nokia 3310 lcd thermometer
ljudsko
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 8:19
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.65
Kraj: Koroška-Mežica
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 06, 2008 7:50 pm    Naslov sporočila:  nokia 3310 lcd thermometer Odgovori s citatom
Živjo!
Kot sem že verjetno nekje omenil, sem se lotil tegale projekta in sem že pri koncu, čakam le še na mikrokontroler in programator (si ga bom sposodil, za naslednji projekt izdelam svojega:D). Skratka...zadeva se je en malček zapletla. In sicer, nevem kakšno stikalo oziroma "jumper", kot je rekel avtor projekta, naj uporabim za menjanje opcije iz inverznega prikaza v normalnega in obratno. Nevem, kako prilotat (vse tri kontakte, samo dva...?), ker to sem že naredil in upam, da ne narobe. Ne znam povedat kako zgleda. Je neko tipkalo, ki stisneš in je sklenjeno, dokler spet ne stisneš in ima 6 pinov. Tri sem pošipal, ostale tri pa kar prilotal, zdaj pa upam, da ga nisem "pihnil", ker bo problem ven dobit.
Projekt je pa tukaj: Kl!k.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 06, 2008 8:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rabiš preklopnik, da vhod PIC-a Gp3 vežeš ali na + napajanja, ali pa na maso.
Če torej želiš menjavat, rabiš vse 3 žice.
Če nimaš potrebe po menjavi, prilotaš samo košček žice kot mostiček med ustreznima pinoma.
Če boš kratko sklenil ravno + in maso napajanja, ne bo preveč dobro...
Torej iz sredine ALI na eno, ALI na drugo stran.
Lahko bi sicer uporabil navadno stikalo in upor, a bi s tem brez potrebe povečal porabo vezja.
Sploh pa, ker imaš že z navadnim jumperjem težave, ne razmišljaj tako daleč v prihodnost Wink
ljudsko
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.65
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 06, 2008 9:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja pač jaz sem eno "samodržno" stikalo s tremi vezicami prilotal (vse tri). Torej odlotam in potegnem žico iz sredine kam, da bo videz normalen in ne inverzen?
serdzodj
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 20:53
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.54
Kraj: Lukovica pri Domžalah
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 06, 2008 11:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zlotaj skupaj, GP3 od PIC-a in +Vcc, ali pa GP3 in Gnd. Odvisno kaj hočeš imet, poizkušaj, samo NE spojit +Vcc in Gnd skupaj Exclamation
ljudsko
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.65
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 07, 2008 7:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Šment. Ravno to sem naredil:S Sem vedel, da ne more biti čisto prav, da vse tri prilotam. Sploh nebom kakega stikala dal. Tega bom dol vzel, pa bom z žico povezal GP3 in VCC.
sonyx
Pridružen-a: Sob 06 Okt 2007 10:27
Prispevkov: 453
Aktiv.: 2.10
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 14, 2008 7:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ljudsko kej si dobil ta senzor DS18B20, če mi lahko poveš in pa če maš kakšnega viška.
LP Danilo
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.79
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 19, 2008 3:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem pa sestavil to vezje, pa ne dela prav.
ko sem prvič priklopil ni kazalo nič. odklopim pa spet priklopim. Kaže lepo in prav, za 5 sekund, potem naredi lep "fade-out" in se ugasne. Spet priklopim in nič. Spet priklopim in dela spet za 5 sekund. Zdaj pa sploh ne dela.
Kontakte na zaslonu in ploščici sem vse že 100x pregledal. Sem se ubadal 3 ure pa ne dela.
Je možno, da se je pic nekako resetiral?
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 19, 2008 4:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sonyx je napisal/a:
iskanje
Tukaj
ljudsko
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.65
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 19, 2008 7:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jule je napisal/a:
Preveri, če v glavi programa nimaš vklopljeno zaščito proti pisanju v EEPROM, ker se ti v tem primeru program ne vpiše v trajni pomnilnik. Upam, da se glede tega ne motim. Ta funkcija se nahaja v tej vrstici:
Koda:
_CONFIG         _WDT_OFF & _CP_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC
Takšna mora biti, potem bi moglo delovati, ker je izklopljen še watch-dog timer, da preprečiš resetiranje...Upam, da sem prav povedal in ti kaj pomagal.
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.79
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 19, 2008 7:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na živce mi gre, da je delalo, pa zdaj ne dela.
Skurit se ni moglo nič, saj na napajlaniku ni kazalo da bi povleklo kaj več kot 10mA.
Morem nesti prijatelju da spet sprogramira v ponedeljek, ker jaz nimam pic programatorja.
Prej sem mu dal sprogramirati 2 čipa, pa mu enega ni zaznalo, lahko da je tega zato slabo programiralo?
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.27
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 19, 2008 7:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To varianto z nokiinim displejem poznam, le da meni ni dalo mira, da nebi mogel to z avr-jem naredit, in tako sem nekaj sestavil skupaj v Bascom avr z Atmega8 in z debuganjem primera kode z neta. Če koga zanima, bom poiskal pa dodam gor.
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.27
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 19, 2008 8:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer je program napisan v Bascom avr, mislim pa da bi lahko spremenil v Bascom 8051, ker program deluje z hardwerskim SPI, katerega serija 89s ima.
Kateri uC pa:89s8252.... ?
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.33
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 19, 2008 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rplink3r je napisal/a:
Te pa prilepi tukaj. Bom probal naredit z ATmega8 SMD.
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.27
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 20, 2008 2:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom poiskal pa dam gor. Sem pa pogledal na google malo pa vidim da je tega že kar veliko - AVR in 3310 display.
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.27
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 21, 2008 12:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Forum z katerega sem to dobil:
http://www.mikrocontroller.net/topic/14817
Original koda:
http://maxparadys.w.interia.pl/AVT&LPH779_pliki/NOKIA_1.3_8535.bas
FastLcd:
http://www.fastavr.com/fastlcd.zip
Nekaj sem pa še snel z avrfreaks dol, tudi dobra koda, z excell pretvornikom slik.
Pisal sem sicer namensko za ta temometer, vendar je ne najdem. Dodal sem pa delujoč primer.
Nokia_3310_Bascom.rar
Moja koda z skico
 Ime datoteke:  Nokia_3310_Bascom.rar
 Velikost datoteke:  40.79 KB
 Downloadano:  58 krat
3310LibraryV2.zip
Koda z AvrFreaks foruma
 Ime datoteke:  3310LibraryV2.zip
 Velikost datoteke:  329.91 KB
 Downloadano:  26 krat
