"Elektrostaticne tipke"
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 13, 2008 11:28 pm    Naslov sporočila:  "Elektrostaticne tipke" Odgovori s citatom
V zadnjem casu berem veliko o "elektrostaticnih tipkah" v LG jevih mobilnih telefonih. Ocitno gre za nekaj podobnega kot so kapacitivni/induktivni senzorji, le da je princip delovanja drugacen. Se je ze kdo kaj ukvarjal s tem ? Ne znam si predstavljati da bi clovek oz. njegov prst imel dovolj potenciala napram telefonu, ki ga taisti clovek drzi z dlanjo iste roke, da bi bilo to mozno zanesljivo zaznati Confused
"Zanesljivo" seveda pomeni, da bi aparat (mobilni telefon) ignoriral bistveno vecje razlike potencialov v okolici.
Slisal sem ze za elektrostaticne zvocnike (ki delujejo na isti princip, v obratni smeri), a tam so napetosti in tudi tokovi precej visoki, tako da je vpliv motenj lazje izlociti.
Kaksno mnenje o elektrostaticnih tipkah ? vesel bom tako teoreticnih kot prakticnih prispevkov.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 13, 2008 11:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moj laptop ima na strani tipkovnice tipke kot predvajalnik (play, rewind ...), ki reagirajo že če se jih dotakneš z prstom. Tipke so plastične in se ne premikajo. Na drugi strani tipkovnice so pa klasične tipke z stikalom. Ne vem na kašen princip delujejo in za kaj morajo biti na eni strani takšne. Čisto preseravanje....
Zanimivo je, da jih kovanec ne sproži, če ga porinem čez s svinčnikom, če ga pa z prstom pa tipke primejo. (Vem, ker se pri tipki prižge lučka). Verjetno kakšni kapacitivni?
Aktiv.: 70798.73
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 14, 2008 12:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
surla
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 14, 2008 12:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole http://www.qprox.com/products/page-16035/qt100.html sem jaz preizkusil in dela presenetljivo dobro.Baje imajo Gorenjevi "šporgeti" z steklokeramiko to notri.
Če bi se rad igral imam še en vzorček viška.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 14, 2008 12:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mare: ce prav razumem, so "elektrostaticni senzorji" sorodniki kapacitivnih; pri kapacitivnih z dvema elektrodama izpodrines dielektrik, pri tistih z eno elektrodo pa dodas svojo "elektrodo", dielektrik je pa ze vmes (zrak). Kako to sploh zanesljivo deluje, glede na to, da vrednosti niso niti razred magnitude stran od normalnih oz. od morebitnih motenj ?! Razumem spremembe v kapacitivnih senzorjih (sprememba dielektrika povzroci spremembo frekvence za nekajkrat, morda 10x). To je menda dovolj, da prezese parcialne razlike v okolju (materialni, drugacni potenciali, itd.). Kako je s tem v praksi pri mahjnih razlikah ?
Surla: hvala za ponudbo, ampak vprasanje je zelo teorieticno, datasheet (odstavek 1.2, predvidevam) pa ne nudi dovolj opisa, da bi bila stvar jasna. Ce si predstavljava preprost primer: jaz sem uporabnik, ki ima napravo (recimo mobilni telefon) s takimi tipkami. Jaz malce pobrskam po imeniku mojega telefona, tako da se izenaci potencial mene s tipkami ("charge transfer"). Cez kratek cas bi rad spet nekaj pogledal v telefonu - kako bo to delovalo, ce senzor meri spremembo potenciala (ki je hitra) ?
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 14, 2008 9:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali ni v bistvu kapacitivna tipka pravzaprav elektrostatična? Med ploščami kondenzatorja je elektrostatično (oziroma elektrodinamično, če je prisoten 50 Hz) polje. Na oko bi rekel da gre pri teh tipkah bolj za to, da uporabljajo nov izraz. Isto sr*anje drugo pakovanje.
galex4
Pridružen-a: Tor 01 Apr 2008 18:27
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.19
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 16, 2008 8:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zasledil sem tole:
surla je napisal/a:
Zanima me kje se da dobiti tak čip in kolko stane.
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 16, 2008 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
galex4 je napisal/a:
Poglej v katalog Farnell, išči "qprox", dobavi ti jih IC elektronika.
LP, Peter
silvo_v
Pridružen-a: Pon 11 Jul 2005 22:00
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.62
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 17, 2008 8:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tule je opisana uporaba kapacitivnih tipk za tiste, ki uporabljate PIC-e.
Enako je opisano tudi za MSP430 mikrokontrolerje.
Lp, Silvo
zcetrt
Pridružen-a: Tor 13 Dec 2005 11:29
Prispevkov: 275
Aktiv.: 1.16
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 17, 2008 8:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem kapacitivno tipko realiziral na še bolj šimpanzoidni način.
ALU folijo pod pleksi steklo (cca 2x2 cm sem imel), iz folije pelješ žičko na pin mikrokontrolerja in dodaš en velik (ne spomnim se več, mislim, da sem dal 1M ali pa 10M) upor na gnd.
Mikrokontroler da visok napetostni nivo (logično 1) na folijo, počaka nekaj uS, nato pa pin preklopi na vissoko impedanco, sproži timer in čaka, kdaj bo vrednost na pinu postala logična 0. Če je čas daljši (odstopa od neke reference), je kapacitivnost povečana, kar pomeni, da je tvoj prst nad folijo.
Delalo je bp Smile
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 17, 2008 9:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če približaš prst foliji pod pleksijem, potem vrednost na pinu ne bo postala nič, ampak se bo na pinu pojavil signal 50 hertzov, ki pride iz roke in je induciran iz okolja.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 17, 2008 11:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
Jur... 50 Hz ima zelooo veliko periodo glede na to, kar tukaj zaznavaš... Če se prav spomnim, je to eden izmed redkih delov programov, ki sem jih spisal v assemblerju z namenom pohitrit zadevo. Časi so bili v rangu nekaj mikrosekund namreč! 50 Hz ne vem, kje bi tukaj kaj poslabšalo zadevo.
Lp,
Matevž
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 17, 2008 12:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
50 Hz napetost gor pa dol poskakuje (na 20 milisekund). Ali potem detektiraš negativni del od 50 Hz, ki ga vhod chipa poreže na 0 voltov?
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 17, 2008 6:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
Tole s 50 Hz je bolj brca v temo. Ko sem debugiral, sem dobival bolj ali manj konstantne vrednosti pri konstantni oddaljenosti prsta (meril sem mislim da vsakih nekaj ms).
Deluje tako (kot je Žiga omenil, imaš en velik pull-up upor na pin vezan):
- nastaviš pin kot izhod v stanju 0 (sprazniš kondenzator).
- nastaviš pin kot vhod ter čakaš, da napetost prileze do meje, kjer vhodni pin preklopi na 1
V bistvu meriš čas.
Fora naj bi bila v tem, da ko približaš prst, se tej plošči stikala precej spremeni kapacitivnost in to zaznaš.
Lp,
Matevž
Jan
Pridružen-a: Sob 10 Jun 2006 14:19
Prispevkov: 313
Aktiv.: 1.35
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 17, 2008 9:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj naj bi se pojavila frekvenca 50Hz? Think
(razumel bi, če bi tipko pritiskal ptič, ki bi sedel na faznem vodniku... tako pa mi ni čisto jasno) Smile
