burger Član
Pridružen-a: Sre 06 Sep 2006 17:12 Prispevkov: 158 Aktiv.: 0.69
Objavljeno: Sob Mar 29, 2008 12:00 am Naslov sporočila: Visual Basic-Scada! |
Ker nisem najbolj vešč s programiranjem v VB-ju se obračam na vas; rad bi prebral podatke s com porta in jih tja tudi pošiljal. Malo sem brskal po internetu in po pdf-jih, ampak nič nisem našel. A mi lahko pomagate, sigurno je že kdo napisal kako scripto?
Delam pa z eno Scado, pa bi mi to zelo prav prišlo!
Hvala lepa |
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.22 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Sob Mar 29, 2008 1:14 pm Naslov sporočila: |
Se mi zdi da je program I-hystorian ali nekaj takega ki ti podatke bere in izpisuje tudi grafe (zgodovino)
Je pa tako, če imaš Scado, ti tako ali tako dela samo 30min, razen če si nabavil ključ za ne-demo verzijo....  _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
PC_Master Član
Pridružen-a: Pon 17 Mar 2008 20:10 Prispevkov: 319 Aktiv.: 1.52 Kraj: Domžale , Blizu Ljubljane , Poštna 1230
Objavljeno: Sob Mar 29, 2008 1:27 pm Naslov sporočila: |
Obstaja tudi plugin .dll , samo se ne spomnem natanko  |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.06 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sob Mar 29, 2008 1:43 pm Naslov sporočila: |
PC_Master je napisal/a: |
Port.dll
Več si prečitaj tukaj. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
burger Član
Objavljeno: Sob Mar 29, 2008 2:34 pm Naslov sporočila: |
aljoš, to je za iFix scado, ne bo šlo! |
aljoš Član
Objavljeno: Sob Mar 29, 2008 5:05 pm Naslov sporočila: |
mea culpa  _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
burger Član
Objavljeno: Ned Mar 30, 2008 12:13 pm Naslov sporočila: |
Našel sem na netu eno scripto napisano, vendar mi noče pošiljati sms-sov, to namreč delam z GSM modemom. A mi lahko keri razloži kaj je treba popravit? Saj večinoma mi je jasno kaj to pomeni, samo nisem pa noben expert.
Dim SMSSend
Dim SMS
Dim buffer
SMS = "sms message"
' This is the name of the MSComm Control
Set SMSSend = ScreenItems("SMS1")
Dim S
Dim NoArr(1)
'here you can add all the cell numbers you want to send to
NoArr(0) = "+38612345678"
For S = 0 To 1
SMSSend.CommPort = 2
SMSSend.Settings = "9600,N,8,1"
SMSSend.InputLen = 0
SMSSend.Handshaking = 0
SMSSend.PortOpen = True
SMSSend.Output ="ATZ;+CMEE=1;+CBST=7,0,1;+CSDH=1;+CMGF=1;S0=0" & Chr(13) ´incializacija
Do
buffer = buffer & SMSSend.Input
Loop Until InStr(buffer, "OK")
buffer = ""
SMSSend.Output = "AT+CMGF=1" & Chr(13) ´kaj pomeni ta chr(13)
Do
buffer = ""
SMSSend.Output = "at+cmgs=+38612345678,145(0x0d 0x0a)kako je kaj?(0x1a)" & Chr(13)
Do
Loop Until InStr(buffer, ">")
buffer = ""
SMSSend.Output = SMS + Chr(26)
Do
' try to force sends by closing the ports and reopen in loop
SMSSend.PortOpen = False
Next |
PC_Master Član
Objavljeno: Ned Mar 30, 2008 1:52 pm Naslov sporočila: |
Ja to je ta! |
burger Član
Objavljeno: Čet Jun 19, 2008 10:52 am Naslov sporočila: |
Nekaj časa se nisem s tem ukvarjal, zdaj pa spet. No, še vedno mi ni uspelo poslati SMS-a iz scade. Ta port.dll, a ga moram kopirati v system folder (to sem namreč naredil) ali ga kako drugače v scadi vnest ali kako?
LP |
Jan Član
Pridružen-a: Sob 10 Jun 2006 14:19 Prispevkov: 313 Aktiv.: 1.35 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Čet Jun 19, 2008 12:18 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Burger, kateri GSM modem pa uporabljaš?
Jan |
burger Član
Objavljeno: Čet Jun 19, 2008 2:29 pm Naslov sporočila: |
Uporabljam Flacom gsm modem, katerega smo skupinsko kupili nekaj časa nazaj! |
Jan Član
Objavljeno: Čet Jun 19, 2008 2:43 pm Naslov sporočila: |
Kakšna pa je bila cena?
Jan |
burger Član
