Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.50
Objavljeno: Tor Mar 18, 2008 4:22 pm Naslov sporočila: |
Tukaj nekaj ne bo drzalo ... rezultat z 193.189.160.13 je sledec (in to je pravi IP S1):
6.47 KB |
4323 krat |
protoncek Član
Objavljeno: Tor Mar 18, 2008 4:31 pm Naslov sporočila: |
in če je meni kaj znano, je primarni DNS za siol 193.189.160.11 in sekundarni 193.189.160.12. Tega s končnico 23 ni.
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.43 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Tor Mar 18, 2008 6:41 pm Naslov sporočila: |
Tebi je znano narobe. 11 in 12 - torej taurus1 in taurus2 že od začetka februarja ne delujeta več.
Kaj res NIHČE ne bere SiOLovih obvestil?
protoncek Član
Objavljeno: Tor Mar 18, 2008 9:40 pm Naslov sporočila: |
hm...jaz imam T2 in ne uporabljam tega. Kateri so potem pravi? (da ne bom zavajal kolegov...)?
gumby Član
Objavljeno: Tor Mar 18, 2008 9:53 pm Naslov sporočila: |
.13 in .23 sta prava
Lahko probaš še "ipconfig /flushdns", mogoče bo pomagalo...
vilibalt Član
Pridružen-a: Pet 01 Feb 2008 10:59 Prispevkov: 252 Aktiv.: 1.19 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Tor Mar 25, 2008 11:04 am Naslov sporočila: |
@gumby:
Žal ni pomagalo.
Sicer sem danes še nekaj poskušal a tudi brez uspehov.
Kadar imam vse ročno nastavljeno imam težavo dostopat še do katerih strani.
Kadar je IP samodejno in DNS ročno na 13 in 23 še vedno problem od prej. Samo tista stran blokirana. Isto je tudi, ko je vse na samodejno.
Meni je zmanjkalo idej in tudi že volje.
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Mar 25, 2008 11:08 am Naslov sporočila: |
Ali s pravilno nastavljenim DNS sploh dobis pravi IP streznika ?
Highlag Član
Objavljeno: Tor Mar 25, 2008 11:42 am Naslov sporočila: |
Imaš stran slučajno vpisano v Hosts datoteko?
To je ena tekstna datoteka brez končnice, ki jo brskalnik najprej pogleda in preusmeri poizvedbo za določeno stran, na IP naslov, ki je vpisan poleg http naslova v tej datoteki. Ponavadi se lahko na ta način znebiš nadležnih reklamnih strani, saj poizvedbe enostavno preusmeriš na 127.0.0.1 in brskalnik ne nalaga več vsebin. (razen seveda, če nimaš internetnega strežnika zagnanega na svojem računalniku)
vilibalt Član
Objavljeno: Tor Mar 25, 2008 11:49 am Naslov sporočila: |
@Sokrat:
Ne razumem najbolj kaj misliš, če lahko malo bolj na široko opišeš.
@Highlag:
V Hosts datoteki ta stran ni vpisana.
vilibalt Član
Objavljeno: Tor Mar 25, 2008 12:08 pm Naslov sporočila: |
Da popravim.
Sem pustil IP, da samodejno pridobi in nastavil DNS na 13 in 23. Rezultat je tak, da tudi na elektronik.si nisem mogel dostopat. IP in DNS na samodejno vse strani OK z izjemo blokirane.
Slikca nastavitev in mislim, da se nisem zatipkal.
31.12 KB |
1 krat |
Nazadnje urejal/a vilibalt Tor Mar 25, 2008 2:55 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Mar 25, 2008 12:44 pm Naslov sporočila: |
vilibalt je napisal/a: |
@Sokrat:
Poglej mojo sliko malce visje v tej temi. Moras dobiti enak rezultat (zadnjic temu ni bilo tako, sodec po tvoji sliki). Dokler to ni urejeno, je vsa razprava brezpredmetna.
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.96
Objavljeno: Tor Mar 25, 2008 1:55 pm Naslov sporočila: |
Start --> Nastavitve --> Omrežne povezave --> Local area connection (klik)
Lastnosti --> Splošno --> Internet protocol TCP/IP --> Lastnosti --> Uporabi te naslove DNS strežnikov ... 13, 23
Start --> Nastavitve --> Omrežne povezave --> SiOL (klik)
Lastnosti --> Omrežje --> Internet protocol TCP/IP --> Lastnosti --> Uporabi te naslove DNS strežnikov --> Samodejno pridobi
Spremeniti moraš v obeh povezavah. Local area connection in SiOL.
LP,
Igor
LP, Igor |
vilibalt Član
Objavljeno: Tor Mar 25, 2008 2:21 pm Naslov sporočila: |
@Sokrat:
Sem pogledal tisto sliko. In dobim jo le v primeru, da ročno nastavim DNS.
A rezultat je še vedno isti. Torej blokirana stran, ostale pa normalo delujejo.
dejko1 Član
Pridružen-a: Ned 16 Mar 2008 0:21 Prispevkov: 271 Aktiv.: 1.29 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Mar 25, 2008 6:04 pm Naslov sporočila: |
Si mogoče poskusil drug brskalnik?
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Mar 25, 2008 8:48 pm Naslov sporočila: |
dejko1 je napisal/a: |
Si mogoče poskusil drug brskalnik? |
To bi bil naslednji korak, ce DNS res pravilno deluje in lahko pingnes streznik po njegovem polnem imenu.
