Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70625.31
Objavljeno: Pon Okt 11, 2004 7:16 pm Naslov sporočila: Metronom |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70625.29
Objavljeno: Pon Okt 11, 2004 9:32 pm Naslov sporočila: |
Objavljeno: Pon Okt 11, 2004 9:53 pm Naslov sporočila: |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14679 Aktiv.: 61.79
Objavljeno: Tor Okt 12, 2004 7:56 am Naslov sporočila: |
Izvedba z displejem bi bila najenostavnejša z mikrokotrolerjem. Kako mora biti območje (kaj naj displej prikazuje) ter kak displej želiš uporabiti? Če bom utegnič čez vikend mogoče spišem en programčič.
_________________ lp
Objavljeno: Tor Okt 12, 2004 8:18 am Naslov sporočila: |
Objavljeno: Tor Okt 12, 2004 8:21 am Naslov sporočila: |
jp Član
Pridružen-a: Ned 25 Jul 2004 13:22 Prispevkov: 222 Aktiv.: 0.93
Objavljeno: Pet Okt 15, 2004 8:24 pm Naslov sporočila: |
V kolikor je potreba za metronom in ni posebne želje za samogradnjo sta na razpolago dva različna modela v BIG BANG MEGA MARIBOR ( GLASBILA 02/ 320 87 55) z ceno 6990.00 sit in 9490.00 sit. Oba modela sta mini (verjetno profi) digitalna z več funkcij in imata LCD zaslon.
Za samogradnjo metronoma pripenjam načrt. Uporabljen tranzistor pri tem vezju je BC 160 ali podoben.
Ob vrtljivem gumbu za regulacijo števila taktov v minuti se pri o-meritvi označi skalo (npr. krajše črtice), ki so za kasnejšo orientacijo pri nastavitvi števila taktov. Za primer je lahko označena skala pri gumbu potenciometra za regulacijo glasnosti predvajane glasbe iz glasbenega stolpa ali komponente.
Z malo več znanja, iznajdljivosti in dodanim el. sklopom je možno za avtomatsko o-meritev (čas med 1, 2, 3, 4, 5, …. taktov) uporabiti ceneno digitalno štoperico ( zadovoljiv rezultat je s 0,01/s) , katero se lahko vgradi zraven vezja v ohišje in tako služi za trajno kontrolo časa (periode) med takti. Za števec je možno prav tako z dodanim el. sklopom enostavno uporabiti tudi eno od funkcij cenenega kalkolatorja
Primer s štoperico in kalkolatorjem je praktično preizkušen in sem ga imel v uporabi več let za merjenje impulzov do 10 Hz in časa med takti pri različnih urah. Že več let pa za ta namen uporabljam drugačen in še mnogo bolj natančen način meritev.
LP. jp
ps: 5.2.2011 ureditev priponke
Ime datoteke: |
NE 555 - Metronom.zip |
175.7 KB |
Downloadano: |
1 krat |
Nazadnje urejal/a jp Sob Feb 05, 2011 7:27 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
Objavljeno: Ned Dec 26, 2004 11:39 pm Naslov sporočila: |
Uptime: 9 dni
