kateri MAX232??
ciko
Pridružen-a: Čet 27 Mar 2008 11:41
Prispevkov: 126
Aktiv.: 0.60
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 01, 2008 8:22 am    Naslov sporočila:  kateri MAX232?? Odgovori s citatom
Pozdravljeni!!
Delam eno preprosto vezje z arm procesorjem, neki led diodic in com portom. Želim programirati s pomočjo com porta in uporabljati com port kot RS232 (Tx, Rx, GND).
Začel sem iskat elemente in sem se ustavil pri MAX232. Kateri je tapravi (MAX232A, D, N in razlicne izpeljanke le teh), v čem je razlika? Toliko sem zasledil, da nekateri imajo višji maksimalni boudrate, nekateri potrebujejo več in močnejše kondenzatorje ob sebi. V ceni se pa lahko razlikujejo nekaj €.
Kako naj vem katerega izbrati, da bo zadeva stabilna in najcenejša. Sem pa zadovoljen z max boudrate 115kB/s, glede na ceno kondenzatorjev v primerjavi z MAXom, pa je tudi bolje dati večjega. Bi pa rad SMD izvedbo.
Hvala za kakršno koli informacijo.
Lep pozdrav
Aktiv.: 70797.40
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 01, 2008 9:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 01, 2008 9:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MAX 232N. Plastično ohišje, zmore več kot potrebuješ. Obstoja tudi v SMD izvedbi.
Za razliko poglej v datasheet.
ciko
Prispevkov: 126
Aktiv.: 0.60
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 01, 2008 9:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
Če rabiš le en kos, ti lahko pošljem ADM202. Sporoči naslov. Predlagam pa, da morda razmisliš še o FT232R. Je sicer malenkost dražji, vendar lahko iz USB tudi napajaš celotno vezje, če gre za preprosto preklapljanje ledic in podobno.
Zaenkrat bi rabil [slovenščina je zame španska vas], samo imam v načrtu, da bi kaj več naredil.
Na Maximovi strani sem našel bolj podrobne podatke, vendar mi določene stvari niso bile čisto jasne:
- ESD Protected: ali je to momoče podatek, koliko statike prenese?
- Rx Active in Shutdn: ??? - koliko je pomemben podatek?
Pa še to sem pozabil povedat, napajanje bo tako 5V kot 3.3V.
Aktiv.: 70797.40
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 01, 2008 9:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ciko
Prispevkov: 126
Aktiv.: 0.60
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 01, 2008 10:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdaj mislim da sem glavne stvari izvedel, zdaj pa samo še tapravega izbrat.
Najlepša hvala.
Lep pozdrav
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70797.41
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 01, 2008 5:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.33
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 01, 2008 5:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene pa kot začetnika najbolj zafrkavajo priključki. Kaj je RXD izhodni, TXD pa vhodni (na računalniku in čipu) signal ali obratno?
clownfish
Pridružen-a: Pet 05 Avg 2005 13:05
Prispevkov: 765
Aktiv.: 3.23
Kraj: Povir / Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 01, 2008 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
program_er je napisal/a:
RXD ali Receive... sprejemi priključek
TXD ali Transmit.. oddajni priključek
FeBo
Pridružen-a: Tor 06 Maj 2008 15:18
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.19
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 30, 2008 1:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rad bi predelal MAX232 tako, da bi dodal še zraven dve LED diodici za TX in RX (kot je na sliki).
Kam moram vezat upora R1 in R2 (na VCC ali GND), da bosta diodi ugasnjeni, ko MAX232 ni vezan na COM port računalnika. Vem, da ko zamenjam polariteto, da moram obrnit tudi LED diodi.
Lahko kdo to sproba doma? Jaz nimam še materiala (max232), tiskanino pa mislim naresti že prej.
l.p.
 Velikost datoteke:  28.52 KB
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.33
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 30, 2008 1:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko liniji nista aktivni, sta na mikrokontrolerski strani na visokem nivoju (5 ali 3,3V navadno). Kot imaš po sliki narisano, bi večino časa svetile. Torej lediki poveži namesto na GND na 5V ter kot si omenil jih zasukaj za 180 stopinj.
LP, Matjaž
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.01
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 30, 2008 2:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko pa tudi tiskanino predvidiš tako, da boš lahko s solder jump oz. z navadnim jumperjem menjal Gnd in Vcc na strani uporov. Ledice pa ni noben problem obrnit.
It's electric!
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.33
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 17, 2008 9:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali je možno pri tem MAX232 uporabiti navadne kondenzatorje namesto elektrolitskih? Bo vse delovalo enako?
Upanje ni del naše projektne strategije.
Nazadnje urejal/a program_er Sob Jul 04, 2009 5:07 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 17, 2008 11:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali je možno pri tem MAX232 uporabiti navadne kontenzatorje namesto elektrolitskih? Bo vse delovalo enako?
Da !
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.33
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 23, 2008 3:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, malo sem se igral in sem naredil eno vezje za MAX232 v Eaglu. Uporabil sem kar navadne 1uF kondenzatorje, ker sem jih imel pri roki. Vsi SMD-ji so 0805, ploščica je takih dimenzij, da ravno paše v konektor za serijski kabel.
TIV od zgoraj:
Razpored elementov:
Shema:
Tisti 4pinski pin-header je izhod na mikrokontroler. Po vrsti od 1. do 4. pina so Vcc, Rx, Tx, GND. Na vsakeka pride istoimenski (!) priključek uC-ja.
5 pinski header pa gre na DB-9 konektor. Tisti, ki ima priključke ravno nazaj za lotanje. Ploščica se samo da med zgornjih 5 in spodnje 4 kontakte, prilota pa se samo zgornjih 5, ker so samo ti pomembni.
V ohišje DB-9 konektorja se zvrtata dve 3mm luknjici za LEDici, ki ponazarjata Rx in Tx pot podatkov.
V kratkem še pridejo slike, kako to izgleda v praksi.
RS232 pretvornik.ace
Eagle .sch in .brd datoteki. Odpreti ju gre samo s programom Eagle.
 Ime datoteke:  RS232 pretvornik.ace
 Velikost datoteke:  76.81 KB
 Downloadano:  10 krat
RS232 pretvornik.pdf
TIV v .pdf datoteki
 Ime datoteke:  RS232 pretvornik.pdf
 Velikost datoteke:  8.95 KB
 Downloadano:  14 krat
