regeneracija TV ekranov
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 19, 2008 3:37 pm    Naslov sporočila:  regeneracija TV ekranov Odgovori s citatom
Zdravo!
S tekom velikega števila ur obratovanja TV sprejemnika pride na katodah v ekranu do nabiranja oksida, ki ni enakomeren na vsaki katodi, zato emisije elektronov iz katod niso več enake, kar je videti ali kot pomanjkanje ali kot prevladovanje ene izmed treh osnovnih barv na sliki, najpogosteje v ozadju. Če je sprejemnik starejši, se ekrana ne splača zamenjati, vendar se ga včasih da uspešno regenerirati. Regeneriranje se izvaja tako, da se na G1 vsake katode pripelje ena linija izmenične napetosti, druga linija pa se pripelje na katodo, ki jo želimo regenerirati. Nekateri ekrani imajo za vsako barvo poseben priključek za G1, nekateri pa imajo skupne G1-priključke za vse tri. Gretje katod mora delovati. V trenutku priklopa druge izmenične linije na katodo se prekine gretje, in takrat pride do pregorevanja oksida. Ta postopek se večkrat ponovi, oziroma se ponavlja toliko dolgo, dokler več ne "letijo iskre" pregorele oksidne plasti. Ta postopek ni vedno uspešen, včasih pa je doseženo le kratkotrajno izboljšanje. Sedaj me pa zanima, če ima kdo shemo za tako napravo, ker bi si jo rad naredil?
Aktiv.: 59.88
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 19, 2008 5:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že z 2 - 3 W žarnico, ki jo uporabiš kot serijski upor lahko dosežeš ta učinek. Pa še indikacijo dogajanja imaš!
frapor
Pridružen-a: Pon 02 Apr 2007 17:24
Prispevkov: 240
Aktiv.: 1.08
Kraj: okolica Kranja
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 19, 2008 6:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za 100 Evrov prodam regenerator in merilec ekranov MUETER BMR 107.
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 19, 2008 11:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Zdravo!
Sliši se zelo enostavno. Ali lahko narišeš vezavo?
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
ali so stari črno-beli in barvni ekrani še za kaj uporabni ? Na dilah imam en kup televizorjev še iz časov, ko mi je to bil izvor elementov za eksperimentiranje, datum oddaje kosovnih odpadkov pa se približuje....
Aktiv.: 59.88
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 20, 2008 12:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
matic_scetinec je napisal/a:
Glede na to, da si sam zgoraj lepo opisal princip delovanja, ti to nebi smelo predstavljati problema.
Elektron
Pridružen-a: Pet 11 Jan 2008 20:47
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 20, 2008 5:41 pm    Naslov sporočila:  Regenerator ekranov Odgovori s citatom
Živjo!
Ali mi lahko malo opišeš delovanje regeneratorja in kakšni so rezultati?
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 20, 2008 6:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Zdravo!
Ena stvar je vedeti, kako približno deluje, spet druga stvar pa je shema, pa bi vseeno prosil za shemo.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.09
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 20, 2008 8:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tu je en načrt in navodila.
frapor
Prispevkov: 240
Aktiv.: 1.08
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 20, 2008 11:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Elektron je napisal:
Z regeneratorjem BMR 107 lahko meriš in regeneriraš vse tipe katodnih cevi. Izbrati moraš ustrezen adapter ( podstavek) za določen ekran. Najprej izmeriš emisije posameznih katod in glede na izmerjeno najprej začneš z regeneracijo katode, ki ima najslabšo emisijo. Ker je po regeneraciji emisija te katode običajno najboljša , moraš regenerirati še ostali dve. Možno je tudi odpravljati kratke stike med gretjem in katodo in med G1 in G2. Sam postopek regeneriranja je procesorsko voden, tako da samo izbereš katero katodo naj regenerira. Zelo pride v poštev pri lokalizaciji napake televizorja, ko ne veš točno ali je defekten ekran ali pa video stopnja.
powr
Prispevkov: 668
Aktiv.: 3.13
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 27, 2008 1:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče je moje uprašanje neumesno, zanima me namreč ce se na ta nacin lahko poškoduje ekran če si nepazljiv?
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 27, 2008 3:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kak % regeneracij se konča z ekranom v slabšem stanju, kot je bil v začetku.
powr
Prispevkov: 668
Aktiv.: 3.13
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 27, 2008 6:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Treba upoštevati še človeški faktor hehe
No zanima me če se začetnik tega loti na kaj je treba pazit. Še vedno je veljalo tisto pravilo da je vsako stvar mogoce uničiti če se dovolj dolgo ukvarjaš z njo.
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 27, 2008 6:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zaj***t pravzaprav nimaš kaj. Potrebno se je le odločit, ali je ekran res že za regenerirat ali pač še ne.
frapor
Prispevkov: 240
Aktiv.: 1.08
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 27, 2008 6:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede nepazljivosti, lahko samo poškoduješ ekran, ko snemaš ali ponovno vstavljaš konektor na ekran, da naprimer zaradi nepazljivosti zakriviš, ali polomiš kontakte.
Sam postopek regeneracije je pa potem procesorsko voden. Jaz se ne spomnim primera ( sedaj se ne ukvarjam več s popravili TV, zato regenerator tudi prodajam), da bi bil ekran po regeneraciji slabši, kot pred regeneracijo. V večini primerov uspešna regeneracija traja nekaj sekund po katodi, do maksimalno minuto ali dve. Včasih sem kakšen ekran pustil, priklopljenega na regenerator kar preko noči. Toda skoraj v vseh primerih, tudi če je bil ta ekran uspešno regeneriran in so meritve emisij pokazale da je dober, to ni bilo za dolgo. Že po kakšnem mesecu ali dveh je bil v istem stanju, kot pred regeneracijo.
Uptime: 11 dni
