satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1777 Aktiv.: 7.48 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Ned Mar 23, 2008 6:34 pm Naslov sporočila: |
Ali pa položaj lune  |
matic_scetinec Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 17:11 Prispevkov: 993 Aktiv.: 4.67 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Objavljeno: Pon Mar 24, 2008 1:42 am Naslov sporočila: |
Zdravo!
Ali ima kdo še kakšen predlog, kaj naj naredim? Meni je že čisto zmanjkalo idej. Zamenjal sem že skoraj vse elektrolite, ostalo je še nekaj bipolarnih kondenzatorjev 1 F, ki jih še nisem zamenjal, ker jih trenutno nimam. Ali je napaka lahko v tunerju?
LP |
frapor Član
Pridružen-a: Pon 02 Apr 2007 17:24 Prispevkov: 240 Aktiv.: 1.08 Kraj: okolica Kranja
Objavljeno: Čet Mar 27, 2008 6:54 pm Naslov sporočila: |
matic_scetinec ,napisal si:
To napetost sem meril, in se z vrtenjem potenciometra COLOUR spreminja od 122mV do 441mV. (na shemi piše, da bi se morala od 300mV do 5,4V). Ne vem, zakaj se spreminja tako malo, ker potenciometer deluje, upor za njem (R808-15k Omega ) pa je tudi v redu.
kar je popolnoma očitno, da je napaka na tem delu, ti pa razmišljaš, če je mogoče lahko napaka na kanalniku. Poskusi ugotoviti, zakaj je ta napetost tako niska.
Nimam načrta, ampak predvidevam, da na drugi kraj potenciometra pride neka višja napetost.
LP |
matic_scetinec Član
Objavljeno: Pet Mar 28, 2008 1:50 am Naslov sporočila: |
Zdravo!
Električna shema je v linku na prvi strani te teme.
Eden krajni priključek potenciometra COLOUR gre na +12V, drugi krajni gre na maso. Srednji priključek tega potenciometra gre na eden priključek upora 15k , drugi konec tega upora pa gre na pin 23 od čipa IC 801. Predvidevam, da v čip preko tega pina teče prevelik tok, kar povzroči večji padec napetosti na 15k uporu, posledica tega pa je premajhna napetost na tem pinu.
LP |
Uptime: 8 dni
