tiger Član
Pridružen-a: Čet 05 Feb 2004 0:22 Prispevkov: 1161 Aktiv.: 4.90
Objavljeno: Pet Apr 11, 2008 11:58 am Naslov sporočila: DsPIC in LCD |
Hi
Malo sem začel raziskovat DSPICE.
Led mi je uspelo takoj, da utripa, LCDja pa ne uspem oživet.
Sploh na nobenem pinu DsPica 30F4011 ni nobenega signala, ki bi dal vedet, da se nekaj dogaja.
Uporabljam prog. orodje mikroBasic in prilagam kodo, če imam kdo kako rešitev, je dobrodošel.
LP Pavel
program LCD4bitTest
dim txt as string[10]
main:
ADPCFG = $FFFF 'PORTB as digital
Lcd_Init(PORTB,8,7,6,5,PORTE, 0,1,2)
Lcd_Cmd(LCD_CURSOR_OFF)
Lcd_Cmd(LCD_FIRST_ROW)
Lcd_Chr_CP("m") ' m
Lcd_Chr_CP(105) ' i
Lcd_Chr_CP(107) ' k
Lcd_Chr_CP("r") ' r
Lcd_Chr_CP(111) ' o
Lcd_Cmd(LCD_SECOND_ROW)
Lcd_Out(2, 6, "Elektronika")
Delay_ms(1000)
txt = "Elektronika"
Lcd_Out(1, 6, txt)
end.gram LCD_4bit |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.70 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Sob Apr 12, 2008 9:32 am Naslov sporočila: |
Kako veš da "nobenem pinu DsPica 30F4011 ni nobenega signala". Mogoče na LCD modulu nimaš prav nastavljenega trimerja za kontrast, pa se zato nič ne vidi. Da ne omenjam napačnih povezav. |
Sokrat Član
Objavljeno: Sob Apr 12, 2008 12:14 pm Naslov sporočila: Re: DsPIC in LCD |
tiger je napisal/a: |
Sploh na nobenem pinu DsPica 30F4011 ni nobenega signala, ki bi dal vedet, da se nekaj dogaja. |
Ti dve izjavi sta kontradiktorni; LEDica ne more utripat, ce na nobenem pinu ni nobenega signala.
Napisi svoje rutine za LCD. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
tiger Član
Objavljeno: Sob Apr 12, 2008 2:49 pm Naslov sporočila: |
Hi
Sem usposobil LCD. Nobenega signala na izhodih DSPICA, nisem dobil, ker nisem naredil zanke DO.
Hm, imam občutek, da se na tem forumi zelo malo članov ukvarja z DSPICI.
LP |
tibi Član
Pridružen-a: Tor 16 Dec 2003 11:08 Prispevkov: 253 Aktiv.: 1.07 Kraj: bukovje
Objavljeno: Sob Apr 12, 2008 4:54 pm Naslov sporočila: |
Mogoče pa se, samo uporabljajo-mo druge prevajalnike
L.P.
Nazadnje urejal/a tibi Ned Apr 13, 2008 8:28 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Dadi Član
Pridružen-a: Čet 24 Jan 2008 20:45 Prispevkov: 50 Aktiv.: 0.24 Kraj: Prevalje
Objavljeno: Sob Apr 12, 2008 8:20 pm Naslov sporočila: |
Verjetno si že sam popravil, vendar imaš napako tudi pri inicializaciji LCD-ja, saj pri ukazu LCD_init ne moreš uporabiti toliko parametrov. Za te parametre bi moral uporabiti LCD_config.
Damjan _________________ Damjan |
