS na routerju), kakor sem napisal zgoraj, bi zadeva delovala.
vilibalt
Prispevkov: 252
Aktiv.: 1.19
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 18, 2008 12:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se opravičujem, ker sem narobe razumel odgovor.
Bom preveril kateri DNS je priporočen in popravil.
Poročam po popravilu.
vilibalt
Prispevkov: 252
Aktiv.: 1.19
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 18, 2008 4:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem spremenil dns na 193.189.160.13 za prednostnega in 193.189.160.23 za nadomestnega.
Rezultat je isti.
Jutri nadaljujem.
Stran 1 od 3
Uptime: 9 dni
