C koda in začetnik:
rudiP
Prispevkov: 1235
Aktiv.: 5.66
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 26, 2008 5:23 pm    Naslov sporočila: icon_important C koda in začetnik: Odgovori s citatom
Spoštovani forumaši
Moj začetki v C_ju so trenutno v slepi ulici. V yVision3 sem pretipkal določen del kode iz primera Šarm. Kljub temu, da sem kodo oklestil na minimum, mi kompajler vztrajno sporoča:
Build target 'Target 1'
assembling Startup.s...
compiling PROJ1.c...
PROJ1.c(11): warning: #223-D: function "LCD_cmd" declared implicitly
PROJ1.c(15): error: #159: declaration is incompatible with previous "LCD_cmd" (declared at line 11)
PROJ1.c(1Cool: warning: #223-D: function "LCD_port" declared implicitly
PROJ1.c(26): error: #159: declaration is incompatible with previous "LCD_port" (declared at line 1Cool
Target not created
KODA:
// proj1.C //
#include <LPC21xx.h>
void LCD_init()
LCD_cmd(0x28-);
void LCD_cmd(int cmd)
LCD_port(cmd>>4); // high bits
LCD_port(cmd&0x0f); // LOW BYTE
void LCD_port(int port_value)
if(port_value > 0x0f )
port_value = 0;
int main(void)
LCD_init();
DOBRIM DUŠAM, KATERE MI BODO DALE NAMIG KJE GREŠIM IN KAKO IZ ZAGATE, SE V NAPREJ ZAHVALJUJEM.
Lep pozdrav iz Kopra Rudi
alessio
Pridružen-a: Pon 04 Dec 2006 8:39
Prispevkov: 363
Aktiv.: 1.60
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 26, 2008 5:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem je v tem, da v definiciji funkcije LCD_init() uporabljaš klic
funkcije LCD_cmd(), ki je nisi prej ne deklariral ne definiral.
Za začetek za
dodaj deklaracije funkcij:
void LCD_init(void);
void LCD_cmd(int cmd);
void LCD_port(int port_value);
PC_Master
Pridružen-a: Pon 17 Mar 2008 20:10
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.51
Kraj: Domžale , Blizu Ljubljane , Poštna 1230
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 26, 2008 6:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta tema bi meni tudi prav prišla.
Kako definirati port?
( Prosim celo kodo ne samo eno linijo Laughing )
rudiP
Prispevkov: 1235
Aktiv.: 5.66
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 26, 2008 8:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Alessio:
Naredil sem tako in sedaj nimam več problemov z kompajlerjem.
Zaenkrat najleša hvala !!!
Se priporočam .
LP Rudi.
Olaf
Pridružen-a: Tor 14 Nov 2006 20:09
Prispevkov: 127
Aktiv.: 0.56
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 27, 2008 1:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PC_Master je napisal/a:
Celo kodo imaš zapisano v tisti header datotekah (npr. LPC21xx.h ali pa LPC23xx.h itd.).
Drugače pa greš pogledat v datasheet na kateri lokaciji se nahaja željeni register (PIN Connect block). Če želiš definirat port 0, potem moraš definirat registre PINSEL0 (lokacija 0xE002C000), PINSEL1 (0xE002C004), PINMODE0 in PINMODE1 (0xE002C040 in 0xE002C044). Temu sledijo še definicje GPIO registrov: IOPIN0 (0xE0028000), IOSET0 (0xE0028004), IODIR0 (0xE0028008-) in IOCLR0 (0xE002800C).
Programsko pa to zapišeš tako kot je zapisano v headerju, torej z makroji:
Koda:
#define PINSEL0        (*(volatile unsigned long *)(0xE002C000))
#define PINSEL1        (*(volatile unsigned long *)(0xE002C004))
#define PINMODE0       (*(volatile unsigned long *)(0xE002C040))
#define PINMODE1       (*(volatile unsigned long *)(0xE002C044))
#define IOPIN0         (*(volatile unsigned long *)(0xE0028000))
#define IOSET0         (*(volatile unsigned long *)(0xE0028004))
#define IODIR0         (*(volatile unsigned long *)(0xE0028008))
#define IOCLR0         (*(volatile unsigned long *)(0xE002800C))
Zdaj dostopaš do teh registrov kar preko njihovega imena, vrednosti pa se v bistvu zapisujejo na te določene lokacije. Na tak način lahko definiraš tudi vse ostale registre. Si to želel vedeti?
To mi deli!
PC_Master
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.51
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 27, 2008 1:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No to je že malo preveč Laughing .
Zdele sem videl , da je to za ARM in ne AVR Shocked Shocked Shocked .
Se opravičujem Confused .
rudiP
Prispevkov: 1235
Aktiv.: 5.66
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 27, 2008 6:56 pm    Naslov sporočila: icon_idea Še en biškotek (ARM + C) Odgovori s citatom
Ne znam razvozlati kako dela spodnja procedura !!!
Tudi deklaracije ni v primeru, A mi lahko kdo pomaga?
void LCD_var(var)
int a, i, set;
set = 0;
for(i = 9;i >= 0;i --)
a=0;
while (var >= desetX(i))
var -= desetX(i);
a++;
if (a !=0 )
set = 1;
if (a !=0 || set)
LCD_var (a);
if (a == 0 && i == 0 && set == 0)
LCD_var (a);
int desetX(x)
int i = 0;
int rez = 1;
while (i < x)
rez *= 10;
i++;
return rez;
rudiP
Prispevkov: 1235
Aktiv.: 5.66
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 27, 2008 7:15 pm    Naslov sporočila: icon_idea  Odgovori s citatom
da ne bo pomote , problem je v
dragoon
Pridružen-a: Čet 03 Maj 2007 21:51
Prispevkov: 452
Aktiv.: 2.04
Kraj: Trojane
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 27, 2008 8:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dokler je var večji ali enak desetX(i) delaj. <--to je direktni prevod tega. desetX(i) je funkcija, ki vrača vrednost rez.
Koda:
Za pisanje kode imamo na forumu značko [ code ]
                ne zbriše zamikov...
                          nihče ne bo štel zaklepajev za tabo... OK?
LP, Mitja
rudiP
Prispevkov: 1235
Aktiv.: 5.66
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 27, 2008 10:43 pm    Naslov sporočila: icon_idea  Odgovori s citatom
razumel sem kako dela, vendar sem imel problem z najavo.
Kot novinec v C-ju pa nisem vedel da je možna tudi taka deklaracija funkcije:
int desetX(int);
V primerih za Šarm, iz katerih se učim, je avtor izpustil deklaracije.
Upoštevam Vaše pripombe Dragoon hvala.
Koda:
void LCD_var(int var)
    int a, i, set;
   set = 0;
      a=0;
         var -= desetX(i);
         a++;
         if (a !=0 )
            set = 1;
         if (a !=0 || set)
            LCD_var (a);
            LCD_var (a);
int desetX(int x)
   int i = 0;
   int   rez = 1;
   while (i < x)
      rez *= 10;
      i++;
   return rez;
dejko1
Prispevkov: 271
Aktiv.: 1.29
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 27, 2008 10:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsekakor ne bi rekel, da je taka delkaracija standardna (ne deluje na skoraj nobenem prevajalniku).
chaos
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.64
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 27, 2008 11:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
int desetX(int);
Mogoče tole ni standarden c, v c++ pa lahko tako deklariraš funkcije ...
Ne da se mi zdajle preizkusit, samo bi rekel, da bi znal tole gcc prebavit samo z warningom ...
LP!
rudiP
Prispevkov: 1235
Aktiv.: 5.66
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 28, 2008 7:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Avtor te deklaracije (ne drugih) ni napisal, sem sam poskusil več varjant pa je
yVision3 prebavil. Bom še praktično probal, če program dela na plati, in javil.
rudiP
Prispevkov: 1235
Aktiv.: 5.66
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 28, 2008 7:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moj prvi program v C-ju za ARM , katerega sem priredil iz delcev kode Šarma za LCD in Led in malo obrnil po lastni želji , sem uspešno zapekel v KEIL MCB2130. Program inicializira Lcd ter vozi LEDice.
Hvala vsem kateri ste mi pomagali !!!!
dpavli
Pridružen-a: Čet 25 Jan 2007 9:19
Prispevkov: 121
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 29, 2008 1:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali si uporabil Buermenov LCD driver?
Ti ga je ratalo oklestit na <16kB (zaradi uVisiona)?
LPd
Uptime: 7 dni
