Objavljeno: Sob Jan 08, 2005 9:18 pm Naslov sporočila: PICALLW software version 0.16 January 2005 FREEWARE |
Vsem, ki se ukvarjate s programiranjem PIC-a ter nimate solidnega programatorja priporočam izdelavo le tega. Avtor je namreč pravkar ponudil FREE verzijo softwera, ki jo lahko snamete tukaj. Strošek izdelave tega programatorja v samogradnji ni dosti čez 1000 sit.
_________________ lp
Nazadnje urejal/a Silvo Ned Jan 23, 2005 3:32 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Pon Jan 10, 2005 6:25 pm Naslov sporočila: |
Za tiste, ki ne uporabljate Layouta TIV v PDF formatu ter fotografija razporeda
90.39 KB |
239 krat |
 Download |
Ime datoteke: |
tiv1.pdf |
22.81 KB |
Downloadano: |
134 krat |
 Download |
Ime datoteke: |
tiv.pdf |
26.18 KB |
Downloadano: |
108 krat |
Objavljeno: Tor Jan 11, 2005 10:04 pm Naslov sporočila: |
Rešena tudi težava programiranja 16F877. Med Vpp2 -pin1 (programirna napetost za 40 pinske pic-e) ter minus je potrebno dati upor 680 - Kot je to narejeno pri Vpp1.
Objavljeno: Ned Jan 16, 2005 10:22 pm Naslov sporočila: |
Zgoraj sem pozabil omenit; Tiskano vezje sem prilagotil za montažo v "low cost" ohišje, ki ga prodaja conrad pod številko 520993 V Grazu stane 1.43 Eur-a.
Naletel pa sem na "čudnega" softwerskega "hrošča" in sicer pri programiranju 12F6xx.
Programiranje ni mogoče, v koliko je v njem že kaj zapisano ter ga predhodno ne obrišemo. Pri brisanju pa seveda obrišemo tudi kalibrirno vrednost na zadnji lokaciji. . Tako, da je najbolje v koliko bomo uporabljali interni oscilator ter kalibrirno vrednost, da le to predhodno preberemo ter jo zapišemo v samem programu.
Objavljeno: Pet Jan 21, 2005 1:19 pm Naslov sporočila: |
Mogoče kdo ve kje dobiti ugodno textool podnožje. (Najdražji del za ta programator ) V HTE stane 40 pinski 3M TEXTOOL 40P univerzalen 6 000 sit Conrad v Avstriji je bistevno cenejši - ca. 15Eur
alesb Neznanec
Pridružen-a: Tor 19 Apr 2005 11:35 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Sre Apr 20, 2005 9:12 am Naslov sporočila: |
iz file managerja sem povlekel
Pcb.zip
TIV za pic programator p16pro 68.28 Kb 09.12.2004 23:16 Silvo
Imam problem, ker se shematic p16pro ne povsem ujema z dol povlečenim, na shemi 3 tranzistorji, na povlečeni TIV 5 tranzistorjev ... etc
Ima kdo rešitev, postavitev ter seznam elementov?
Ali je TIV enak zgornji pripeti?
Tukaj mi Download ne dela?!
Hvala za pomoč.
Objavljeno: Sre Apr 20, 2005 9:19 am Naslov sporočila: |
alesb je napisal/a: |
Hvala za pomoč. |
Poskusi sedaj ... za aktivno sodelovanje je potrebno napisati vsaj eno spročilo
alesb Neznanec
Objavljeno: Sre Apr 20, 2005 10:16 am Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Hvala za pomoč. |
Poskusi sedaj ... za aktivno sodelovanje je potrebno napisati vsaj eno spročilo  |
se zmeraj nič ... mi odpre tisto stran z pravili ...
drugače te bom kontaktiral prek ZS
thx
Objavljeno: Sre Apr 20, 2005 10:35 am Naslov sporočila: |
Ja še ena malenkost je - polne pravice ti sistem dodeli tri dni po registraciji...tako, da ti lahko edino zgoraj pripeto pošljem na email. Sporoči mi ga pod zasebno.
Objavljeno: Čet Apr 21, 2005 11:24 am Naslov sporočila: |
Sem ravnokar pogledal na avtorjevo domačo stran. Spet ima zanimivo ponudbo.
PICALL firmware PIC16F72 ver. 0.3 + one-sided PCB ver 3.7 for only 20.00 EUR
***Klik***
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2342 Aktiv.: 9.89 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Ned Avg 28, 2005 4:20 pm Naslov sporočila: |
Da malo povlečem temo z dna in pa povprašam ...
Zanima me kakšen konektor je na vezju (moški?) ter kakšen kabel je potrebno uporabiti? Predvidevam da čisto navaden "podaljšek" z M/Ž konektorjem.
Ali se da tak kabel kupiti v trgovini?
LP, Peter
Objavljeno: Pon Avg 29, 2005 5:47 am Naslov sporočila: |
PPG78 je napisal/a: |
LP, Peter |
Peter,
Konec konecev je čisto vseeno. Odvisno kak kabel imaš. Sam imam gor ženskega. Vmes imam še mehanski LPT preklopnik, s katerim preklaplam dva kabla med sabo, tako, da mi v primeru, da potrebujem še en LPT ni potrebno snemat programatorja.
PPG78 Član
Objavljeno: Sre Okt 05, 2005 5:39 pm Naslov sporočila: |
Mogoče kdo ve kje dobiti ugodno textool podnožje. (Najdražji del za ta programator ) V HTE stane 40 pinski 3M TEXTOOL 40P univerzalen 6 000 sit Conrad v Avstriji je bistevno cenejši - ca. 15Eur |
Za vse ki iščete textool podnožja, pri SE imajo ta mesec (Oktober 2005) akcijo za textool 20 in 40 pin (1000 SIT oziroma 1500 SIT).
Vsekakor ugoden nakup.
Lp, Peter
NUFAN Član
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 21:39 Prispevkov: 947 Aktiv.: 4.00 Kraj: Žalec
Objavljeno: Sre Okt 05, 2005 7:03 pm Naslov sporočila: |
@PPG78,
Kje si pa to zvedel? Ker sem namreč šel v njihovo spletno trgovino in so cene še vedno iste.
