Šivalni stroj VICTORIA Lady 7800F
rimci
Pridružen-a: Sre 30 Apr 2003 19:01
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.95
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 12, 2008 1:02 pm    Naslov sporočila:  Šivalni stroj VICTORIA Lady 7800F Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Imam omenjeni šivalni stroj, na katerem je nekaj šlo v elektroniki. A ima kdo mogoče takšen stroj oiroma načrt od te zadeve.
rimci
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.95
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 13, 2008 3:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Malo sem pregledal tiskano vezje na katerem so zame neznani elementi. A mi lahko kdo pomaga in pove kaj bi naj bilo to (priložena slika). Prav tako ne vem kaj bi naj bil 8 pinski IC na katerem je samo številka 2761
hvala za pomoč
 Ime datoteke:  slika.JPG
 Velikost datoteke:  13.92 KB
 Downloadano:  34 krat
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 13, 2008 3:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poslikaj tiskano vezje iz obeh strani...
Tule nisem več aktiven.
rimci
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.95
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 13, 2008 4:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No to je vezje
zgornja stran
 Velikost datoteke:  92.37 KB
 Pogledana:  41 krat
spodnja stran
 Velikost datoteke:  431.78 KB
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 13, 2008 5:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je vrjetno vezje za pogon? (v sporočilu tega nisi nikjer napisal) Če, potem preveri če motor sploh gre. Na kar preveri še stopalko oz. kabel do nje.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 13, 2008 7:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprašanje je,koliko časa je delal ta šivalni stroj?In kot je omenil Silvo za motor bi še pogledal.Če so krtačke skrajšale.
rimci
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.95
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 15, 2008 4:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je Silvo. To je vezje za pogon motorčka. Motorček sigurno deluje sem ga probal. Na tem vezju pa mi ne odpira triak ki krmili motorček.
Obstaja pa še en del vezja, kjer je elekronika za nastavljanje hitrosti....Ta del kolikor ga lahko izmerim z instrumentom tudi deluje.
Zanima me kaj bi lahko bili tisti neznani elementi (vsaj zame), ki sem jih pripel v drugem sporočilu, da bi lahko zrisal vezje,saj bi bilo potem verjetno bolj jasno kako zadeva deluje.
Pripenjam tudi drugi del elektronike
 Velikost datoteke:  395.18 KB
 Pogledana:  19 krat
 Velikost datoteke:  508.82 KB
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 15, 2008 4:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Škoda je da je slaba slika.Ker se ne da razločno videti.
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 15, 2008 5:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Težka bo, vezje je že precej v letih. Oznake na čipih me spominjajo na vshodnonemško označevanje elektronike.
rimci
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.95
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 15, 2008 5:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar se tiče elementov ki imajo tri pine bi lahko bili transistorji (merjeno z ohmmetrom), dvopinski so diode, ne vem pa kaj bi naj bil tisti elemeni s štirimi pini
