Firefox ne odpre https strani
panasonic
Pridružen-a: Sre 12 Apr 2006 11:13
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.66
Kraj: med Notranjsko in Primorsko
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 18, 2008 5:55 pm    Naslov sporočila:  Firefox ne odpre https strani Odgovori s citatom
Že nekaj dni mi firefox ne odpira Gmail-a. Preizkusil sem že vsemogoče nastavitve (DNS,...) in nič. Potem sem ugotovil, da mi explorer odpira normalno in sem se osredotočil zgolj na firefox (brisal piškotke, ...) in na koncu sem ugotovil, da mi ne odpre nobene https strani. Mogoče je to zaradi zadnje nadgradnje? Ne najdem pa nikjer nobene nastavitve, kjer bi lahko to omogočil.
Ima mogoče kdo kakšno idejo?
LP Panasonic
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.43
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 18, 2008 6:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko prišneš vsaj sliko kaj ti napiše, ko želiš odpreti secure page?
Morda je rešitev zate tukaj.
Roadracer
Pridružen-a: Ned 16 Okt 2005 18:41
Prispevkov: 482
Aktiv.: 2.03
Kraj: LJ/Litija
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 19, 2008 9:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V linku ki ga je pripel mucek so napisane rešitve. Meni je učasih pomagalo le to da sem na koncu naslova napisal port. Primer https://primer.strani.si:81 Sicer je zoprna zadeva ampak ko si enkrat shraniš v zaznamke link je vseeno kako je napisano (še najbolje je imet kar IP namesto DNS naslovov(se pozna pri hitrosti in še vedno dela če se sesede DNS server)
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.43
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 19, 2008 9:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Privzeti https port je 443. Če je port drugačen (recimo v tvojem primeru 81) ga je obvezno pripisati.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 19, 2008 9:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je firefox do sedaj delal, potem pa je nehal, imaš verjetno nekaj nekje spremenjeno. Na primer na firewallu mora biti odprt port 443. To je standarden port za secure http in ga na javnih webih ne menjajo za karkoli drugega. Lahko pa je neka stvar prevzela nadzor nad sistemom. OX
formati zapisa:
www.blablax.net je isto kot http://www.blablax.net/ (standardni http)
https://www.blablax.net/ je isto kot www.blablax,net:443 (secure http)
pri httpju NI potrebno pisati "http://", ker je standardni port brez tega teksta standardno postavljen na port 80
Pri secure httpju je potrebno pisati "https://" ali dodati ":443" ker se bo brez tega klient (explorer, firefox) priključil z navadnim httpjem na portu 80 in ne bo delovalo, ker server dela na portu 443.
Jur
___________
www.blablax.net je samo izmišljen naslov za primer.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.43
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 19, 2008 10:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
To ni isto. Vsaj v FF ne. "www.blablax.net:443" FireFox predpostavi, da je na naslovu 443 navaden http strežnik in ne https. Sam sem preizkusil in dobim sledečo napako:
Koda:
Bad Request
Your browser sent a request that this server could not understand.
Reason: You're speaking plain HTTP to an SSL-enabled server port.
Instead use the HTTPS scheme to access this URL, please.
    Hint: https://www.blablax.net/
Apache Server at www.blablax.net Port 443
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 19, 2008 11:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na naših http/https serverjih deluje, kot sem napisal. Z IE od microsofta.
Bistvo je predvsem v tem, da ni potrebno tipkati "http://". Ljudje ki jih gledam z neverjetnim veseljem po nepotrebnem tipkajo ta prefix.
Mogoče ti ne dela, ker so poizkušal z www.blablax.net?? Shocked
Jur
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.43
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 19, 2008 12:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
Tukaj je bilo govora o Mozilla FireFox brskalniku. Verzija s katero sem testiral omenjeno stran je bila 2.0.0.12.
jur je napisal/a:
S tem se popolnoma strinjam. Če je DNS strežnik pravilno nastavljen niti "www." ni potrebno vtipkati.
jur je napisal/a:
Za kratek test sem si postavil svoj testni strežnik, blablax.net pa vpisal v hosts datoteko.
Kratek povzetek offtopic kregarije:
- "http://" prefiksa v brskalnikih IE in FF ni potrebno pisati, ker omenjena brskalnika samodejno dodata ta prefix.
- Če se http strežnik nahaja na drugem portu kot 80 je potrebno za naslovom vpisati ":port" pri čemer je port številka med 1 in 65535
- Če želimo gledati strani preko SSL protokola (https) je pri obeh brskalnikih treba spredaj vpisati prefix "https://". Ravno tako je treba dodati postfix ":port" če se storitev nahaja na nestandardnem portu (standardni port je 443)
@jur: "www.blablax.net:443" brskalniku pomeni http klic na port 443. Odgovor dobiš samo v primeru, da se ti strežnik na 443 portu oglaša kot https in http. Vendar to je bolj izjema kot pravilo.
Še vedno me pa zanima če je panasonic rešil svojo težavo?
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 19, 2008 12:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"Mogoče ti ne dela, ker so poizkušal z www.blablax.net?? "
Tole je bilo mišljeno kot šala. Very Happy
Jur
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.43
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 19, 2008 1:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
mucek4 je napisal/a:
Vem. Sem pač uporabil tvoj primer. Vidim, da nisi ravno prebral mojega posta.
p.s. Zaradi varnosti. Če uporabljaš http zahtevke na 443 to še ne pomeni, da je povezava secure.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 19, 2008 1:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
- Sem prebral.
- za varno uporabo interneta je potrebno uporabiti secure http (HTTPS), ne glede na to, kako ga vtipkamo. HTTPS je načeloma varna stvar. Vendar pa: Uporaba HTTPSja še vedno ne zagotavlja varnosti. Lahko je na strani klienta ali serverja nek proces, ki prestreza in zlorablja podatke (na primer številke kreditnih kartic, gesla in podobno)...
Jur
panasonic
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.66
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 19, 2008 4:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oprostita, ampak nisem imel časa, se bom pa sedaj lotil zadeve.
Sumljivo je to, da mi ne odpira samo FF, na IE pa zadeva deluje normalno.
Računalnik je v službi in vezan preko proxy-ja. Vse nastavitve za proxy so iste v FF in IE. Nastavljeno imam tudi, da uporabljata isti proxy za vse protokole.Uporabljam FF kot privzeti brskljalnik. Nameščen imam Gmail Notifier, kateri pa uporablja nastavitve za povezavo od IE. Javi mi prispelo pošto, ko pa dvokliknem nanj, se odpre nov zavihek v FF in čaka, čaka, ...potem mi pa po daljšem času javi napako pri nalaganju strani (ista, kakor da ni povezave z internetom)
Čudi me, ker je do pred nekaj dnevi vse delovalo normalno. Sem tudi vse preskaniral z antivirusom in antispy-jem, pa nič ne najde.
Saj bi lahko uporabljal IE, vendar to ni rešitev.Zanima me vzrok .
Če ne bo šlo drugače, bom poskušal še enkrat inštalirati na novo FF.
LP Panasonic
chaos
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.64
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 19, 2008 4:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo, da ti z IE dela, s firefoxom pa ne. Velikokrat se je že pri dostopanju do https strani pokazal problem v nastavitvi MTU -- tega je potrebno zmanjšati. Vendar ti v tem primeru ne bi delovalo z nobenim brskalnikom ...
A si prepričan, da dostopaš do prave strani, s pravim portom in pravim protokolom? Če poskusiš v firefox napisati www.gmail.com, a potem ti prav odpre (ta stran te redirecta na https://www.google.com)?
A si prepričan, da imaš pravilno nastavljen proxy za http in https - preveri, če so nastavitve res enake v IE in firefoxu.
Lahko še poskusiš na novo namestiti prejšnjo verzijo firefoxa, čeprav meni so do zdaj še vse verzije delale b.p.
Bi lahko na računalniku zagnal kakšen packet analyzer - npr. ethereal -- tam bi se dejansko videlo, kaj se dogaja s https paketki ...
LP!
panasonic
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.66
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 19, 2008 5:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne odpre nobene https strani (mail, banka, ...)
Nastavitve že večkrat preveril, popravljal, ponovno nastavil, ...SSL...nič ne pomaga.
Na drugemu računalniku v istem omrežju deluje FF 2.0.0.12 brez problemov.
Verjetno bo potrebna reinstalacija FF
LP Panasonic
Uptime: 8 dni
