datasheet za VFD display
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
PC_Master
Pridružen-a: Pon 17 Mar 2008 20:10
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.52
Kraj: Domžale , Blizu Ljubljane , Poštna 1230
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 27, 2008 9:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem je sledeč. Nimam obeh napajalnikov Shocked .
Bi bil en napajalnik ki ima naslednje voltaže : [1,5 / 3 / 4,5 / 6 / 9 / 15 , pri vseh pa en amper? Danes se bom lotil experimentiranja!
Wink
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 27, 2008 10:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne bi bil, ker potrebujes razlicni napetosti za anode in mrezice ter za gretje ... pa se tole zveni najbolj podobno plasticnim napajalnikom ("wall wart"), ki dajo ven vse, razen specificirane napetosti.
PC_Master
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 27, 2008 1:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne saj imam enega laboratorijskega 0-30 10A in enega tega z 1 A.
Oprosti za zmedo.
Sicer bi pa lahko po zadnji strani displeja videl , kateri pin kam vodi.
Torej na filamente ( leva in desna stran ) na 2 volta , mrežice in segmente pa na malo več , pa masi obeh napajalnikov skupaj?
Malo me morti , ker noben del tega displaja ne dobi negativen izvir toka in tako ne bo deloval Question
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 27, 2008 5:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaksen negativen izvir ? Rolling Eyes
Na katodi naj v teoriji bi res imel izmenicno napajanje, ampak pri parih voltih in tako majhnih pikah se gradient sploh ne bo videl - jaz sem si nabavil ruske IV-18, ki imajo precej velike segmente napram tvojim pikam in se ne opazi nic razlike, pa imam 5V DC na katodi in 20V na anodah in mrezicah.
PC_Master
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 27, 2008 7:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne mislil sem minus oziroma Masa. To je tako kot bi priklopil eno LED diodo na oba ++ ( plus )
Če razumeš?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 27, 2008 8:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, ne razumem.
Masa pride na en pin grelca, ki je hkrati tudi katoda. Na drugi pin grelca/katode pride napetost za gretje (par voltov). Na anode in mrezice pride visja napetost (verjetno par deset voltov). Bolj razumljivo ne znam razloziti.
dragoon
Pridružen-a: Čet 03 Maj 2007 21:51
Prispevkov: 452
Aktiv.: 2.05
Kraj: Trojane
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 27, 2008 8:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fant, kompliciraš. Doma imam nekaj komadov takileh vfdjev, zraven je bilo tole( v priponki). raqbiš samo eno enosmerno napajnje. Po isti shemi sem vezal [slovenščina je zame španska vas] zelo podobnega tistemu v prvem sporočilu in pa enega iz nekega VCRja. Mrežico daš na maso, gretje (tanke žičke po celi dolžini) prek upora na plus, segmente pa vežeš na plus. Če ne veš ker pin je za ker segment pa probavaj, po nekaj poskusih ti bo zapoaredje že jasno...
 Velikost datoteke:  226.37 KB
LP, Mitja
PC_Master
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 27, 2008 9:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat je napisal/a:
Ne, ne razumem.
Zdele pa razumem Smile.
Dragoon , ta shema se zelo slabo vid Confused
Sokrat , probal sem z VFDjem kar si mi rekel , ampak ni bilo nič.
Filamenti na 3V , par pinov in mrežic pa sem probal do 18V. Nisem si upal prevec...
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 27, 2008 10:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In kaksen tok tece ob tem skozi filament ?
Ali je z vezja mogoce razbrati kaksna je napetost gretja ?
PC_Master
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 27, 2008 11:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
3V.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 28, 2008 8:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej nimas kaj uniciti, ce je 3V na filamentu medtem, ko povecujes anodno in mrezicno napetost (na vseh prikljuckih hkrati) dokler display ne zasveti. Ce ne zasveti, je za v smeti.
PC_Master
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 28, 2008 9:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ah zgleda da je Laughing .
Eno čundo vprašanje , bi bilo kaj "effekta" ko bi z kladivom razbil display , ker je notri vakuum?
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 28, 2008 9:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Manj kot če razbiješ kozarec. Cool
Stran 2 od 2
Uptime: 493 dni
