Priključitev radija in radijske postaje na iste zvočnike
bojan_01
Pridružen-a: Pon 04 Feb 2008 9:12
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.34
Kraj: IV.G.
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 25, 2008 2:58 pm    Naslov sporočila:  Priključitev radija in radijske postaje na iste zvočnike Odgovori s citatom
Morda je to že narejeno,morda niti ni težko a meni ne gre ,zato bi bil hvaležen za kakšen namig. Na jadrnici imam avtoradio z MP3 in zunanjimi vodoodpornimi zvočniki, prav tako pa radijsko postajo, ki nekajkrat na dan pove kako traparijo ,ki pa je lahko tudi pomembna. Takrat je ne slišim, če pa jo ,moram utišati radijo da lahko slišim postajo.
Možnosti da bi bila oba vira priključena na iste zunanje zvočnike in ko bi postaja oživela naj bi utišala radijo( odklop zvočnikov in priklop le teh na radijsko postajo).
Morda bi se lahko uporabilo vhod pri radiju za Mobitel instalacijo...
radijska postaja ima skvelč, nastavljiv prag, če bi ta vplival na vhod v radiju...
Lep pozdrav Bojan
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 25, 2008 3:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi v postaji poiskal signal za squelch in z njim vklapljal rele za preklop zvočnikov.
Če ne želiš posegat v postajo pa rabiš vezje, ki detektira zvok (iz postaje) in to vezje preklaplja rele.
Kombinacij je več.
Vhod na radiju, za mobilno instalacijo, pa samo utiša radio.
Uporabno skupaj z prej omenjenim vezjem, če bi postaja kričala na samo en zvočnik, radio pa bi poganjal recimo 4.
bojan_01
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.34
Kraj: IV.G.
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 25, 2008 4:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, bolj mi je všeč ideja z vezjem za detektiranje zvoka,ker nebi posegal v postajo. Res je tako,da postaja kriči le na en zvočnik, tako da bi uporabil rele za preklop.
Kako se z relejem izogneš pokanju v zvočniku pri preklopih in pa kakšno shemo za omenjeno vezje bi prosil, ker sem bolj jakotokaš.To vezje bi lahko imelo tudi zakasnitev izklopa releja za cca 1 sec, da nebi preklopi bili kar naprej med besedami.
Za utišanje ostalih zvočnikov bi lahko preko istega releja ,a čez drug par kontaktov pripeljal +
lp Bojan
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.99
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 25, 2008 5:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse bo dražje, kot še en zvočnik, pa slabše tudi!
bojan_01
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.34
Kraj: IV.G.
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 25, 2008 6:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni problem še en zvočnik,treba najti prostor za njega in napravit luknjo v plastiko, to je tehnični problem a je tu še uporabni problem, ko oživi postaja moraš še vedno utišat radijo, ki tako mimo grede ni pri roki,je pol etaže nižje,daljinec je opsija a ga nimam kje imeti ker na kopalkah nimam žepa(vodotesnega) Confused
Seveda ,sedaj tudi zadeva deluje, a ko dobim klic grem po stopnicah dol ,utišam radijo in poslušam, ta čas pa kdo drug vozi..
lp Bojan
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.99
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 25, 2008 8:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem ti ostane edino mobi varianta. Proženje mute na radiu s pomočjo squelch signala na postaji. Predelava ni za vsakogar, brez odpiranja, pa ne bo šlo. Morda tudi kakšen audio sense in preklop zvočnikov ob sprejemu, vendar bo prvih nekaj črk pojedlo, ker pač ni proženo z nosilcem ampak z NF signalom.
http://www.discovercircuits.com/DJ-Circuits/audiodetect1.htm
Ob tem imej v mislih tudi to, da je potrebno pravilno zaključevati izhod avtoradia in radijske postaje, ko nista v uporabi.
bojan_01
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.34
Kraj: IV.G.
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 26, 2008 8:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, načrt bom poizkusil uporabit.
Malo me še skrbijo zaključitve izhodov na radiju in postaji,ali se to reši z 4 ohm upori.
lp Bojan
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 26, 2008 8:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko tudi večjimi, 10 Omega bi bilo tudi kar vredu.
Saj načeloma upori sploh niso potrebni, toda ker nekateri ojačevalci zelo radi podivjajo neobremenjeni in zaoscilirajo... Bolje preventiva.
harpoon
Pridružen-a: Sre 06 Jul 2005 9:23
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.52
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 26, 2008 9:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
še ena možnost obstaja
zvočnik, ki ima 2 navitja Smile
bojan_01
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.34
Kraj: IV.G.
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 26, 2008 1:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V redu,najbrž obstajajo,a mora biti vodoodporn in pa isti fi kot imam že narejene odprtine. Bi moral zmerit. Kaj se lahko zgodi če bi oba vira skupaj priključil na zvočnik. Minus je tako skupen, kako bi to izgledalo. Potem bi moral samo še utišat radijo,to pa je enostavno.
lp Bojan
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 26, 2008 2:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Raje tega ne poskušaj....
Praktično vsi novejši avtoradii imajo obe žici zvočnika ločeni od mase, tako da...
Poleg tega radio, čeprav utišan, "zavira" dogajanje na zvočniku.
Enako je s postajo.
Najbolj sigurno, glede na tvoje znanje, je zmontirat še en zvočnik, pa mir.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.99
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 26, 2008 6:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No ja, glede na to, da Bojan ne piše neumnosti, verjamem, da mu bo uspel tudi avtomatski preklop z avdio preklopnikom. Če preklaplja prehitro povečaj vrednost kondenzatorja 0,1u . Namesto omenjenega operacijskega ojačevalnika lahko uporabiš katerega koli, pod pogojem, da spremeniš napajalno napetost v skladu z datasheetom ojačevalnika. Na izhodne sponke lahko vežeš kakšnega od minirelejev, ki za svoje delovanje potrebujejo okoli 50 do 100mA. Eno stran navitja vežeš na +12V (12 voltni rele) drugo stran pa na out +. Kontakte za zvočnike pa boš kot jakotokaš vezal brez težav. Resnično ob preklopu pusti na zvočnikih vsaj 10 ohm upora, pa vsaj nekaj vatov, da ga ne zasmodi.
 Velikost datoteke:  30.75 KB
 Pogledana:  23 krat
bojan_01
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.34
Kraj: IV.G.
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 27, 2008 7:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lepo zahvalim za načrt, upam da bo sedaj uspelo. Prej me je zaskrbel operacijski ojačevalnik,ki ni bil dobavljiv. Hvala
lp Bojan
Uptime: 502 dni
