ciko Član
Pridružen-a: Čet 27 Mar 2008 11:41 Prispevkov: 126 Aktiv.: 0.60 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Tor Apr 01, 2008 2:50 pm Naslov sporočila: Altium |
Pozdravljeni!!
Mogoče bedasto vprašanje, samo nisem našel rešive. O čem govorim... kako se doda novi list pri shematik, če že en obstajai?!? Ali je potrebno enostavno iti File/New/Shematic? Imam pa Altium Designer 6.
Ali potem avtomatično zazna, da gre to za isto zadevo?
To je moj prvi projekt in se še učim...
Hvala za informacije
Lep pozdrav
Peter |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70795.61
Objavljeno: Tor Apr 01, 2008 3:04 pm Naslov sporočila: |
ciko Član
Objavljeno: Tor Apr 01, 2008 3:07 pm Naslov sporočila: |
MarE69 je napisal/a: |
Najprej ustvari nov PCB projekt (File-New-Project-PCB project). Potem desnoklik na ime projekta v project managerju in Add New-Schematic. PCB dodaš samo en, potem gre vse iz vseh shem na ta PCB, ko narediš update.
LP,
Mare |
Najlepša hvala
Lep pozdrav |
ciko Član
Objavljeno: Sre Apr 02, 2008 10:28 am Naslov sporočila: |
Samo še nekaj...
Ali je možno, da se med večimi shematic datotekami v enem projektu vidijo Net label? Ker sedaj pač za vsak novi list dodam novo shematiko, vendar se Net label-i ne vidijo med sabo, tako kot znotraj shematike.
Ali se samo na koncu povežejo? |
cang69 Član
Pridružen-a: Pon 05 Sep 2005 2:49 Prispevkov: 25 Aktiv.: 0.11 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Apr 02, 2008 11:02 am Naslov sporočila: |
Da ne odpiram nove teme. Imam shemo ki jo odpira Altium. Želel bi pa to shemo odpret v Eaglu vendar mi ne uspe čeprav je končnica .sch .
Ali obstaja kaka rešitev? |
protoncek Član
Objavljeno: Sre Apr 02, 2008 12:20 pm Naslov sporočila: |
cang69-->rešitve ni. Čeprav je ista končnica, ni nujno da je enak datotečni zapis - oziroma zapis NI enak. Pač oba programa uporabljata enako končnico, nič drugega. Mogoče bi lahko poskusil če shraniš kot autocad DXF format, čeprav največkrat to ne deluje prav dobro.
ciko---> tukaj ti žal ne morem svetovati--- |
ciko Član
Objavljeno: Sre Apr 09, 2008 7:29 am Naslov sporočila: |
Imel bi šeeno vprašanje.
Kako se naredijo povezave med različnimi sloji pri izdelavi PCBja? Če imaš dvo stransko enostavno narediš luknjo in narediš s cinom (če delaš sam). Kaj pa ko imaš 4 slojno in daš tiskanino nekomu delati? Kako se naredi povezava med dvema slojama? Ali je to samodejno?
Lep pozdrav |
protoncek Član
Objavljeno: Sre Apr 09, 2008 8:03 am Naslov sporočila: |
za povezave med sloji uporabljaš "VIA", ne luknje. Luknje uporabljaš samo če sam delaš ploščico in daš skozi košček žice ter zalotaš na obeh straneh (samo s cinom ti ne bo uspelo, ker so take luknje ponavadi metalizirane). Sicer autorouter že sam postavi ustrezne vie med sloji, če pa povezuješ sam, jih pač narediš - za vsak via določiš ciljni layer in je to to. |
ciko Član
Objavljeno: Sre Apr 09, 2008 8:04 am Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor
Lep pozdrav |
protoncek Član
Objavljeno: Sre Apr 09, 2008 8:26 am Naslov sporočila: |
Ni kaj
Altium je sicer malo zakompliciran, ampak (vsaj moje mnenje) se ga splača vsaj toliko naštudirati da lahko narediš načrt, net list in potem PCB. Ostalo tudi jaz (še) ne obvladam, še to bolj za silo. Kolikor pač rabim. Sčasoma se boš naučil tudi izdelati svoje elemente in si ustvaril svojo knjižnico elementov... |
ciko Član
Objavljeno: Pet Apr 11, 2008 12:24 pm Naslov sporočila: |
Svoje knjižnice že delam, počas se učim in celo neki ratuje... mam dobrega inštruktorja  |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Apr 11, 2008 12:50 pm Naslov sporočila: |
ciko Član
Objavljeno: Pon Sep 22, 2008 8:27 am Naslov sporočila: |
No imel bi šeeno vprašanje. Ali se lahko in kako se nastavi, da na en pin v shematiki nastaviš več pinov footprinta.
Primer:
Imam MOSFET, ki ima Source na 3 nogicah, Drain pa na 4, vendar ne znam dejansko nastaviti, da bi mi pri generiranju PCBja to tudi naredilo.
Sedaj sem ročno spreminjal po generiranju PCBja, vendar vedno znova, ko kaj popraviš, se to izbriše.
Poizkusil sem pri Model Pin Designator zapisati: 1, 2, 3, vendar mi obravnava samo 1.
hvala za odgovor
Peter |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.04 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pon Sep 22, 2008 9:14 am Naslov sporočila: |
Vse tri označi enako! _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
ciko Član
Objavljeno: Pon Sep 22, 2008 10:48 am Naslov sporočila: |
Branez je napisal/a: |
Vse tri označi enako! |
Kje jih označim enako? Ali v PCBju? Če jih tam, potem se ob vsakem ponovnem generiranju pobrišejo te nastavitve, oz. moraš odkljukot delete za vsak pin posebaj, kaj pa postane počasi zoperno |
