PIC16F628A in PCF8574A (I2C)
matevz_z
Pridružen-a: Pet 18 Apr 2008 12:34
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
Kraj: velenje-maribor
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 18, 2008 12:37 pm    Naslov sporočila:  PIC16F628A in PCF8574A (I2C) Odgovori s citatom
Živijo!
Za diplomsko nalogo moram krmiliti radijsko postajo s pomočjo I2C protokola. Ker mi je sam i2c bolj kot ne neznanka sem se odločil, da bom za začetek probal samo prižigati ledice na PCF8574.
Programiram C-ju. Uporabljam MPLAB in HI-TECH PICC ter JDM programator.
Na internetu sem našel kar nekaj samplov vendar mi nobenega ni uspelo usposobiti, da bi deloval.
Prosim če ima kdo kaj takšnega že napisanega če mi lahko pomaga, da prebrodim začetne krize pri delu s I2C protokolom:)
LP Matevž
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 18, 2008 12:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Microchip za PICe:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/i2c.pdf
Jur
matevz_z
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 18, 2008 1:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živijo.
Hvala za pdf. Nekaj sem ga sicer že prej gledal vendar so notri primeri pisani samo v asemblerju. Jaz pa bi rabil še kak primer pisan v c-ju.
LP Matevž
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 18, 2008 2:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse v assemblerju je se bolj preprosto znova napisati v C-ju ... ce razumes, kaj stvar pocne seveda, za kar je potrebno porabiti eno popoldne Rolling Eyes Od nekoga, ki pise diplomo na to temo, je to MINIMUNM, ki bi ga pricakoval, a vsi vemo kaksni nesposobnezi se ze nekaj casa kotalijo z diplomami iz EF in FRI ... ce zelis odstopati od povprecja (v pozitivno smer), se vsaj malo potrudi !
matevz_z
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 18, 2008 3:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živijo!
Ni stvar v tem, da se meni nebi dalo naštudirati i2c. Ampak to predstavlja le 0.0001% moje diplome. Čaka me še ogromno programiranja in dela. Zato nebi rad tukaj izgubljal časa in ponovno odkrival tople vode če je morda že kdo to pred mano uspešno napisal.
LP Matevž
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.90
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 18, 2008 3:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi
Ne vemo, v čem je problem pri tvojem projektu, zakaj ne dela.
Pri I2C je treba dati na obe liniji upor nekje 5k proti Vdd-pozitivni pol.
Velikrat je to problem.
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 18, 2008 3:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Neustrezen clock glede na kodo? Napačna adresa ...?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 18, 2008 8:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
matevz_z je napisal/a:
Ljuiba dusa, cas si izgubljal, ko si se ucil abecedo, pa ko si se ucil delat z racunalnikom pa se z mnogocem in ti ocitno ni bilo pretezko, ce si prilezel (skoraj)do diplome. Zakaj ti je zdaj pretezko pridobiti bazicno znanje, ki je nujno potrebno za to, da razumes kako stvar deluje ? Brez tega gre v najboljsem primeru za sestavljanje lego kock, bolj verjetno pa za plagiatorstvo (saj ne, da tega ne bi poceli tvoji drugi kolegi ... Rolling Eyes ).
Ce bi ta cas, ko javkas na forumu in se smislis sam sebi izkoristil za branje, bi zdaj se vse skupaj razumel - za tvoj namen res ni vec kot za eno popoldne branja pri hudo pocasnem tempu, z ustreznim predznanjem in voljo pa par minut. Kar veselo na delo, se bos vsaj s ponosom podpisal na diplomo ! Wink
matevz_z
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 20, 2008 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živijo!
Pri meni je stvar naslednja:
Kot sem že umenil uporabljam procesor 16F628A (XT je 4 MHz). SDA je priključen na pin RA4 ter SCL na pin RA3. Led dioada je na RA1. Na linijah SDA in SCL imam 10k pull up upor vezan na VCC (vrednost 10k sem zasledil v enem načrtu na internetu).
Uporabljam pa še 2 PCF8574A. Na prvega (z naslovom $70) Je vezano 8 bitno mikrostikalo, na drugega ($7E) pa imam priključenih 8 LED diod.
Moj cilj je, da bi preko I2C vodila prebral pozicije mikro stikala na PCF8574A #1 in nato enako kot so postavljena stikala prižgal LED diode na drugem PCF8574A. Za začetek bi bil zadovoljen či bi lahko samo na PCF8574A prižgal poljubne LED diode.
Prilagam program s katerim sem se največ trudil vendar mi ni uspelo ničesar spravit po i2c vodilu.
Najlepša hvala za vse morebitne nasvete.
LP Matevž
P.S. Sem študent telekomunikacij in prav tako pišem diplomo iz tega področja. S programiranjem PIC-ev se nisem srečal skozi celoten študij. I2C rabim samo za krmiljenja nekega odajnika (golo orodje kot je za mehanika izvijač) tako, da brezkrbi nobena morebitna pomoč ne bo vplivala na kvaliteto moje doplomske naloge!
matevz_z
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 20, 2008 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se opravičujemo v prejšnjem postu se pozabil prilepiti kodo!
I2C.rar
 Ime datoteke:  I2C.rar
 Velikost datoteke:  7.28 KB
 Downloadano:  10 krat
