mikrokontrolerji!
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.70
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 18, 2008 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Definitivno AVR!
Prilepi na forumu kaj je te matra, pa bomo skupaj rešili Wink
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.41
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 18, 2008 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na kratko; verzija 8051 je po svoje "zastarela". AVR-ji imajo kar nekaj bonbončkov več, katerih verzija 8051 nima. Iz tiste knjige se da kar marsikaj naučiti. Čeprav je namenjena za verzijo 8051, je potem prehod na AVR-je dokaj enostaven. Pri tem pa nastanejo tiste malenkostne razlike, kot so naprimer drugačno definiranje vhodov ter izhodov, ter še dodatnih nekaj funkcij, katerih 8051 verzija ne pozna.
Tomaž, S57KO
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 18, 2008 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V Google vtipkaj
89c2051 programmer
in pritisni I'm Feeling Lucky !
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 18, 2008 11:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Od AVR-jev imam ATmega16, ki sem ga do zdaj programiral. Malo sem prebral vaše odgovore in se odločil, da bom ostal pri AVR-jih. Muči pa me ravno pravilno definiranje vhodov, izhodi mi še nekak grejo. Enkrat sem priklučo tipko pa napisal neki program, pa mi je ni zaznalo. Pri 8051 moreš dat tisti izhod, na katerem je tipka na logično 1, kaj pa pri AVR?
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 19, 2008 12:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1) Definiraš smer v DDRx registru.
2a) Če te zanima stanje vhoda bereš PINx register.
2b Če želiš spremeniti stanje izhoda pišeš v PORTx register.
Če je I/O definiran kot vhod, '1' v PORTx register nadzira pullup upor.
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 19, 2008 4:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mel sem tak program v BASCOM-AVR:
Koda:
$regfile = "m16def.dat"
$crystal = 1000000
Config Porta.0 = Input                                      'Tu mam priklučeno tipko
'MOJA TIPKA (shema):
' PORTA, pin 0------tipka-----minus
Config Portc = Output                                       'Tu mam priklučene raznobarvne ledice
 Bela Alias Portc.0                                         'Bela
 Rumena Alias Portc.1                                       'Rumena
 Rdeca Alias Portc.2                                        'Rdeča
 Modra Alias Portc.3                                        'Modra
 Zelena Alias Portc.4                                       'Zelena
Porta.0 = 1
If Pina.0 = 1 Then                                          'Če je tipka spuščena
 Bela = 0
End If
If Pina.0 = 0 Then                                          'Če je tipka pritisnjena
 Bela = 1
End If
End                                                         'end program
Pa mi nekaj ne gre. Mam kaj narobe al je vse prav napisano?
RGorazd
Prispevkov: 1715
Aktiv.: 7.22
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 19, 2008 5:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kaj pa bi želel početi s port/pina.0? Kot kaj si ga deklariral? Kot jogurt iz hladilnika? Če pišeš porta.0 = 0 pomeni da bi rad port a.0 dal na nizek nivo kot IZHOD, če pa napišeš pina.0 ga pa uporabljaš kot VHOD in preverjaš na njem stanje ali 1 ali 0.
Lahko to počneš, vendar moraš narediti tole:
config port a.0 je output
Port a.0 = 1
če pa potem želiš preverjati stanje na njem
config pina.0 = input
if pina.0 = x then....
Ampak tole ti pride v poštev zgolj pri 1wire komunikaciji, ko poteka komunikacija zgolj po eni žici...
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 19, 2008 6:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če sem prav razumel, vedno, ko je nek port izhod napišem PORTX.x, ko pa je vhod pa napišem PINX.x.
Nimam jaz 1w, jaz bi samo hotel čip tak sprogramirat (za začetek), da ko bi pritisno neko tipko, bi mi ledica svetla. Tak dolgo, kak dolgo bi jo držal pritisnjeno, tak dolgo bi ledica gorela. Tipko pa mam priklučeno na PORTA.0
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 19, 2008 6:35 pm    Naslov sporočila:  Stikalo na plosk z mikrokontrolerjem Odgovori s citatom
Zanima me še to, kako bi definiral mikrofon. Kot upor ali kot kondenzator ali kaj tretjega. Kaj bi mogo tok pretvorit v AD pretvorniku? Kakšen izsek programske kode bi bil koristen. npr.: ko bi mikrofon zaznal neko določeno glasnost/hrup, bi se vklučla ledica za 1 sekundo.
Nazadnje urejal/a program_er Sob Jul 04, 2009 5:06 pm; skupaj popravljeno 1 krat
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 19, 2008 6:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je to cel program, potem ti manjka glavna zanka.
To ni sistem z OS, ki bi prevzel kontrolo, ko se tvoj program neha izvajati.
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 19, 2008 6:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj je tako zdaj prav?
Koda:
$crystal = 1000000
Config Pina.0 = Input                                       'Tu mam priklučeno tipko
Porta.0 = 1
Do
Gosub Ne_gori
Else                                                        'Če je tipka pritisnjena
Gosub Gori
End If
Loop
Ne_gori:                                                    'Primer podprograma 1
Portc.0 = 0
Return
Gori:                                                       'Primer podprograma 2
Portc.0 = 1
Return
End                                                         'end program
Če ni sem vesel kritik. Pa prosim povejte kak je prav, ne samo kaj je narobe.
Stran 2 od 2
Uptime: 8 dni
