Težava z windows installerjem. Virus ali vdor heekerja
NITO
Pridružen-a: Sob 22 Mar 2008 16:47
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 22, 2008 5:00 pm    Naslov sporočila:  Težava z windows installerjem. Virus ali vdor heekerja Odgovori s citatom
Imam problemwin XP, da se mi vedno ko sem z kurzorjem na spodnji komandni vrstici desno od start na eni od ikon programov sproži vindows installer, ki hoče nekaj inštalirati. F prot ne javi nobenega virusa.
Probleme imam od včeraj ko sem opazil, da se je odprlo dos okno in groza, opazim, da nekdo tipka dos ukaze. Računalnik sem takoj odklopil iz mreže, zaprl vse odprte porte in na ruterju blokiral forvardiranje na računalnik.
Na disku sem v mapi program files opazil direktorij Bonjur za dvema datotekama (Mdnsresponder in mdnsnsp.dll, ki ju ne morem brisati. )
Upam, da kdo ve kako se lotiti problema Confused
Aktiv.: 32.96
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 22, 2008 6:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mdnsresponder.exe is a process associated with "Bonjour for Windows" software. It is used by ITunes for music sharing. This is a non-essential process. Disabling or enabling it is down to user preference.
Če že dolvlečeš, moraš tudi nekaj dati.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.50
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 22, 2008 9:53 pm    Naslov sporočila:  Re: Težava z windows installerjem. Virus ali vdor heekerja Odgovori s citatom
NITO je napisal/a:
Jaz vem kako se lotiti problema in ti odsvetujem, da saris po tem, ce moras vprasanje postaviti na forumu, ker imas kar solidno moznost, da bos naredil kaj slabega, cesar ti ne bom vec pomagali popravljat Exclamation
Postopek sem tukaj ze enkrat opisal in ne bom ponavljal istega; poisci moje sporocilo, v katerem sem omenil ProcessXP (zgoraj iams opcijo isci, vtipkajj ime avtorja, kljucno besedo in izberi, da pokaze rezultat v obliki prispevkov).
Se enkrat: ni za neuke uporabnike, ni pretirano nevaren, a vseeno omogoca povzrocitev solidnega sranja.
NITO
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 22, 2008 10:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nič te ne stane če ponoviš, pod podatki ki jih najavljaš ne najdem nič.
NITO
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 22, 2008 11:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi to z novo kodno tabelo ni uspelo. kreiral sem nov direktorij vsebino kopiral, pobrisal stari direktorij pa smo spet tam. Novi imenik _stari se spet ne pusti brisati. Naj že nekdo pove kaj naj naredim? OK, format je še vedno opcija, ampak ali nismo na forumu, da si stvari olajšamo, ne pa da formatiramo diske kot smo to počeli v časih "še pomnite to tovariši" Surprised
Aktiv.: 59.89
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 23, 2008 2:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali si imel instaliran VNC ?
NITO
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 23, 2008 10:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da, ker sem ga nujno potreboval.
Aktiv.: 59.89
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 23, 2008 11:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je bila torej pot po kateri so ti vdrli.
Če mene vprašaš je najboljša, najbolj zanesljiva in tudi najkrajša pot ponovna instalacija operacijskega sistema.
Po končani instalaciji vseh nujno potrebnih programov pa naredi backup celotnega diska, tako se boš izognil podobnim neprijetnostim v bodoče.
NITO
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 23, 2008 12:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeve sem se rešil razen ?. Sem že hotel naložiti sistem ponovno, vendar mi ni dalo mira in sem se zadeve lotil nekako tako kot je opisal Sokrat. Bilo je napadenih par imenikov, dodani so bili podimeniki z ....
Ali kdo ve kaj je proces ctfman, file ctfman.exe v (w32). Če ga ubijem se ne zgodi nič, ko ga pobrišem se tudi nič ne zgodi, ko pa restartam mašino se znova pojavi.
Še to pa smo
Very Happy Smile
spy
Prispevkov: 403
Aktiv.: 1.76
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 23, 2008 2:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ctfman.exe ??
Drugi zadetek na google-u, z opisom, kaj je in kako se ga odstrani. Trojan/backdoor, odstraniti ga moraš tudi iz registrov (autorun). Vsekakor pa je to eden izmed več takih datotek, ki se pazijo med sabo - ko ene ni (pobrisana), jo drugi spet ustvarijo. Vse moraš poiskat.
VNC lahko uporabljaš v kombinaciji z virtualno mrežo, recimo Hamachi-jem. Baje (??) je bolj varno.
LP, Spy
NITO
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 23, 2008 3:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, sem narobe napisal je ctfmon.exe. XP ga ponovno ustvarijo je regularen win program.
VNC pa definitivno ne bom uporabljal več.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.43
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 23, 2008 8:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz stalno uporavljam VNC. Vendar nikoli čez public omrežja. Med svojimi omrežji imam VPN, drugače pa SSH na router in port forwarding...
NITO
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 24, 2008 11:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VNC sem inštaliral samo za par ur, na srečo nisem puščal mašine prižgane. Privat omrežje? Katero naj inštaliram. Do sedaj se z tem nisem ukvarjal sedaj bo pa zgleda nuja. Kaj je to SSH? Na ruterju (DHCP server) sem forvardiral port na lokalni ip in to je vse, kar sem naredil na ruterju. Smile
spy
Prispevkov: 403
Aktiv.: 1.76
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 24, 2008 11:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naredil si luknjo za vdor. Port forwardiran na lokalni IP:port, kjer se ti je oglašal VNC, ki pa je pri zastonjski verziji nekriptiran. Pa verjetno si imel na tvojem PCju vklopljen kot VNC-server in že ti nekdo upravlja z miško in tipkovnico.
Virtualno zasebno omrežje ti bo enako teklo po internetu, vendar bo kriptirano. Po tem omrežju potem uporabljaš VNC. Sam uporabljam Hamchi-ja. Sicer nimam precej izkušenj še z njim, vendar se mi zdi (zaenkrat) v redu.
Hamachi
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.43
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 24, 2008 12:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam hamatchi-ja ne poznam, slišal sem pa že za njega. Bolj pri srcu mi je OpenVPN, ki ga tudi sam uporabljam. Na to temo je bil posnet tudi prispevek na kiberpipi. Malo pobrskaj. Med drugimi omogoča autentifikacijo z certifikati, routing večih omeržij kot eno, dodatno zaščito wireless omrežij, ... Za uporabo pa rabiš nekaj znanja.
SSH je SecureShell in dela na linux-u (tudi na oknih - Cygwin). Po uspešni prijavi lahko forwardiraš porte preko SSH-ja in s tem zagotoviš enkripcijo.
Forwardiranje portov (že za torrent in podobno) je zelo nevarno. Za razne remote dostope pa še toliko bolj. Če le ne veste kaj vse vas lahko doleti tega ne delajte. Vključite požarne zidove in to je to.
Uptime: 9 dni
