TV Gorenje E10
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.68
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 18, 2008 3:16 pm    Naslov sporočila:  TV Gorenje E10 Odgovori s citatom
Zdravo !
že nekaj dni skušam odkriti vzrok napake na TV Gorenje šasija E10, 100Hz. Nekaj sek po vklopu TV-ja se v sliki pojavijo izrazite motnje, kot nekakšno iskrenje ( rdeče pike ali tudi druge odv. od ozadja)- slika v priponki.Občasno tudi črte, kakor da bi izpadala horizontalna sinhronizacija. Zadeva ne pride preko kanalnika, ker sem probal video preko SCARTA pa je isto. Tudi okrog vertikale ni videti nič narobe. Vse napetosti so OK. Ali je možno kakšno prebijanje v hor. transf. ali odklonskih tuljavah? Oscilogrami so videti OK. Kaj lahko še preverim?
Hvala in lep pozdrav !
 Velikost datoteke:  119.99 KB
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 18, 2008 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Če izpade horizontala je na ekranu samo ena vertikalna (navpična) črta in ne več črt.
Koliko časa po vklopu pa se pojavijo motnje na sliki?
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.68
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 18, 2008 10:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo !
Takoj ob vklopu je opaziti samo nekaj teh pik ( motenj). V 1 minuti pa je slika že kot v priponki.
Mislil sem le kot nestabilno hor. sinhronizacijo in ne izpad horizontale.
Podobne motnje so bile pri črnobelih tv-jih imenovane kot preblisk kanalnika, vendar to ni to.
Lep pozdrav !
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 19, 2008 12:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Glede na to, da se motnje pojavijo, ko se TV segreje, je verjetno nekje na vezju mrzli spoj (ko se spoj segreje izgubi stik). Jaz bi najprej v roke vzel spajkalnik in "prelotal" sumljive spoje.
Aktiv.: 59.90
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 19, 2008 12:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
matic_scetinec je napisal/a:
Še zdaleč ni nujno, da je mrzel spoj. Prav lahko je kak elektrolit, ki je začel puščati enosmerni tok.
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 19, 2008 12:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Ja, imaš prav, vendar je to po mojih izkušnjah bolj redek primer.
Elektrolit je ponavadi kriv takrat, ko so težave z mrzlim TV-jem, ko pa se elektroliti napolnijo in segrejejo pa se stanje izboljša, zato bi jaz najprej preveril spoje še posebno na kondenzatorjih okoli video ojačevajnika in na RGB ploščici.
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 19, 2008 1:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po mojih izkušnjah pa je ravno obratno kot si napisal, recimo pri elektrolitih na matičnih ploščah. Mrzla plošča par minut dela kot je treba, ko pa se malo segreje, račnalnik zmrzne, ali se začne resetirat.
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 19, 2008 7:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SMD elektroliti na procesor plati (v glavnem menjaj vse 47u, 22u in 10u). Vsa ostala debata je mlatenje prazne slame.
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.68
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 19, 2008 11:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo !
Ni kaj, to so pa izkušnje. Hvala Satelitko ! Zamenjal sem vse SMD 47 mikro in enega za 22 mikro na procesor plati. 10 mikro niti nisem menjal, ker sem po prvih šestih menjanih elkotih probal in je začelo delovati popolnoma brez motenj. Priznam, da se tega sam nikoli ne bi domislil.
Še enkrat hvala za nasvet in lep pozdrav !
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 20, 2008 10:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa zamenjaj še preostale - kaj pa veš, koliko življenske dobe jim je še ostalo.
Raje sedaj, kot čez 1 leto še enkrat odpirat.
Uptime: 8 dni
