WinIdea in .elf
Odisej
Pridružen-a: Tor 25 Apr 2006 20:24
Prispevkov: 95
Aktiv.: 0.41
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 19, 2008 3:48 pm    Naslov sporočila:  WinIdea in .elf Odgovori s citatom
Živjo,
zdajle se malo hecam, in vidim, da winidea naredi kot izhodni fajl rezultat.elf
Je kaka varjanta, da bi ta elf spravil v hex, da bi potem lahko ta isti program vrgel na drug čip, ki ne bi bil šarm? (sicer isti, samo na samostojni plati)
Našel sem že H-Flasher, ki naj bi bil dober tudi za flashanje LPC2138, zdaj rabim samo še ta elf prevest na hex/bin Rolling Eyes
Peter
chaos
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.64
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 19, 2008 5:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koda:
arm-elf-objcopy -O ihex input.elf output.hex
To lahko daš kar v nastavitve projekta, da se ti avtomatsko požene ob vsakem prevajanju.
LP!
Odisej
Prispevkov: 95
Aktiv.: 0.41
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 19, 2008 5:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Wau, to je bilo pa hitro... pa sem že iskal po googlu Wink
Mi lahko samo še točno poveš, v katero oknce to vpišem... ker če gledam Project->Settings je kup zavihkov, na blef si pa ne upam kar nekam pastat Rolling Eyes
Hvala Cool
Peter
chaos
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.64
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 19, 2008 6:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na žalost zdajle nimam nameščene winideje, na pamet pa tudi ne vem ... poišči nekaj v stilu "run command after build" v project/settings. Pot do arm-elf-objcopy je ista kot do arm-elf-gcc, ime .elf fajla, ki se zgenerira, je pa tudi v eni spremenljivki ...
LP!
Umnik
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.03
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 19, 2008 7:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
H-Converter
Dobiš ga v istem paketu kot si dobil H-Flasher.
Odisej
Prispevkov: 95
Aktiv.: 0.41
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 19, 2008 7:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom malo preletel nastavitve pa pogledal, kje se bo kej novega pokazalo Laughing
Amm ja, sem opazil, ampak. Če prav razumem, je to program za pretvarjanje BIN <-> HEX. Jaz imam pa elf.
Umnik
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.03
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 19, 2008 8:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potegni dol zadnjo verzijo: 0.6.1
Tam je ELF2HEX 100%
Sem sedaj preveril in opazil, da ga pri meni nekaj biksa in ne dela povsem...
Odisej
Prispevkov: 95
Aktiv.: 0.41
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 19, 2008 8:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je. Hvala. Nevem kaj sem prej gledal, da sem potegnil dol 0.6.0 Rolling Eyes
Sem inštaliral zdaj to novo, ampak... ko dam v ELF2HEX rezultat.elf ki ga naredi winidea, mi javi error: The address exceeds the G4 addressing limitation.
Slučajno veš, kaj točno to pomeni? Če pa dam ELF2BIN, dobim pa tri .bin fajle. Potem pa, če bi hotel prevesti to v hex, pa rabim vpisat Base Addr. ki pa tudi ne vem, kaj bi to moralo biti?
Odisej
Prispevkov: 95
Aktiv.: 0.41
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 22, 2008 8:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, tule so screeni nastavitev projekta... kam bi to pasalo? Wink
 Velikost datoteke:  308.21 KB
 Pogledana:  37 krat
Umnik
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.03
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 22, 2008 8:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz dobim to o prekoračitvi... Verjetno WinIDEA ne zapiše tega podatka ki ga Converter rabi.
Naredi tako:
Poišči datoteko rezultat.elf (išči v mapi projekta) jo skopiraj v ...\winIDEA\200x\gcc\arm\bin
Potem odpri CMD in odsurfaj v tisti direktorij zgoraj in ko si končno tam, napiši še zgornji ukaz (arm-elf-objcopy -O ihex rezultat.elf rezultat.hex).
Hex naredi, če je za kako rabo pa ne vem...
Lahko pa narediš... Enako še na enih par načinov...
chaos
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.64
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 23, 2008 7:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tam pod customize tabom imaš "Run after linker" in še "Run Before / After" -- očitno bo eden od teh.
Okej .. sem zdaj namestil winidejo in prečekiral:
Pod Run after linker imam:
Path: $(CMPDIR)bin\arm-elf-objcopy.exe
Command Line: -O ihex $(OUTPUTDIR)$(OUTPUTFILE) $(OUTPUTDIR)$(OUTPUTFILE).hex
umnik: tako zgeneriran hex preverjeno deluje (jaz sem za programiranje uporabil philipsov flash utility).
LP!
Odisej
Prispevkov: 95
Aktiv.: 0.41
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 23, 2008 4:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najlepša hvala za trud Smile Dobil sem hex, zdaj ga moram pa samo še probat naložit. To pride pa na vrsto v petek, ko pridem domov. Sporočim rezultat, če bo delalo se pohvalim s sliko Cool
Peter
.:alex:.
Pridružen-a: Sre 05 Mar 2008 11:51
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.11
Kraj: Domžale-Kamnik
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 27, 2008 11:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Men tale programček H-jtag iz .elf generira 3 datoteke z končnico .hex!
Zdej mi pa ni jasen zakaj to ker ko jo z flashmagic-om prnesem na LPC-ja nobena od njih ne deluje!
.:alex:.
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 28, 2008 1:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem zadevo rešil z
in zaenkrat deluje!
