cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 4.96 Kraj: vipava
Objavljeno: Sre Jan 05, 2005 6:59 pm Naslov sporočila: pokvarjen router? |
od prijatelja sem dobil router d-link ki naj bi bil pokvarjen
no priklopil sem ga na napajanje ni računalnik
stvar deluje vendar pa ga ne morem skonfigurirat
ker ne vem ip adrese probal sem ga resetirat s tipko vendar nič
tako da setaj res ne vem ali je pokvarjen ali pa je nastavljena kakšna čudna ip adresa
torej kako bi ugotovil kakšno ip adreso ima router
aja še to deluje tudi kot hub,sem ga probal na več računalnikih torej priklopil [slovenščina je zame španska vas] internet na wan in dva računalnika na lan porte |
G-Lab Član
Pridružen-a: Sob 12 Jul 2003 9:44 Prispevkov: 179 Aktiv.: 0.75 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Sre Jan 05, 2005 7:54 pm Naslov sporočila: |
No glede D-linka ne vem.
Pri Level One routerju je pa postopek nekako takole. Resetiraš router(po resetu ima verjetno kakšen nestandardni IP), zato na računalniku nastaviš dinamični IP, resetiraš računalnik in preveriš kakšen IP so ti Windowsi dodelili. Ker ima router nek IP, čeprav ne veš kateri je, ti windowsi ponavadi nastavijo podobno podmasko ki jo najdejo v mreži torej podoben IP kot ga ima router. nato pa dostopaš do routerja preko HTTP brskalnika, in IP jem ki si ga dobil, samo zadnjo cifro spremeni na 1
xxx.xxx.xxx.1 .
upam da bo pomagalo
LP |
cero Član
Objavljeno: Sre Jan 05, 2005 8:44 pm Naslov sporočila: |
ne ni pomagalo skeniral sem ip adrese od xxx.xxx.01.1 do xxx.xxx.255.255
in nič vseeno hvala za predlog |
b0j3 Član
Pridružen-a: Sre 07 Apr 2004 19:52 Prispevkov: 117 Aktiv.: 0.49
Objavljeno: Sre Jan 05, 2005 10:43 pm Naslov sporočila: |
A mac naslov routerja imaš?
Če je napisan na škatli poskusi z ukazom arp določiti IP za ta mac. |
cero Član
Objavljeno: Čet Jan 06, 2005 12:07 am Naslov sporočila: |
sem poskusil vendar ni uspeha
verjetno je res pokvarjen čeprav se mi zdi čudno kajti kot switch deluje normalno
ni pa ne duha ne sluha o kakšnem ip naslovu ali kaj podobnega
vseno hvala za odgovore |
dipsi111 Član
Pridružen-a: Sre 12 Nov 2003 21:17 Prispevkov: 349 Aktiv.: 1.47 Kraj: Koper
Objavljeno: Čet Jan 06, 2005 7:30 am Naslov sporočila: |
D-link router ima ponavadi IP 192.168.0.1 Za ga skonfigurirat pa se povežeš na njega preko brskalnika - vpišeš http://192.168.0.1:80, kjer je 80 št. porta. Lahko da ima IP tudi 192.168.1.1 ali pa porte 81, 8080, 8181. Poizkusi naštete kombinacije ena bo sigurno odgovarjala. Za ga konfigurirat pa moraš biti povezan s PC-jem na LAN port 1. Ko te pri konfiguraciji vpraša za password je v osnovi le-ta admin.
LP |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14679 Aktiv.: 61.78
Objavljeno: Čet Jan 06, 2005 8:28 am Naslov sporočila: |
Kateri tip ruterja je? Dlink običajno resetiraš na tovarniške nastavitve tako, da izklopiš napajanje pritisneš ter držiš tipko reset vklopiš napajane ter tipko še vedno držiš ca .10 sec. (glej, ko utripnejo ledice) Po resetu ima ip 192.168.0.1 _________________ lp
Objavljeno: Čet Jan 06, 2005 8:30 am Naslov sporočila: |
Še tole;
Sam si moraš nastavit fiksen ip večji od 192.168.0.1 ter masko 255.255.255.0 ter prehod ip ruterja (192.168.0.1) sicer ne boš prišel do njega. _________________ lp
cero Član
Objavljeno: Čet Jan 06, 2005 5:12 pm Naslov sporočila: |
no vse sem testiral sicer pa ga imam priklopljenega na 1gigabit kartico ker imam na drugi kartici povezavo preko wireless-a do routerja za adsl ki ima ip 192.168.0.1
no nič ne pomaga sicer piše na d-linkovi strani da se ga resetira s tem ko je prižgan pritisneš reset in držiš 10 sec, naj bi dobil ip 192.168.0.1 vendar meni se obnaša kot navaden switch skratka vse lepo deluje vendar o kakšni konfiguraciji ne duha ne sluha čudno
LP cero |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4771 Aktiv.: 20.08 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Čet Jan 06, 2005 6:55 pm Naslov sporočila: |
Tako kot ti je Silvo napisal. Samo ponavadi je treba ustrajati. Ne prime vedno "na prvo". Lastne izkusnje _________________ Lep dan
Simon |
Objavljeno: Čet Jan 06, 2005 8:59 pm Naslov sporočila: |
Ne prime vedno "na prvo" |
Res, tipko je treba držati "točno" 10 sec. Običajno se vidi na led diodah, ko se resetira. Še vedno ne vemo za oznake ruterja  _________________ lp
cero Član
Objavljeno: Čet Jan 06, 2005 11:32 pm Naslov sporočila: |
no jaz sem držal 10 sec vendar nič no mogoče je bilo 20 sec
zmeraj manj upanja imam da bo še kdaj deloval mogoče kot hub še kdaj |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.59 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pet Apr 15, 2005 9:51 am Naslov sporočila: |
sicer zapoznel odgovor, ampak če koga zanimajo vse naprave, ki so prilkjučene na omrežje, je priročen programček Kaboodle.
Vse poišče in nariše grafično. Deluje brez konfiguriranja.
LP, aly.
