MarkoM Član
Objavljeno: Tor Mar 25, 2008 9:23 am Naslov sporočila: |
ro-bi je napisal/a: |
In sem ugotovil, da je bil rumeno zeleni vodnik priklopljen samo v vtičnici, potem ga je bilo pa čez nekaj cm KONEC!
Temu se reče šparanje
Sem slišal za primer, ko je vodovodar v steno "zagipsal" samo priključke in dele cevi. Ko pa je bila gradnja končana pa začuda ni bilo vode iz pipe.
Seveda je bil vodovodar pijanček, stranka pa starejša gospa. To pove vse. |
Objavljeno: Tor Mar 25, 2008 10:52 am Naslov sporočila: |
Temu se reče šparanje |
pri pameti! _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
danny Neznanec
Pridružen-a: Pon 24 Mar 2008 17:52 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.01 Kraj: kraji cvička
Objavljeno: Sob Mar 29, 2008 12:48 am Naslov sporočila: |
res sem štromar... celo 7. stopnja bo, ampak ko pride praksa sem kot v prvem letniku....
tako dovod je 4x6mm2 na oko.... v skrajni sili je 4x10mm2.... po vaših pričevanjih sklepam, da ni pametno dati fid stikala v objekt.... Dovod zemlje je namreč nemogoč...
ALEŠ1 Član
Pridružen-a: Pon 30 Okt 2006 0:44 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.05
Objavljeno: Sob Mar 29, 2008 7:54 am Naslov sporočila: |
Narediti je potrebno naslednje, bom poskusil napisati čisto skrajšano:
do omarice v stanovanju prideta dva vodnika. Prvi je fazni vodnik, drugi je PEN vodnik, kar pomeni, da je to ničelni vodnik s funkcijo zaščitnega vodnika. V kolikor vam recimo štedilnik prebije, se na okrovu štedilnika pojavi fazna napetost, ker pa imate v stanovanju ničenje in je okrov štedilnika združen s tem PEN vodnikom, steče tok, ki v času manjšem od 5s povzroči stalitev varovalke in s tem odklop okvarjene naprave.
Vi pa boste sedaj vgradili FID. Namesti se ga v omarico v stanovanju, skozenj se potegne fazni vodnik in nulti vodnik. Sedaj pa iz nultega vodnika pred FID-om izvlečete žico in jo pripeljete na novo skupno zbiralnico v tej omarici. To je sedaj PE vodnik. Sedaj imate tri žice: fazno-L, ničelno-N, in zaščitno-PE in jih od tu dalje peljete preko ločenih varovalk na vse porabnike, ki bodo obratovali "na FID". V kolikor sedaj pride do enake okvare, bo stekel okvarni tok med faznim vodnikom preko ohišja štedilnika na PE vodnik. Stikalo FID bo zaznalo diferenco med pritekajočim in odtekajočim tokom (tokokrog se ne bo zaključil preko FID in sledi odklop. |
shally Član
Pridružen-a: Pon 11 Feb 2008 17:18 Prispevkov: 10 Aktiv.: 0.05 Kraj: KOPER
Objavljeno: Pon Mar 31, 2008 8:28 am Naslov sporočila: |
pozdrav,
zanimivo pri vseh razlagah o delovanju fid stikala dejstvo, da nihče ni omenil upornosti ozemljila ki menda nebi smelo biti manjše od 100 ohmov,se pravi med ohišjem naprav,recimo bojler( direktno povezan na vodovodne cevi,ki so spet ozemljene) in nulo nebi smela biti majhna upornost,ker drugače fid stikalo ne drži,takoj izklaplja.
mogoče v razmislek.  _________________ ................................................................. |
protoncek Član
Objavljeno: Pon Mar 31, 2008 10:11 am Naslov sporočila: |
hm...lahko da se motim, ampak mislim da bo ravno obratno. Upornost ozemljitve mora biti pri meritvah celo daleč POD enim ohmom. To da FID meče ven ne sme imeti nobene veze s upornostjo. FID meče ven če katerakoli naprava prebija na ohišje. Če je upornost ozemljitve prevelika, potem je vseeno če je ni, ker takrat ni učinkovite zaščite. Finta ozemljitve je da naredi čimvečji kratek stik in s tem prepreči stanje faze na ohišju naprav s tem da vrže ven FID, lahko pa tudi varovalko zaradi kratkega stika (če naprava do konca prebije na ohišje).
Če meče FID ven, potem ni zaradi predobre ozemljitve, ampak zaradi slabe instalacije ali slabe naprave v instalaciji. |
ElGrigon Član
Objavljeno: Pon Mar 31, 2008 4:53 pm Naslov sporočila: |
Upornost ozemljila ne sme presegati 2 ohma. Izmerjene vrednosti dobro položenega ozemljila se običajno gibljejo okoli 0.2-0.8 ohma.
Meri pa se upornost zanke ozemljitve, se pravi od točke merjenja proti izvoru ničenja PE (to je v elektro omarici).
Meritev tal pa je spet druga pesem, ta je potrebna za pravilno položen valjenec (globina, vsebnost tal,...itd). _________________ lp, ElGrigon |
Objavljeno: Pon Mar 31, 2008 8:27 pm Naslov sporočila: |
ElGrigon je napisal/a: |
Upornost ozemljila ne sme presegati 2 ohma. Izmerjene vrednosti dobro položenega ozemljila se običajno gibljejo okoli 0.2-0.8 ohma. |
Ne morem si kaj no. V Lenartu to verjetno ni problem, a pridi, pa tako ozemljitev postavi tu pri meni, ali pa kjerkoli na Krasu. Kamen namreč slabo prevaja. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
protoncek Član
Objavljeno: Pon Mar 31, 2008 9:07 pm Naslov sporočila: |
Tebi se sicer zdi smešno, ampak je za jokat
Imam kolega v Postojni, je potegnil 300 m valjanca pa mu še niso potrdili meritev... |
s55m Član
Objavljeno: Pon Mar 31, 2008 10:47 pm Naslov sporočila: |
Zdrava pamet je najboljša zaščita.
V bivši službi so nam predpisovali ozemljila pod 1 ohm za zaščito naprav, kar pa v večini primerov južno od Sežane zahteva enormne stroške in trud.
Jaz sem fid pustil samo za kopalnico, ostalo pa po pameti
No ja, matra me, da bi celo hišo priključil na ločilni trafo (10kW ni tako velika reč). _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Apr 01, 2008 8:29 am Naslov sporočila: |
s55m je napisal/a: |
No ja, matra me, da bi celo hišo priključil na ločilni trafo (10kW ni tako velika reč). |
Kako se potem obracunava elektrika ? (v mislih imam izgube na trafotu, na cigav racun grejo - elektrov ali tvoj) _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
s55m Član
Objavljeno: Tor Apr 01, 2008 5:38 pm Naslov sporočila: |
Tudi če gredo izgube na moj strošek, se ne sekiram dosti.  _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
ElGrigon Član
Objavljeno: Tor Apr 01, 2008 5:59 pm Naslov sporočila: |
Območja kjer je veliko kamenja in je nemogoče oz. težko položiti valjanec v zemljo se koristijo ozemljitvene sonde. Izgradnja takšnega ozemljila je seveda dražja, saj je na extremnih krajih potrebno verjetno kar nekaj teh ozemljitvenih sond med seboj povezanih.
Kako poteka gradnja takšne ozemljitve in kakšne so meritve ne bi vedel, saj imam izkušnje samo v naših krajih, kjer res ni težko dobiti dobrih rezultatov narejenega ozemljitvenega sistema. _________________ lp, ElGrigon |
Marjanp Član
Pridružen-a: Pon 15 Okt 2007 22:28 Prispevkov: 250 Aktiv.: 1.16 Kraj: Dragomer/Brezovica/Ljubljana
Objavljeno: Pon Apr 14, 2008 7:47 pm Naslov sporočila: STARA ŠOLA |
Lahko je po novem kaj bolj pretreslivegatoda
če prav razumem je za tri fazni priklop:
TN-C: sistem z nevtralno točko sistema, kjer je N in PE združena
štirižilni priklop in to 3 faze in nula, ki je hkrati ozemlitveni (zaščitni, PE) vodnik
Takšne priklope bi jaz prepovedal,
kaj če se na strani omrežja prekine ničelni in hkrati ozemlitveni vodnik
je fazni potencial (220V proti zemlji) na vseh napravah ki imajo priklopljen
rum-zel vodnik. FID ne izklopi. Posledice so smrtne, krivda pa na upravljalcu omrežja.
Ostale kombinacije nisem študiral.
Marjan |
ElGrigon Član
Objavljeno: Pon Apr 14, 2008 9:22 pm Naslov sporočila: |
Kot prvo v TN-C ni možna uporaba FID-a, saj nula in zemlja nista ločeni. V primeru prekinitve dovodne nule se sklene tokokrog preko zemlje, ki pa je v bistvu tudi nula (enak potencial) le da tokokrog ni povezan v zanko preko transformatorja - mreže, se pravi naprave sploh ne bodo delovale, ker bo potencial odveden proti zemlji, ki ima določeno upornost proti transformatorju, kar predstavlja prevelik padec napetosti, da bi kakšna naprava še delala.
Ker pa je pravilno v industriji vse povezano z ozemljitvijo v takšnem primeru prevzeme vlogo nule ozemljitev, saj le ta sklene tokokrog k viru napajanja.
Če ozemljitev ni dobro narejena, bodo vsi enofazni porabniki, porazdeljeni po fazah, naenkrat obratovali na tri faze (med-fazno) in v kratkem roku odpovedali.
Takšne stvari se običajno dogajajo v kakšnih stanovanjstih blokih, kjer se uporabi TN-C sistem brez prave ozemljitve. Se pravi celotna instalacija je izvedena samo na dovodnem kablu brez posebej vlečene ozemljitve objekta v stanovanjsko etažo. Če pri takšni vezavi prekinemo dovodno nulo bodo vsi enofazni porabniki sklenjeni v zvezdišče faz in delovali medfazno (400V). _________________ lp, ElGrigon |
