Pleksi steklo ali kaj podobnega, kje kupiti?
vilko
Prispevkov: 3365
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 29, 2008 11:34 am    Naslov sporočila:  Pleksi steklo ali kaj podobnega, kje kupiti? Odgovori s citatom
Tiskano vezje še naredim, in tudi sestavim kaj, a ko je potrebno narejeno primerno pričvrstiti ali povezati z okolico, imam začetniške probleme. Trenutno si pomagam z vezano ploščo, po domače šperplato, in nanjo z drobnimi univerzalnimi vijaki nekako za silo pritrdim moj izdelek, ki je na tiskanem vezju. In to je sila neokusno.
Prosim za čisto praktične napotke, kakšne materijale naj kupim kje. Materijali bi se morali pustiti oblikovati, vrtati, žagati, lepiti z enostavnimi orodji, vrtalnim strojčkom, žago rezljačo in podobno. Potem je potrebno še pričvrstiti vijake z distančniki. Kje za vraga dobite distančnike, to so kratki koščki cevi, ki jih nataknete na vijake, da drže razdaljo.
Kot vidite sem še zelo neroden. Prosim pomagajte!
Janez Menart
StricGeza
Prispevkov: 1047
Aktiv.: 4.71
Kraj: Gradišče pri Divači
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 29, 2008 11:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
distančnike imajo v HTE,ICelektroniki,.....
matjay
Pridružen-a: Pon 06 Dec 2004 22:07
Prispevkov: 537
Aktiv.: 2.26
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 29, 2008 11:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem z ohišjem je že zelo star in se še vedno pojavlja.
Za resne stvari kupim ohišje že narejeno in samo navrtam luknje. Pri Mali naredijo tudi po željah.
Sam pa običajno kupim v metalki topniška AL pločevino 1mm in potem s škarjami zrežem na dimenzije in krivim v primežu. Pomagam si z raznim kotniki in lesenimi deščicami za podlaganje. Z malo vaje se naredi zelo uporabno ohišje.
Zelo uporaben je koničen sveder za večje luknje in jasno pila in žaga.
Vaja dela mojstra.
Darko Volk je pred časom objavil slike njegove krivilne naprave.
Matjay
vilko
Prispevkov: 3365
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 29, 2008 1:25 pm    Naslov sporočila:  Matjaž Odgovori s citatom
Matjaž, pri obdelovanju al pločevine narediš na pločevini raze, (vsaj jaz bi jih) .
Kako potem spoliraš zadevo, da je gladka?
Sicer pa bi rajši delal z materijali, ki ne prevajajo elektrike.
Janez Menart
dezo
Pridružen-a: Ned 20 Jan 2008 12:40
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.95
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 29, 2008 6:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
potem pa greš v obi kjer imajo pleksi steklo se mi zdi da pride plošča cca. 1mx1m debeline 0.5m tam 20 eur.
dream
Pridružen-a: Ned 21 Jan 2007 17:55
Prispevkov: 240
Aktiv.: 1.07
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 29, 2008 7:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
??? debeline 0,5 m ??? ...verjetno je to kaka pomota...
Vsak dan spoznamo kaj novega...
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.91
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 29, 2008 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dezo je napisal/a:
5mm to je ,pa tudi 10mm.Pol metra pa še nisem videl,pa še drag bi bil.
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.48
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 30, 2008 10:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
G.Vilko,povprašajte v Plastoformu. Tam boste dobili vseh vrst pleksija. Mogoče tudi kakšen višek.
Denis
s57bic
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.68
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 30, 2008 11:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.acrytech.si/
lp, Jože.
vilko
Prispevkov: 3365
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 30, 2008 11:51 am    Naslov sporočila:  Hvala Odgovori s citatom
Hvala za nasvete. OBI mi je najbliže, bom šel najprej tja.
Janez Menart
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 30, 2008 11:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oglasi se kdaj v Trimo Trebnje. Tam imajo poleg skladišča za prevzem robe tudi kotiček z odpadki. In ti (za njih) odpadki niso ravno majhni. In so skoraj zastonj ... Wink
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 30, 2008 12:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a pleksiju se reče "lito akrilno steklo" ali "PMMA" ?
Nazadnje urejal/a psevdonim Ned Mar 30, 2008 1:11 pm; skupaj popravljeno 1 krat
taubek
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 0:37
Prispevkov: 174
Aktiv.: 0.82
Kraj: Malecnik pri MB
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 30, 2008 1:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
a tam imajo plexi in podobno tudi al samo raznorazno plocevino?
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.19
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 30, 2008 3:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je verjetno mislil na Akripol Trebnje.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.19
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 30, 2008 3:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor vem, dosti prodamo kamene volne Trimu Trebnje... Mislim, da gre tukaj za pločevino, dobre kvalitete, plastificirana na eni strani...odlična zadeva za izdelavo ohišij...
Drugače pa za plexi steklo... malo pred škofjo loko iz smeri ljubljana je vas Godešič... tu je privatnik, ki dela vsega in svašta iz plexija.. točen naslov ne bi vedel, se bom pa pozanimal...meni je izrezal in zakrivil že marsikatero stvar...
P.S: SAMO NA ZNANJE: Ali veste, da plexi steklo med seboj ne lepimo z sekundnim lepilom, ali pa silikoncem, marveč samo z navadno mravljično kislino, ki jo dobimo v bolje založenih lekarnah po naročilu? Wink
Stran 1 od 3
Uptime: 8 dni
