Klic funkcij v C18
zcetrt
Pridružen-a: Tor 13 Dec 2005 11:29
Prispevkov: 275
Aktiv.: 1.16
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 12, 2008 2:47 pm    Naslov sporočila:  Klic funkcij v C18 Odgovori s citatom
Malo preizkušam C18 compiler. Naletel pa sem na sledečo "težavo":
Taka je funkcija, ki je tudi prej pravilno definirana.
Koda:
void delay(unsigned int i)
   for(; i>0; i--)
      nop();
Takšen klic pa povzroči, da je vrednost spremenljivke "i" v "delay" funkciji 0x0a00 namesto 0x000a.
Koda:
delay(10);
To se mi ne zdi ravno standardno. Ali sem kje spregledal kakšne nastavitve compilerja ali si le C razlagam narobe?
Klic delay(1000); deluje pravilno oz. po pričakovanjih.
Hvala za odgovore.
zcetrt
Prispevkov: 275
Aktiv.: 1.16
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 12, 2008 5:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je main.c datoteka, ki je v source mapi.
Koda:
#include <p18f4620.h>
#pragma config WDT = OFF, LVP = OFF, OSC=HS, IESO = OFF,  FCMEN = OFF
void main (void)
  TRISC = 0;
   do
      PORTC = 0;
      delay_ms(128);
      PORTC = 0xff;
      delay_ms(128);
     while (1);
To je pa datoteka delay.c, ki je tudi med source fajli.
Koda:
const char clock_speed_MHz=20;
void delay_ms(unsigned int);
void delay_ms(unsigned int i)
   unsigned char j;
   j=(clock_speed_MHz/4);
   for(; i>0; i--)
      Delay1KTCYx(j);
To je celoten program. Če dam delay_ms(parameter) parameter manjši od 128, je štala. Sicer dela tako, kot mora. Ne pomaga niti, če parameter zapišem kot 0x000a. Spremenljivka "i" v tem primeru postane 0x0aXX, kjer je XX po vsej verjetnosti vrednost celic od prej...
Kaj počnem narobe?
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.37
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 12, 2008 8:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Warninge, ki jih vrne kompajler niso zato, da jih izključiš. Very Happy
Znebi se jih pa bo pravilno delalo. Res je, da se čudno obnaša kompajler, takšen warning bi moral znati požreti. Sicer pa to ni edina napaka C18 kompajlerja.
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.33
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 14, 2008 4:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, res čudna stvar, da ne dela. Zgleda, kot da za spremenljivko i zameša upper in lower byte. Sicer pri definiciji tipa int se vrednost vpiše v spomin tako, da se zapiše najprej lower byte in na naslednjo lokacijo upper byte.
Poskusi drugače:
Koda:
void delay(unsigned int j)
   for(i=0; i<j; i++)
      nop();
Poglej vrednosti i in j po korakih....
LP, Matjaž
Uptime: 493 dni
