Ko izolator postane prevodnik
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 25, 2008 10:43 am    Naslov sporočila:  Ko izolator postane prevodnik Odgovori s citatom
Veliko vas to že ve, ostalim pa v vednost in zanimivost.
Kar vidite na sliki se je zgodilo elektroniki našega solarnega bojlerja. Kako točno se je začelo ne vem, rezultat pa je napol stopljen rele za električni grelec in sežgano tiskano vezje. Grelec je 1.500 W, 220 V.
Samo zamenjava releja tukaj ni rešitev. Sežgano tiskano je namreč postalo prevodnik med obema poloma kontaktov releja. Ogljik pač prevaja električni tok in to tako dobro, da je grelec še naprej lepo grel, brez da bi bili kontakti sklenjeni. 60 W žarnica namesto grelca je svetila skoraj na polno.
V takem primeru je potrebno izrezati tiskano vezje, ki je sežgano. Na srečo sem v mojem primeru to lahko storil brez težav. Vhod omrežne napetosti je na desnih treh sponkah (od leve desno PE, N, L), grelec na levih treh (L, N, PE).
Sezgano vezje zgoraj
 Velikost datoteke:  73.99 KB
Sezgano vezje spodaj
 Velikost datoteke:  77.09 KB
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 25, 2008 11:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako se je zgodilo?
Po mojih izkušnjah:
Kontakt releja se je iztrošil. Slab stik kontaktov je povzročal gretje kontaktov. Temperatura se prenaša na tiskanino. Ko dovolj visoka temperatura (preko 100oC) deluje dovolj časa na vezje ta karbonizira. In ogljik je prevodnik.
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 25, 2008 1:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj podobnega je bilo pri našem sušilnem stroju (rele za vklop grelca), a tiskano vezje vseeno ni bilo tako sežgano, tako da sem le zbrusil stran kar je bilo črnega.
DrRogla
Prispevkov: 336
Aktiv.: 1.41
Kraj: Hrastnik, Maribor
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 25, 2008 5:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To sem nazadnje videl pri sosedu, ki mu je oče popravljal TV. Plata je imela ene 5cm^2 luknjo in še dosti karboniziranega okoli. Ko je to očistil (luknja na mestu brez veliko elementov) in povezal z žičkami je TV lepo naprej deloval še vsaj 5 let Very Happy
LP, Božo
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 25, 2008 6:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Highlag je napisal/a:
Kako se je zgodilo?
Po mojih izkušnjah:
Še večja vrjetnost - vlaga. Na podobne primre sem dostikrat naletel. Obično se je to zgodilo tam , kjer so večje napetosti, ter je vezje izpostavljeno težjim pogojem. (vlaga, prah). Dostikrat na vezju ni bilo ničesar, kar bi se grelo. (recimo do preboja je prišlo me samimi sponkami) Zanimivo pa je, da sem vedno naletel na tiskanino iz vitroplasta.
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.27
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 25, 2008 7:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz sem se že večkrat srečal z rakim popravilom.
Evo še ena skica.
Zažgana ploščica
 Velikost datoteke:  116.95 KB
Samouk
Tukaj sem doma
Uptime: 8 dni
