Altium Designer 6.5
luka
Pridružen-a: Čet 16 Feb 2006 21:49
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.07
Kraj: Log pri Brezovici
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 17, 2007 12:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zdravo
Mene pa zanimata še dve stvari
Vsakič ko zaženem altium mi napiše "faild to load paraller port driver", kaj to pomeni?
in pa vsakič ko sem v shematiku pa ko kliknem Compile se mi pokaže okno message, pa napiše "Error PinSignal[..]has no driver" kaj naj bi to pomenilo?
Hvala za odgovore, mam namreč poblem da nimam helpa v altiumu
Luka
bkastel1
Pridružen-a: Pet 21 Apr 2006 13:01
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.06
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 22, 2007 3:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ej Luka,
za problem glede LPT driverja ti nem morem pomagati, glede tistega pina pa tkole - če je pin na shematiki definiran kot npr. vhodni moraš imeti pravilno povezan ta pin na ostalo periferijo (meni je delal probleme ko sem imel nekatere pine puščene v zraku pa so bili vhodi - sem jim moral z uporči definirati nivoje). Alitum je zelo pameten paket in ima kar nekaj varnostnih dodatkov.
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.39
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 22, 2007 4:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če pine puščaš v zraku si pod Project options nastavi, kako te program opozarja na napake. Npr. error spremeniš v warning pa ti compiler ne bo več ustavil...
Wolfgang Pauli, 1931
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.32
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 19, 2007 5:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izdelal sem pcb projekt v Altiumu (.sch in .pcb). Uspešno sem zroutal na dvostranski tiv. Ker pa bi rad vse spravil na eno stran (uporabljam klasične elmente in ne smd), sem omogočil routanje samo na bottom layer. Ker ima projekt mnogo komponent, mi ne zrouta vseh vezi, kar je jasno. Vem, da je količina uspešno zroutanih vezi odvisna od postavitve komponent, ter vseh mogočih pravil (Rules), vendar me vseeno zanima, kakšen pristop k oblikovanju imate vi. Zanima me tudi, kako se določi mostove med nepovezanimi rutami s strani Autorouterja.
LP, Matjaž
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.39
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 19, 2007 6:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi s Specctro. Je neprimerno boljši router kot Altiumov.
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.32
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 23, 2007 4:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za namig glede Specctre, samo kot začetnik bom raje za enkrat vztajal pri učenju Altiuma.
Nekako sem uspešno enostransko zroutal ta moj projekt. Zdaj pa, ko hočem izvoziti gerber, so padi polni. Torej ni lukenj za vstaviti elemente. Kaj je splošna praksa, da Altium ne generira lukenj v padih in ali je mogoče to opcijo kje vklopiti? Mnogo lažje in natančneje je vrtati, če so luknje predhodno zjedkane.
Kakšen pa je postopek v proizvodnji tiskanin? Kaj se luknje vrtajo skozi baker? Je jedkanje prej ali po vrtanju?
LP, Matjaž
PPG78
Prispevkov: 2343
Aktiv.: 9.86
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 24, 2007 9:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej je vrtanje, tako da je gerber kar OK, glej le da je format RS274-X.
LP, Peter
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.32
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 04, 2007 10:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako v Altiumu izdelaš sliko layerja v merilu 1:1 z luknjami v padih?
Mnogo lažje je vrtat luknje, če je luknja v padu zjedkana.
Če poskušam to narediti z SmartPDF, luknje prikaže, vendar merilo ni pravo.
Gerber ima pravo merilo, vendar pa padi nimajo lukenj.
Ali obstaja kakšna opcija da bi to rešil v enem ali drugem formatu?
Lahko bi sicer šel na roke dodajat luknje v naprimer Photopaint, vendar bi izgubil vektorski zapis in s tem kakovost slike.
LP, Matjaž
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.33
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 04, 2007 12:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
matjazkariz je napisal/a:
V menuju file klikneš page setup, nato advanced in označiš s kljukico, da ti izrisuje luknje v padih. To je v istem menuju v katerem nastavljaš kateri layer boš printal in druge nastavitve.
Da ti pa izriše tisk 1:1 pa moraš nastaviti v page setup-u Scale mode (zgoraj desno) in Scale nastaviti na 1.00
videosony
Pridružen-a: Čet 15 Nov 2007 1:32
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 04, 2007 4:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preizkušal sem AUTO PLACER.
Zakaj mi postavi elemente enega čez drugega ali pa izven tiskanega vezja?
A vi uporabljate auto placer ali pa sami naredite postavitev elementov?
lp Boštjan
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.32
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 04, 2007 5:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor jaz poznam večina ljudi dela vse peš. Se pravi tako postavljanje elementov kot rutanje. Jaz postavim elemente sam, rutam pa z autorouterjem. Potem pa, ko sem z rezultatom autorouta zadovoljen, grem še peš popravit kake kvake, ki jih vedno pusti za seboj.
MarkoM hvala za nasvet glede izrisa v merilu. Malo pozno ampak...
Drugače je pa zunaj že Altium Designer 6.8, kjer naj bi design potekal bolj 3D. Če ima kdo kakšne izkušnje s to verzijo, naj opiše...
http://www.altium.com/
LP, Matjaž
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70618.93
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 04, 2007 7:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.33
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 16, 2008 10:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam vprašanje: nekje se je izgubila orodna vrstica, kjer je knjižnica, clipboard itd. Ima kdo idejo kako nazaj spraviti?
 Velikost datoteke:  7.08 KB
 Pogledana:  6031 krat
sebaveh
Prispevkov: 1672
Aktiv.: 7.86
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 16, 2008 8:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, stisni na tiste besede "clipboard, library..." ki so napisane navpično. Wink
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.33
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 16, 2008 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sebaveh je napisal/a:
Very Happy
Mogoče je nejasno. Ravno to jaz hočem kar je na sliki, to sem nekje izgubil (samo se verjetno ni Very Happy ). Slika je pa iz neta.
Stran 3 od 4
Uptime: 9 dni
