Blaupunkt
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 16, 2008 6:58 pm    Naslov sporočila:  Blaupunkt Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Potreboval bi shematiko izhodnih konektorjev avto-radija Blaupuntk KIEL RD 104. Ima iso konektor, vendar ne vem, če velja enak standard izhodov kot je navedeno pri iso konektorjih.
Sta pa dva 8-pinska (napajanje in izhodi za zvočnike) in en 10 pinski konektor, ki pa nisem povsem prepričan za kaj je namenjen.
lp, ElGrigon
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.74
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 18, 2008 10:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je ISO konektor, potem je razpored standarden. Tisti dodatni 10 pinski je ali za CD changer ali pa za daljinec. Navadno tisti, kjer je napajanje nima vseh pinov notri.
nevednez
Pridružen-a: Tor 25 Jan 2005 13:36
Prispevkov: 226
Aktiv.: 0.95
Kraj: Štajerska
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 18, 2008 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.audiworld.com/tech/pics/elec70-connector.jpg
Tukaj imaš blaupunktov konektor. Razpored pinov je pri vseh ISO konektorjih isti, razlikuje se lahko edino stalni in kontakt + (sta zamenjana med seboj). Stalni plus je vezan prek varovalke. Tako lahko ugotoviš kateri je stalni plus. Imajo pa blaupunkti navadno tudi napajalni konektor z 8 pini (vsi pini). Vsaj tisti malo starejši.
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 19, 2008 11:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S tem da je ISO konektor standarden se ne bi strinjal. V nekaterih primerih se v ISO konektorju nahaja tudi CAN linija. Pri priklopu radija je najbolje vse nepotrebne povezave v ISO konektorju odstraniti. En primer takšnega radia:
LP, Peter
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.74
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 19, 2008 11:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
to potem ni ISO connector. Sicer enakih fizičnih dimenzij, ampak ni ISO konektor. Prav zato je poleg nalepka z informacijami o pinih, ker so drugače razporejeni. Če ni nič, potem je to ISO konektor.
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 19, 2008 11:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fizično je istih dimenzij in ravno zato prihaja do napak pri priklopu. Mislim da vsi temu rečejo ISO konektor, je pa res razpored drugačen od "standardnega".
LP, Peter
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.74
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 19, 2008 12:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
problem lahko nastane ob priklopu takega radia, starega par let, ki mu nalepka lahko pade stran. Ker ISO konektor je bil definiran v ISO standardu, očitno pa ni bil zaščiten in tako ga lahko eni uporabljajo z drugačnim razporedom...no, upoam da so nalepke toliko kvalitetne da ostanejo gor...
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 19, 2008 8:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem našel enako shemo konektorja kot je pripel nevednez. To sta dva konektorja, tretji je še vedno neznan, verjetno je za CD-changer, je pa enak kot napajalni (zatič ob strani), le da je 10-pinski.
Radio sedaj dela. Problem je bil, ker ni bilo več nalepke gor.
lp, ElGrigon
Uptime: 500 dni
