Davorin Član
Pridružen-a: Pon 16 Okt 2006 16:28 Prispevkov: 129 Aktiv.: 0.57
Objavljeno: Pet Mar 28, 2008 12:00 am Naslov sporočila: Problem s hitrostjo prenosa enega PCja v mreži |
V mreži imam preko routerja povezane 4 PCje. Hitrosti prenosa med njimi so vredu, razen hitrost prenos enega izmed njih. Pa še pri temu je poblem samo hitrost v eno smer, to je ko prenašam iz njega na vse ostale. Osnovna plošča je Gigabyte GA-7VRX, mrežno kartico sem že poskušal zamenjati pa tudi na novo naložiti sistem (WinXP). |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.60 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pet Mar 28, 2008 12:51 am Naslov sporočila: |
Na dotični kišti odpri Task manager in glej kakšen je pretok podatkov na mreži in kakšna je zasedenost CPUja.
To mi je jako sumljivo, da so težave samo v eno smer. Jaz sumim, da s kablom nekaj ni v redu. Če imaš slab kontakt ali presluhe ali motnje, se to pri majhnam prometu ne pozna, da en paketek pošlje recimo 5x. Pri veliki količini pa je to opazno.
10Mbit mreža ima eno parico za TX in eno za RX. Mogoče so težave (slab kontakt) samo na eni parici. Kabel je pravilno zvezan? Razmajan konektor na kartici? _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Davorin Član
Objavljeno: Pet Mar 28, 2008 9:35 am Naslov sporočila: |
Kabel ni kriv, sem še enkrat preveril. Prenos v to smer je 1-2%(Network Utilization) to je cca 500kbps, zasedenost procesorja pa se tudi ne spremeni. Konektorji so vredu saj sem poskusil zamenjati mrežno kartico. Ne dela tudi če priklopim dva PCa ditektno med sabo. |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.43 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Pet Mar 28, 2008 11:05 am Naslov sporočila: |
Če ta računalnik priključiš na drugo mesto in drug računalnik na njegovo mesto se zgodi kaj? |
Davorin Član
Objavljeno: Pet Mar 28, 2008 12:17 pm Naslov sporočila: |
Vedno je problem s tem računalnikom. Tudi mrežne nastavitve so povsem enaka kot na ostalih. Ali je mogoče, da je kaj narobe z osnovno ploščo? |
mucek4 Član
Objavljeno: Pet Mar 28, 2008 2:36 pm Naslov sporočila: |
Daj notri RTL8139 za 5€ pa povej če težave ostajajo. |
Davorin Član
Objavljeno: Pet Mar 28, 2008 7:08 pm Naslov sporočila: |
Poskušal sem že z dvemi različnimi karticami, ki v drugih računalnikih delujejo. Kaj je RTL8139 posebej testirana za Gigabyte plošče? |
aly Član
Objavljeno: Sob Mar 29, 2008 2:38 pm Naslov sporočila: |
To je povsem "generična" kartica. Če težave niso v kablu (preveri z drugim računalnikom na tem mestu), potem je problem v softveru... _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Davorin Član
Objavljeno: Sob Mar 29, 2008 11:23 pm Naslov sporočila: |
Sumim da je problem v osnovni plošči. Ali obstaja kakšen program s katerim bi testiral ploščo. |
mucek4 Član
Objavljeno: Pon Mar 31, 2008 8:02 am Naslov sporočila: |
Samo, če ga da na trg proizvajalec. Generični testi niso ravno zanesljivi.
Najprej na isto mesto priključi drug PC. Če dobro dela, potem je težava na tem PC-ju, drugače na kablu ali switchu.
Če je težava na tem PC-ju si kupi kartico za 5€, daj jo noter in poizkusi. Če dela dobro izklopiš interno mrežno (ker ima problem) in uporabljaš PCI za 5€, če pa še vedno ne dela je težava v software-u ali pa je matična popolnoma fuč.
Software težavo pa lahko odpraviš z enim CD-jem, na katerega zapečeš Ubuntu live Linux. |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.64 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Pon Mar 31, 2008 9:15 am Naslov sporočila: |
Bolj verjetno je, da je zanič mrežni kabel. Včasih se tudi poškoduje UTP konektor od etherneta na kartici/motheboardu. Če je na enem pinu zanič kontakt (tudi če ga sploh ni), se podatki še vedno lahko prenašajo, samo zelooo počaaaasi. Možno je tudi, da so instalirani driverji za napačno kartico.
Jur |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Tor Apr 01, 2008 8:56 pm Naslov sporočila: |
Kakor jaz vem se, da izgubo datotek med prenosom preveriti v dosu z ukazom ping za katerim napišemo številko ruterja.  _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.50
Objavljeno: Tor Apr 01, 2008 10:03 pm Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
Kakor jaz vem se, da izgubo datotek med prenosom preveriti v dosu z ukazom ping za katerim napišemo številko ruterja.  |
Tole je tako nesmiselno, da je kar tezko verjeti. DOSa prakticno nihce evc ne uproablja, zanj pa ne obstaja nobeen kulturen IP stack (tisti ki obstajajo, so "braindead"). Ping prikazuje latenco in morebiten popoln izpad povezave, do katerega lahko pride iz mnozice razlicnih vzrokov, tako HW kot SW, nima pa nic skupnega s prenosom datotek. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
