Problem z windowsi
poirot
Pridružen-a: Tor 01 Apr 2008 1:42
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 01, 2008 1:50 am    Naslov sporočila:  Problem z windowsi Odgovori s citatom
Lep pozdrav!
Imam nekaj problemov.
1.) Ali trojanci lahko zbrišejo vse antivirusne programe naenkrat?
Če že, so mi poleg tega poškodovali tudi zvočno kartico, saj kar na lepem ni našlo več gonilnikov za mojo zvočno. To sem ugotovil ob poslušanju winampa, ko mi je kar naenkrat ugasnil zvok.
Najprej sem skušal obnoviti sistem na kakšno obnovitveno točko iz preteklosti. Ni bilo uspeha.
Potem pa sem se odločil za na novo nalaganje OS-a.
Vendar pa sem imel tudi tam težave. Ko sem v BIOS-u nastavil, da mi je zaganjalo iz CD-ja, in ko se mi je CD zagnal ob dobro znanem postopku, sem skušal popraviti windowse, na kar se mi je na zaslonu izpisalo, da mojih trdih diskov sploh ne najde.
Ali je imel kdo mogoče podobne probleme?
Hvala za pomoč!
PC_Master
Pridružen-a: Pon 17 Mar 2008 20:10
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.51
Kraj: Domžale , Blizu Ljubljane , Poštna 1230
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 01, 2008 6:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trojanci ti težko poškododujejo zvočno , lahko ti poškodujejo samo driverje Wink
To da ti ne najde trdih diskov , nima nič veze z trojanci. Nekaj imaš čudno v Biosu ,
zato se boš mogel namatrati da ti jih najde. Štelaj optionse za hard diske in resetiraj kolikokrat boš mogel.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 01, 2008 7:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poišči pri proizvajalcu diska kakšen diagnostični program za disk. Čisto možno, da je disk v zadnjih vzdihljajih.
Aktiv.: 59.89
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 01, 2008 8:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trojanci sicer ne, a obstajajo virusi, ki lahko poškodujejo tako matično ploščo, kot tudi disk. To narede z vpisom napačnega firmware v eeprom.
No v tvojem primeru mislim, da gre za kako drugo težavo.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 01, 2008 8:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaz bi najprej pogledal v BIOS če so tam diski navedeni ali če niso izključeni. Potem pa naprej...
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.43
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 01, 2008 10:13 am    Naslov sporočila:  Re: Problem z windowsi Odgovori s citatom
poirot je napisal/a:
...zbrišejo vse antivirusne...
Uporaba VEČ antivirusnih programov hkrati je isto kot da ne uporabljaš nobenega!
poirot
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 01, 2008 11:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Računalnik je zaznal vse diske, tud zagnal se je čist lepo do namizja. Sam potem pač ni delalo nekaj stvari. Ena izmed njih je bila tudi zvočna.
Neki časa se že trudim vsaj tolk usposobit comp, da bom lahko normalno delu in na novo inštaliral windowse.
Drugače pa težko bi rekel, da bi šel disk počasi h koncu, saj računalnik ni star več kot 2 leti, poleg tega pa bi moral zaznati vsaj drugi disk, ki je delal brez problemov nekaj mesecev.
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 01, 2008 11:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni je disk crknil po 11 mesecih, ravno še v garanciji. Znancu je na matični plošči stari leto in pol tako napihnilo kondenzatorje, da računalnik ni več prišel v windows.
Meni se je enkrat zgodilo da mi je pri vžganem računalniku iz PCI porta padla kartica. Nobene kartice na PCI ni več zaznalo, tudi če sem vstavil kakšno ki še ni bila v tem računalniku. Rešitev je bila ponovna naložitev xp-jev
poirot
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 01, 2008 12:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz sem začel s ponovno nastavitvijo XP-jev, vendar mi sploh ni našlo ustreznih diskov... Sej lahko nekot taglavne stvari prepišem....
dejko1
Prispevkov: 271
Aktiv.: 1.29
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 01, 2008 3:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Diske imas verjetno v neki konfiguraciji, ki je windows normalno ne podpira, tako da moras pred zaznavo diskov namestiti driverje za njih, najbolje da si pogledas stran proizvajalca maticne...
poirot
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 01, 2008 7:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja moja matična je potrebovala neko disketo, kjer naj bi bili nameščeni driverji za SATA diske.
Problem pa je sedaj v tem, da mi disketni pogon ne deluje.
Bom še poskusil z zunanjim disketnim pogonom.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 01, 2008 7:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja, dobri stari XP-ji. Za take driverje kot so SATA, RAID itd nujno rabiš floppy...
Uptime: 9 dni
